Druckluftanschluesse
MAN 8136
poeggen
...und hat diesen Thread vor 3933 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 90
2. MAN 8.136, 7"
3. Wellenreitbrett
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 07:57:17    Titel: Druckluftanschluesse
Moinsen a todos.
Kann mir bitte einer von euch sagen wie ich die Drckluftverbindungen, unter der Fahrerkabine an den Allradschaltern, lösen kann. Da befindet sich über jeden Anschluss eine Plastikkappe und drunter eine Messingverbindung mit einer Art Plastikring als Sperrre. Jedoch habe ich bisher nicht verstanden wie man diese Verbindung löst.....
Danke für eure HIlfe.
Gruss aus Fuerteventura
Jörg
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 08:01:44    Titel:
Die Kappe ziehst du runter und drückst die beiden schwarzen Nasen zusammen.
Dann löst sie sich und ist danach garantiert undicht.
Solltest dir auf jeden Fall die passenden O-Ringe hinlegen.
Habe das bei mir schon komplett gemacht.
Das verwendete System ist von Voss.
poeggen
2. MAN 8.136, 7"
3. Wellenreitbrett
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 14:29:22    Titel: MAN 136 FAE
Mist, die problematik ist doch etwas grösser als gedacht. Es hat mit einen Verschlussstopfen Speerventile für die Sperren rausgehauen. Eigentlich sind die mit einem kleinen plättchen und einer Schraube gesichert. Mir hat es doch tatsächlich das kleine Gewinde aus dem Alugehäuse gerissen......
Kann es sein das evtl. irgendein Regelventil defekt ist, das sich dort ein so hoher druck aufbaut? Habe mal eben versucht den Plastiksotpfen mit einem Stück Holz und Kabelbinder zu fixieren allerdings drückt es mir bei ca. 6,5 Bar selbst die Kabelbinder weg...und das sind keine billigen.......
Weiss jemand Rat?
Danke
 Dateiname:  IMG_20151126_135022[1].jpg
 Dateigröße:  667.44 KB
 Heruntergeladen:  411 mal
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 15:18:41    Titel:
Helicoil!
Mit Kabelbinder wirst du nicht viel.
Hole die Ventile alle mal raus!
Du kannst sie zerlegen und eventuell die Anordnung ändern.
Es müsste glaube ich jedes Ventil ein M6er Gewinde haben. So kannst du dich vielleicht um die Gewindereparatur drücken.
An einer Metallplatte mit 6er Loch wird es bestimmt nicht scheitern.
poeggen
2. MAN 8.136, 7"
3. Wellenreitbrett
BeitragVerfasst am: 26.11.2015 15:35:37    Titel:
Bisher Notreperatur mit Bindedraht und 8mm VA Blech, wenns das verbiegt habe ich ein ganz anderes Problem.... Cool, danke für den Tip die Ventile zu tauschen. Das mache ich aber erst wenn ich die O-Ringe für die Anschlüsse habe, so wie du sagtest. Wenn der Tip nicht gewesen wäre, hätte ich mir glatt die Karten gelegt!!! Respekt
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 27.11.2015 17:42:19    Titel:
Diese Anschlüsse... Nee, oder?
Wenn die Gnubbel abbrechen kann man die Reste mit einem kleinen Schraubendreher oder Nagel ein Stück herauspopeln und mit einer Spitzzange rausziehen!
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 16:19:49    Titel: Warum fliegt der Stopfen raus
Moin Moni,
seit ein paar Tagen bin ich uahc stolzer Besitzer eines 8.136. Ich habe das gleich eProbelm wie der Threadstarter. Der Stopfen ist bei meinem auch in der Zuleitung weggeflogen. Woran liegt das?
Alu alt oder einfach weil das so ist.. .Zweiteres ist eine unbefridiegende antwort..
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 17:27:20    Titel:
Nicht darüber nachdenken.
Ventile tauschen und eine Platte mit Loch zurechtfeilen.
O-Ringe wechseln nicht vergessen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
