Galloper Heizt nicht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
M38A1
...und hat diesen Thread vor 3606 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 12:43:51    Titel: Galloper Heizt nicht
Hallo zusammen,
habe einen kurzen Galloper mit dem 3 Liter V6 Motor - eigentlich ein cooles Wägelchen aber meine Mädels meutern weil der praktisch nicht heizt.
Heizung auf vollgas bricht fast nichts aktuell bei -4 Grad aussen wird es innen nach 20 Km Fahrt etwa 1-2 Grad warm.
Mich juckt das eigentlich nicht aber .. Määääääääääääää Määääääääääääää ...
Da ich den Galloper erst kurz habe und muss sozusagen von 0 an lernen. Also wäre ich für ein paar Ideen dankbar was es sei kann bevor ich lange in die falsche Richtung suche.
Wenn ich richtig bin ist der Wärmetauscher im Beifahrer Fussraum (irgenwo hinter dem Handschuhfach) und mein Drehknopf fühlt sich etwas schwammig an - fast als hätte er keinen rechten Kontakt zum Schieber.
Wo sitzt denn der Schieber ? Kommt man da von Hand ran um mal zu testen ob er über den Drehschalter überhaupt voll auf geht ?
Danke Micha
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 13:05:44    Titel:
Ich würde mal auf das Thermostat tippen.
Grüße, Justin
M38A1
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 13:12:37    Titel:
Hallo Justin,
hat der Heizungskreislauf einen eigenen Thermostat oder meinst Du den vom Kühlerkreislauf.
Beim Kühlerkreislauf hat der Galloper die Temperaturanzeige im grossen Kreislauf und die zeigt auch nur einen kleinen Themperaturbereich an also wenn ich auf der Anzeige im Armaturenbrett "den Zeiger zucken sehe" dann hat der Thermostat geöffnet und der grosse Kreislauf ist aktiv ... bitte korrigier mich falls ich das falsch sehe.
Thermisch ist im Kühlerkreislauf alles sehr entspannt und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und wird auch mit schwerem Anhänger und Pass-Straße nicht heiss.
Grüssle Micha
MF
BeitragVerfasst am: 01.12.2016 04:02:57    Titel:
Moin
Schau mal vom Fahrerfussraum über das Gaspedal hinweg zur Mittelkonsole.
Dort ist der Drahtzug am Heizungsventil eingehängt.
Ist nur eine Öse am Draht die über einen kleinen Stift geschoben ist.
Könnte abgerutscht sein.
Da kannst du auch prüfen ob das Ventil ausreichend öffnet.
Mir ist auch schon mal das Ritzel am WarmKaltdreher gebrochen.
Da musst du das Teil mal ausbauen und nachsehen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
