tom4x4309 Offroader
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Oberburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3401 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MB 4x4 Larag Bus |
Verfasst am: 18.04.2017 21:48:59 Titel: Afrika Käfer auferstehung und Reise von Benin in die Schweiz |
Hey Offroad Forum,
s gibt vileicht interessierte für die neueste storye die am wachsen ist
Meinen neueste errungenschaft ist ein Volks Wagen. In Nigeria zusamengebaut in Benin gefahren.
abgeschleppt, die 80km waren schnell fertig.
nun der motor dreht eine viertel drehung nach links und rechts, also ist da was verrostet oder defekt.
eine zündkerze fehlt und der luftfilter ist drausen.
bremsen fehlanzeige, kupplung geht, lenkung geht.
mitte juni will ich damit die 8500km zurück in die schweiz fahren. Fliegen ist ja teurer ;-) und weniger lustig!
ich poste hier und auf meinem blog ab und an mal wie es weiter geht.
Gruss aus Benin
Tömu #winke3 | _________________ meine abenteuer und basteleien:
www.tjmechanicsandadventure.blogspot.com |
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 18.04.2017 21:50:43 Titel: |
Heute ist das motöchen nach einer putzaktion gestartet. zwar nicht auf ahnieb auf allen kübeln, aber soll wohl so sein.
vergaser braucht auch noch etwas zuwendung.
gruss aus Benin
Tömu | _________________ meine abenteuer und basteleien:
quadfahrer Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 19.04.2017 05:26:38 Titel: |
bin mal gespannt | |
hexchen Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 19.04.2017 06:46:58 Titel: |
Viel Erfolg!  | _________________ Grüße hexchen  |
Forcierer Der Schläfer
Verfasst am: 19.04.2017 08:41:27 Titel: |
| tom4x4309 hat folgendes geschrieben: | Heute ist das motöchen nach einer putzaktion gestartet. zwar nicht auf ahnieb auf allen kübeln, aber soll wohl so sein.
mein Bruder hat auch schon rotte T1 Motoren mit nur wenig Aufwand zum laufen gebracht. Schon verrückt wie unkompliziert die eigentlich sind.
Ich werde dem Bericht folgen.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
El-Dracho Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 19.04.2017 15:39:19 Titel: |
Sehr cool
Viel Spaß!
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Recycler "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 19.04.2017 17:04:49 Titel: |
Hallo ,
Da bin ich mal äusserst gespannt auf die Story :)
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 19.04.2017 19:09:21 Titel: |
Heute hab ich noch viel der innendeko ausgebaut, damit ich da alles auseinanderbauen kann und ein bischen flutschi dran machen, damit die 8500km auch ohne lagerschaden zu meistern sind.
Als die karrosse leer war und alle abgebrochenen schrauben ausgeschweisst waren, gings per Renault master mit mercedes motor die 2,5km zum befreundeten Lakiermeister.
Was ist das für eine stange? ist meiner meinung nach eine federunterstüzung und bewirkt genau das gegenteil einer stabilisatorstange!?!
ich hab das schwer im sinn nicht mehr einzubauen. Jede stabilisatorstange mach uns hier in afrika die karrossen kapput, da die verschränkung hier viel zählt. mehr jedenfals als die kurvenstabilität, denn kurven gibts nur im Togo :P
Die maurerlehrlinge sind ganz schön fleisig:
Die maurerlehrlinge sind ja wie ich eigentlich auf Osterurlaub. nur ein paar machen sich dies zu nuzen und fabrizieren hier alle Latteritlehmsteine für den weiterbau dieses gebäudes. Schlussendlich sollten 3500 Steine sein. Bis jetzt haben sie 1500 gemacht. 25CFA pro gemachten stein = 87500cfa durch 4 personen gibt 21875 CFA. in euro sind das 43,75 für 5 tage arbeit. bei regulärer taglönerarbeit kommt man nicht auf die hälfte. also recht gut bezahlte arbeit!!
Die hoffnung stirbt zuletzt! hahahaha....
die Beniner sind jedenfals alle erstaunt wie dieses ding wider schnattert und knattert. habe für 20euro einen Zündverteiler und zündspule occ erstanden. etwa noch 5L benzin fürs reinigen, 5Liter öl für keine 8euro und schon läuft das mörchen wider! | _________________ meine abenteuer und basteleien:
Der Grader Dornröschen MAN
Verfasst am: 19.04.2017 19:42:42 Titel: |
Die Stange lass drin, die Schlange mach raus. War die im Motor ?
