Vorglühanlage F50
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
TheHiller
...und hat diesen Thread vor 5068 Tagen gestartet!
1. Daihatsu F50
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 08:40:31    Titel: Vorglühanlage F50
Hallo hat jemand einen Schaltplan der Vorglühanlage eines F50.
Bei mir glüht die Anlage nicht richtig die Spindel wird zwar so heiß das man sich die Finger verbrennt aber sie Glüht nicht und somit Räuchert er sehr Stark beim Kaltstart.
Hat Vielleicht jemand den Fehler Schon mal gehabt.
An dem Vorglührelai liegt es nicht, hatte da schon eins drin was in Ordnung war.
steff
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 11:58:57    Titel:
Schaltplan hab ich, muß ich raussuchen. Brauchst Du aber eigentlich nicht, ist mit Sicherheit eine oder mehrere Glühkerzen kaputt. Rausschrauben, meistens sieht man die defekte Kerze schon. Wenn Du ein Ohmmeter hatst, kannst Du die Widerstände vergleichen, oder den Strom messen, sind etwa 70 A, wenn alle Kerzen gut sind.
Hauptstromseitig ist die Schaltung einfach: + geht vom dicken Anlasserkabel über ein gestecktes Schmelzkabel nach innen aufs Relais, eine Spule schaltet beim Vorglühen durch, der Glühüberwacher ist in Reihe vor die Glühkerzen geschaltet. Beim Anlassen zieht die zweite Spule über das Anlassrelais an, und schaltet die zweite Leitung durch, ohne Glühüberwacher.Diesen Kreis braucht man nicht unbedingt.
TheHiller
1. Daihatsu F50
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 21:08:58    Titel:
Wenn jetzt eine oder mehrere glühkerzen Defekt sind würde dann der kontrolldraht auch nicht glühen oder müsste er trotzdem rot werden.
steff
BeitragVerfasst am: 22.10.2012 02:20:39    Titel:
Der Glühüberwacher glüht nur, wenn alle vier Glühkerzen richtig funktionieren, andernfalls wird er nur warm / heiß, weil weniger Strom fließt. Deshalb schrieb ich ja, das Du keinen Schaltplan brauchst, das Fehlerbild könnte kaum eindeutiger sein.
Natürlich könnten auch falsche Glühkerzen eingebaut sein, dann hätte es aber noch nie richtig funktioniert.
TheHiller
1. Daihatsu F50
BeitragVerfasst am: 22.10.2012 05:03:28    Titel:
Dann werde ich mich wohl mal um neue Kerzen bemühen müssen weiß einer wo man die preiswert bekommt?
TheHiller
1. Daihatsu F50
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 15:29:02    Titel:
Habe die Glühkerzen ausgetauscht.
Der Draht Glüht wieder bestens.
Nur 1 Kerze hat richtig geglüht.
2 wurden nur warm.
1 hat nicht funktioniert
Da sieht man mal was für geile Motoren das sind wenn er damit selbst noch bei heute 0 grad angesprungen ist wenn zwar auch mit einer gewissen Wolke aber er lief.
