SyncroEntroster Offroader
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Söhlde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Superb 4x4 2. VW T5.1 4Motion 3. VW LT 45 4x4 Doka 4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16 5. VW T3 Doka Syncro |
Verfasst am: 10.06.2016 06:44:37 Titel: |
| Also ich habe 1 Hannover, die Pritsche 2WD und 2 Steyr Daimler Puch, Graz. | _________________ Gruß
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei |
Recycler "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3767 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 15.06.2016 18:21:18 Titel: |
Hallo ,
An meinem T5 hat sich wieder ein bisschen was geändert und zwar wurde kurz nach dem Treffen in Ludwigshafen die Beschriftung entfernt :
Ja ich weiss , ich muss mich noch um die Kleberreste kümmern , hatte ich grad keinen Bock drauf .
Dann hat mich das doofe Kassettenradio genervt aber mittels Adapter kann ich mein altes Tablet als Musikquelle nutzen und das Funkgerät wurde auch mittels Winkel halbwegs fix eingebaut :
Zwar nur eine Notlösunng aber im Moment absolut ausreichend , vielleicht such ich mir doch noch eine Halterung fürs Tablet .
Samstag gehts mit dem Bettenbau los :)
Gruss mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 16.06.2016 08:04:21 Titel: |
na mit dem Bettenbau bin ich ja mal gespannt. Ich tendiere im Moment dazu eine zweite Ebene auf Höhe der zum Zwecke des schlafens dann umgeklappte 1te Sitzreihe einzuziehen. Ich bin mir aber mit dem Reiseplatz der drei Hunde da dann noch uneins. | _________________ Gruß
Frank
Verfasst am: 16.06.2016 10:16:27 Titel: |
Hallo Frank ,
Da bin ich mit dem leeren Kasten eindeutig im Vorteil , das Bett wird so gebaut dass ichs bei Bedarf entfernen kann und es ist so hoch dass ich darunter Stauraum für das Campingzeugs habe und einigermassen ordentlich aussieht ;)
Eine Schlafbank brauch ich nicht , ich bevorzuge den richtigen Lattenrost .
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 18.06.2016 17:48:48 Titel: |
Hallo ,
WIr hatten heute Zeit und Lust , also wurde das Bett in Angriff genommen und Morgens erstmal grob ausgerechnet was alles einzukaufen ist und dann flugs in den Baumarkt gedüst und für 49 Fr. Holz und Schrauben eingekauft .
Bis Mittag hatten wir den Aussenrahmen soweit verschraubt und verleimt und mussten dann eine Pause einlegen und Nachmittags gings dann weiter . Die inneren Leisten wurden verbaut (geklebt und geschraubt) und dann der Lattenrost probeweise aufgelegt und dann gabs Stirnseitig in der Mitte noch je eine kurze Leiste als Auflage und in der Mitte noch eine Querleiste , die das Ganze noch mal stabilisiert .
Morgen gehts dann mit den Füssen weiter ...
Verfasst am: 19.06.2016 18:25:32 Titel: |
Hallo ,
Heute wurde das Bett fertiggestellt und gleich mal probehalber in den Bus gesetzt :
In der Höhe find ichs ideal und so hab ich noch genügend Stauraum unterm Bett was sich bei sperrigem Zeugs bestimmt bezahlt macht . Einzig für die Befestigung muss ich mir noch was einfallen lassen , das Bett muss ich ab und an rausnehmen können :) und die Trennwand flog ebenfalls raus .
SafariTecPeter Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 19.06.2016 21:40:09 Titel: |
| Recycler hat folgendes geschrieben: | | ich such mir doch noch eine Halterung fürs Tablet . |
RamMount isr dir ein Begriff?
Bin rech angetan von den Dingern  | |
Verfasst am: 20.06.2016 06:55:47 Titel: |
| Na sieht doch gut aus. Ich würde wohl noch 10cm höher kommen mit der Liegefläche, aber ich habe auch das 25cm Hochdach. Meins wird dann ein Festeinbau der klappbare Elemente hat um die Liegefläche herzustellen. Lattenrost brauche ich nicht ich liege immer hart. Ich schaue gerade nach 1,5m langen Auszügen um den Raum unter dem Festelement gut nutzbar zu haben. | _________________ Gruß
Frank
Verfasst am: 20.06.2016 10:07:52 Titel: |
Hallo Frank ,
Etwas rustikal siehts aus aber das passt . Ich habe mich bewusst für eine feste Liegefläche entschieden , die Westfaliabank im alten T3 war vielleicht 2 oder 3x im Sitzmodus ;)
Dein Hochdach hätte ich echt gerne :)
Verfasst am: 27.06.2016 15:56:17 Titel: |
Hallo ,
Seit letztem Wochenende besitzt mein T5 dank einer lieben Kollegin Vorhänge :
Die Position der Vorhangstange ist noch nicht optimal , das muss ich nochmal optimieren aber mir gefällts so und ein bisschen Bunt schadet garantiert nicht :)
Verfasst am: 28.06.2016 07:59:14 Titel: |
| Cooler Vorhang, aber was mir wirklich gut gefällt ist die Gurtbefestigung vom Bett. Das werde ich bei meinem Einbau übernehmen, festgurten das ganze Element und gut. Keine Schrauben in den Boden drehen usw. Ich werde halt die Gurte am Element befstigen, dann braucht man die nur einhängen und spannen. | _________________ Gruß
Frank
Verfasst am: 28.06.2016 08:20:57 Titel: |
Hallo Frank ,
An sowas denke ih auch noch , denn eigentlich ist die jetzige Verzurrung eher ein Provisorium aber das hat sich bewährt und wenn das Bett mal rausmuss , einfach die Gurte lösen und gut ist .
Gute Ideen darf man immer klauen ;)
hexchen Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 03.07.2016 08:26:53 Titel: |
Wir hatten damals Druckknöpfe ins Blech gebohrt. Zack waren die Vorhänge fest
und beim Öffnen der Heckklappe war nix im Weg! | _________________ Grüße hexchen  |
Verfasst am: 03.07.2016 09:05:58 Titel: |
Hallo ,
An sowas dachte ich auch aber irgendwie mag ich keine Löcher ins Blech bohren ;) btw hat mein Dicker am Freitag unsren Wohni zu seinem endgültigen Standplatz überführt :
hexchen Abenteurer
Verfasst am: 04.07.2016 16:55:16 Titel: |
Hat 19 Jahre gehalten  | _________________ Grüße hexchen  |