Die Stange ist eine zusätzliche Feder. Die Fahrzeuge mit dieser haben schwächere Drehstäbe. In der Kurve oder bei Verschränkung wirkt sie nicht. | |
Verfasst am: 19.04.2017 20:18:38 Titel: |
wenn Du etwas mehr Federweg haben willst, dann kannst du hinten ja einfach die Drehstäbe etwas drehen, bzw die anders drauf machen. Vorne hab ich die Nüsse gedreht. Also eins der Rohre vom Achskörper links und rechts der Nuss durch schneiden und um 10-12° drehen. Dann am besten einen 50x50 Winkel oder was in der Art nehmen und damit das Ganze ausrichten und anschweißen. Dann das zweite Rohr. So passen auch die großen Räder besser drunter.
Was auch kein Fehler ist, wenn du viel Piste fährst: schweiß am Boden und am Achskörper vorne die Nähte nach und verstärke etwas die Ausleger vorne für die Dämpfer. Die brechen gerne ab. Das wurde z.B. beim Kübel ab Werk gemacht. Das Dreieck oben:
[img]www.thesamba.com/vw/gallery/pix/432361.jpg[/img] | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 21.04.2017 16:42:47 Titel: |
So nun hab ich alles schön gut gelesen und recherchiert.
ja die stange bleibt drinne, die schlange ist schon tot und logo bleibt die drausen. Ja die war im lüfterkasten oder im auspuff, woher genau die mich angesprungen hatte hab ich nicht genau gesehen. den spuren nach war die überall im auto wohnhaft. sogar bis in den dachhimmel!
@ Forcierer
Werde mir das mit der Va noch gneauer unter die lupe nehmen. hab die noch nicht mehr begutachtet.
Eine rallye wird das ganz bestimmt nicht. denn ich weis schon jetzt das ich überladen sein werde! die strecke zwischen nouakchott und Nouadibou will ich eigentlich am strand entlang machen, aber nur mit einem und noch so nem luftkübel werd ich mich nicht getrauen....
in nem andern forum meinten die Jung geblibenen erfahrenen herren, welche vor 40jahren mit Luftgekühlten VW in der wüste rumgedüst sind, das die ölthemperatour wohl das wichtigste sei. also werd ich so ein wasserthermometer anpassen. aber, ab welcher themperatour wird es kritisch?
Baldigst gibt es nicht mehr viel zu berichten, denn die karrosse ist beim lakierer, die osterferien sind zu ende und die freunde kommen auch mal wider dran.
Gruss Tömu | _________________ meine abenteuer und basteleien:
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 07.05.2017 18:28:42 Titel: |
Gestern hat es endlich geklappt: wir sind nach Parakou um die ersazteilspender zu besichtigen
Und weil ich keinen mitnehmen konnte sind wir mit der übrigen zeit noch auf ein berglein gelaufen:
gruss Tömu | _________________ meine abenteuer und basteleien:
Verfasst am: 08.05.2017 09:02:42 Titel: |
| Tipp: wegen der Öltemperatur: mach nur eine fette Lampe rein und kein Instrument. Der kritische Wert sollte natürlich bekannt sein, da hab ich dir auch keine Angabe. Aber eine fette Lampe siehst Du direkt, ein Instrument musst Du immer beobachten. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 14.05.2017 15:06:37 Titel: |
So ich hab ein käfer geschlachtet! das filet ist auf dem Ugly Drum smoker gelandet:
Den geschlachteten käfer hätte man schon noch retten können, aber der war wirklich fertig:
Die beute:
Pierre mein Tolier (Blechschweisser auf französisch) ist am vorwärz machen, nach Beninischer art:
hier ein bild seiner karbit zu azetylen fabrik:
die Felgen mit reifen sind fertig:
die Grösse 195 R15 sollte hoffentlich in die Kotflügel passen, sonst ist schade. aber wird schon gehen.
Gruss aus Benin
PS: Forcier, ich bin von der sorte die anzeigen alle paar minuten kontroliert, aber nicht eine dumme idee für ander fahrzeuge die ich betreibe. | _________________ meine abenteuer und basteleien:
tom4x4309 Offroader
Verfasst am: 16.05.2017 13:41:02 Titel: |
es geht vorwärz. die achsen sind schon drann, das schlachter getribe ist in wesentlich besserem zustand als das was original drinn war. der Neue motor ist grad im auseinanderbau stadium, der Schnupperstift hat gewirkt. leider war ich nicht genug schnell auf platz und er hat mir die kühlrippen beim kopf abtrennen abgebrochen. tja tja...
mitwoch abend hab ich wider zeit. | _________________ meine abenteuer und basteleien:
