Rost!!!!
...und hat diesen Thread vor 5174 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:31:54    Titel: Rost!!!!
Ahhhhhh!
Mein Sj 500 rostet!
Und das nach 25Jahre! Wut
Jetzt löst sich doch glatt der linke Radlauf auf.
Zum Glück ist der Rest noch rostfrei und unrestauriert. YES
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:37:22    Titel:
Gibt's doch gar nicht Huch
Obwohl ich auch schon davon gehört habe,
daß Suzukis nicht ewig halten, war ich doch
etwas erstaunt, als ich neulich mal den Teppich
hoch genommen habe rotfl
Etwas später, nachdem ein paar cm² Blech verarbeitet waren:
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:41:45    Titel:
Kann schon mal passieren bei deinem Baujahr.
Was sagtest du?
Ein Prototyp aus dem Jahre 1979?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:42:32    Titel:
Gratuliere!! Mir graut es schon vor der Bestandsaufnahme bei meinem Jimny, nächsten Monat… Ich hab Angst....
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:46:21    Titel:
Der Jimny ist doch noch gar nicht so alt.
Schade das es bei denen jetzt auch schon so weit ist!
Gebt mal ein Tipp.
Erst mit Fertan reinigen und dann mit Brantho-Korrux streichen?
Hatte zum Glück den Suzuki vor Jahren komplett Hohlraum versiegelt.
Das zahlt sich wohl aus.
Zu dem Zeitpunkt hatte er etwas über 50tkm!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:48:24    Titel:
Nee, ist schon ein Vorserienmodell aus 2000 rotfl
Nächste Woche gehe ich an meinen schwarzen, mal schauen
was sich da noch findet Unsicher
Henning
lemonshaker
1. Kia Sorento JC
2. Frontera B
3. Ford MaverickR20
4. Subaru Forester
5. Kia Sorento XM
6. Hyundai Santa Fe
7. Fiat Qubo RIP
8. Opel Sintra RIP
9. Vitara lang RIP
10. Vitara kurz RIP
11. SJ 410 RIP
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 08:57:57    Titel:
Das ist für Suzukis doch nur Flugrost,
an meinem früheren 410er habe ich bei 2m2
aufgehört zu rechnen und außer Rahmen und Motorhaube war
nichts ungeschweisst Grins
Gruss
Gruss
WWAPD
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 09:26:23    Titel:
Schade das es bei denen jetzt auch schon so weit ist!!
Natürlich hat der Jimny noch keine Durchrostungen, aber die Kunst ist ja bekanntlich, rechtzeitig zu konservieren um die aufwändigen Arbeiten möglichst weit herauszuzögern. Werde Hohlräume mit Fluidfilm benetzen und den Rahmen an den Stellen, wo ich öfter aufgesetzt bin, mit Drahtbürste und Bremsenreiniger vorbehandeln und dann so Unterbodenpampe, die flexibel bleibt auftragen. Viel Arbeit mache ich mir da am Rahmen nicht, die Prozedur wiederholt sich mangels Bauchfreiheit sowieso vor jedem Winter. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 09:34:33    Titel:
Bei meinem ist es nicht viel.
Denke nicht, das ich irgendwo schweißen muss.
War kurz im Farbenfachhandel.
Bin froh, das es den Laden gibt.
Hat mir Ovatrol Öl und eine Dose C.I.P. verkauft.
Das sollte mehr als ausreichen.
Vielleicht flute ich auch gleich die Karosserie damit.
Auf jeden Fall, werde ich die kleinen Stellen auch damit behandeln.
Fertan hat mich damals an meinem Patrol nicht so überzeugt.
Ist zwar nicht schlecht, aber der Feind des guten, ist das bessere!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 10:49:38    Titel:
Gebt mal ein Tipp.
Unsicher
Was denn nu?
Besser als nix, aber doch nicht so doll?
Henning
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 12:19:19    Titel:
Hab es damals nicht besser gewusst.
Wie du sagst. Besser als nichts.
Werde jetzt mal Owatrol versuchen.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 01.09.2012 18:09:01    Titel:
Owatrol ist die bessere Lösung, es bindet den Rost anständig und macht keine leeren Versprechen
wie bei Fertan bzg Umwandeln und sonstige Räuberpistolen...... kennst es ja von deinem Rahmen.
In Hohlräumen, bei denen nich klar ist wie sie innen ausschauen,
würd ichs trotzdem nicht anwenden, wenne pech hast, überlagerst
du Staub, Dreck und Rostschichten nur, ähnl. wie mit Wax und darunter geht es lustig weiter.
So extrem kriechfähig wie beschrieben ist es dann doch nich, eigentlich klar,
da es ja nach spä. 48std Durchgetrocknet ist. Für Stellen am Unterboden und Rahmen
die anschleißend mit 1K Lack behandelt oder so gelassen werden, jedoch optimal.
Für alles andere Fluid Film, denn das kriecht wirklich heftig und das auch bei niederen Temperaturen,
zur Not auch durch Dreck und Staub. Wobei ich da das NAS bevorzuge, das ist nicht ganz so dünn und hilft genau so.
Selbiges sprüh ich auch auf Achs und Fahrwerksteile..............einmal im Jahr drunter schauen und gut. Alle angerosteten Fahrwerksteile, werden gesättigt und färben sich auf dauer Dreckschwarz.
BeitragVerfasst am: 03.09.2012 17:06:21    Titel:
Hab gerade die Entscheidung gefällt.
Werde ihn auseinander bauen und neu aufbauen.
Noch hat er nirgends durchrostungen und somit eine super Substanz.
Er bekommt vorne neue Kotflügel, die ich zum Glück original von Suzuki schon liegen habe.
Werde dann alle Stellen kontrollieren und gegebenen falls ausbessern.
An der Stelle gibt es dann ein paar Fotos.
An dieser Stelle suche ich somit eine unverbeulte Motorhaube sowie einen guten Tepichboden für die Fahrerseite.
Das Owatrol Öl scheint übrigens zu funktionieren.
Habe einen Tag nach der Behandlung auf einer ehemals angerosteten Stelle gekratzt.
Es löst sich nicht rotes mehr und die Stelle bleibt schwarz, bzw fängt an zu glänzen.
Das Öl zieht wirklich ein und trocknet nicht nur auf der Oberfläche.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 12:57:04    Titel:
Auf diese Empfehlung hin hab ich dann auch mal ne Kanne bestellt Ja
Mal schauen, ob sich die rote Pest noch stoppen lässt Smile
Henning
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 04.09.2012 14:14:58    Titel: Re: Rost!!!!
lüge lüge das gibt ne rüge rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
