Recycler "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3768 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 04.07.2016 19:05:17 Titel: |
Hallo ,
Dann hab ich ja noch 8 Jahre vor mir mir ist das System mit den Druckknöpfen eher zu umständlich.
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 16.07.2016 16:32:15 Titel: |
Hallo ,
Schon lange wolte ich den Tipp ausprobieren und vorhin hab ich mir eine Tube Zahnpasta geschnappt und losgelegt . Leider hab ich nicht wirklich die Vorher / Nachher-Bilder geschossen aber vielleicht vermittelts ja einen positiven Eindruck .
Man sollte die Zahnpasta auf dem Scheinwerfer verteilen und mit einem weichen , feuchten Lappen abpolieren . Durch die Schleifpartikel in der Zahnpasta wird so der Kunststoff poliert und es funktioniert wirklich .
Bild 01 : Vorher (Rechts hab ich schon poliert)
Bild 02 : Scheinwerfer mit Zahnpasta
Da hab ich leider das Vorher-Bild vergessen :(
Bild 03 : Links ist fertig
Bild 04 : Das Nachher-Bild
Es kommt auf dem Bild nicht so deutlich rüber aber die Scheinwerfer sind nun nicht mehr so matt und vergilbt.
Heute hab ich einen weiteren Tipp aus dem Netz ausprobiert und meine doch sehr ergrauten Stossstangen mittels Heissluftföhn ein wenig aufgefrischt .
https://www.youtube.com/watch?v=mdu7lYlqtLY
Zunächst hab ich die hintere in Angriff genommen und die eine Hälfte als Vergleich gemacht und schlussendlich die komplette Stossstange :
Vorne dann das gleiche Spiel aber hier sieht man den Unterschied nicht so deutlich :
Ich bin mal gespannt wie lange das hält , ansonsten werden die Stossstangen schwarzmatt lackiert und gut ist.
Schlussendlich gabs noch die Mikrofonhalterung :
Schlussendich noch die Kleberreste entfernt so gut es ging , das war ne Sch***arbeit aber es hat sich gelohnt und der T5 sieht wieder manierlich aus :
Desertcruiser Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 16.07.2016 17:36:14 Titel: |
Verfasst am: 16.07.2016 18:19:10 Titel: |
Hallo ,
Aber man staune , es funktioniert wirklich und Karies kriegt Earl auch keine
Verfasst am: 17.07.2016 04:34:20 Titel: |
stubenhocker Offroader
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. T5 California 4Motion 2. Mercedes Benz 220TE |
Verfasst am: 17.07.2016 05:06:21 Titel: |
| Recycler hat folgendes geschrieben: | | manierlich |
Manierlich ist ein schönes Wort. Wird heutzutage kaum noch gebraucht.
Alex | _________________ My best vacation is your worst nightmare. |
Verfasst am: 17.07.2016 05:47:11 Titel: |
Hallo ,
@Desertcruiser ,
Stimmt , wozu teueres Zeug kaufen wenns auch günstiger geht ? Genauso mit den Stossstangen , da hab ich mir einfach mal gemütlich ne halbe Stunde genommen und das mit dem Heissluftföhn erledigt .
@stubenhocker ,
Stimmt , das braucht man heut immmer seltener .
Verfasst am: 30.07.2016 17:11:12 Titel: |
Hallo ,
Eigentlich stand was anderes auf dem Plan aber das fiel leider aus und so hab ich eben mit den Laderaumverkleidungen begonnen :) bin spontan ins Bauhaus gelatscht und einen absolut lustigen
Teppich entdeckt .
Bis jetzt ist die rechte Seite komplett bezogen und morgen gehts Links weiter aber die Verkleidungen werden
erst nach dem Isolieren eingebaut .
SafariTecPeter Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 31.07.2016 14:52:47 Titel: |
Schön das es mit der Paste zufriedenstellent wurde.
Das Proiblem des vergilben & Matt werden würdest Du eher ans Leibe rücken wenn Du die Scheinwerfer wieder versiegelst mit eine UV-beständigen Klarlack. Nur so mal als Tip...... | |
Verfasst am: 01.08.2016 06:25:46 Titel: |
Hallo ,
Gestern hab ich die Verkleidungen fertiggemacht und nun wären Sie einbaubereit :
Das wird allerdings erst nach dem Isolieren geschehen :)
Das Kassettenradio flog auch raus und es hiet ein Doppel-DIN Einzug :
Dazu brauchts allerdings einen neuen Einbaurahmen , der Alte hat da schon sehr gelitten .
Verfasst am: 08.01.2017 05:44:49 Titel: |
Hallo ,
Ich habe schon länger nichts geschrieben , wozu auch , denn der T5 läuft zuverlässig und problemlos . Aktuell steht er in der Werkstatt und wartet auf die neuen Federn , die ich Ende Dezember günstig kaufen konnte , komplett VA und HA .
Bei der Demontage stellte sich raus , dass die an der VA schon mal gewechselt wurden und die rechte Antriebswelle ebenfalls neu ist .
Ende Dezember hab ich ein kleines Bastelobjekt abgeholt und gucke noch ob das als Stauraum dienen kann :
arowerner Offroader
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Enzberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ARO 244 2. ARO 328 3. TV 51 4. TV 41C 5. ARO 10.6 |
Verfasst am: 08.01.2017 13:45:59 Titel: |
Ich hätte ihm wenigstens das Salz abgewaschen, bevor ich ihn in die Werkstatt gefahren hätte.  | |
Verfasst am: 08.01.2017 14:12:33 Titel: |
Hallo ,
Heute konnte eine weitere Baustelle abgeschlossen werden , nämlich das tauschen der hinteren Federn :
Dummerweise hab ich vorher nicht nachgemessen aber gefühlt ist er hinten etwas höher als vorne ?
@Werner ,
Da ich Laternenparker bin , wasche ich meine Autos im Winter nicht , da werden die Scheiben und Spiegel saubergemacht
und der Rest eben im Frühling.
Verfasst am: 24.01.2017 06:57:17 Titel: |
Hallo ,
Gestern war tüv-Termin und die Mängelliste war extrem kurz , was mich schon ziemlich überascht hat :
- Hupe defekt (oxidiert , wird ausgetauscht)
- Ölverlust reparieren/reinigen (wird gereinigt)
- Kennzeichenbeleuchtung (Birne ersetzen)
- Rückspiegel rechts (wird ersetzt)
Klar hätte man das alles im Voraus beseitigen können aber ich zeige meine Autos grundsätzlich erst mal so
und dann kann ich die Mängelliste abarbeiten .
Verfasst am: 05.02.2017 18:36:53 Titel: |
Hallo ,
Heute wurden die Mängel in Eigenregie behoben , der vermeintliche Ölverlust entpuppte sich als Kleckereien beim Nachfüllen , die niemand jemals weggeputzt hat . Die defekte Hupe wurde getauscht gegen eine die grad so rumlag ,
jetzt ist eine vom Volvo V70 I drin und die funktioniert . Die Birne der Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls getauscht aber
der Aussenspiegel war dann doch ne längere Aktion , weil da die Türverkleidung abgebaut werden musste .
