Nicsen Bin neu hier
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4474 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.06.2014 18:59:17 Titel: Schwachstellen Frontera B |
Ich bin grad auf der Suche nach einem Frontera B als 5 Türer (je nach Angebot auch 3 Türer)
Soll die 2,2 L Maschine werden. Würde auch eine 3,2 L Maschine nehmen sofern die ein Schaltgetriebe hat. Automatik will ich nicht.
Kann mir jemand kurz und knapp die typischen Schwachstellen erklären und mir Tipps geben auf was besonders zu achten ist? Möchte mir diese Woche einen 5 Türer mit 2,2L Motor aus 99 anschauen. Hat 180tkm und Tüv bis 06/15. Laut Verkäufer soll es keine Mängel geben und auch keinen Rost (Glaube ich noch nicht dran) Der will 2800€ dafür haben. Kommt mir etwas viel vor.
Was meint ihr?
Hoffe es kann mir jemand ein paar gute Insider Tipps geben?  | |
Saw Offroader
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 04.07.2014 15:03:27 Titel: |
mecelo Offroader
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ulm
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130CC 2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/ |
Verfasst am: 05.07.2014 08:58:03 Titel: |
Der Preis ist zu hoch angesetzt, ich würde wenn der OK ist max 1800€ zahlen evtl 1500€.
Schwachstellen:
-Zahnriemen, Zahnriemen, Zahnriemen, Kühlkreislauf (falls was nicht stimmt), Rost, Diff-Deckel, Manschetten.
Mehr fällt mir gerade nicht ein. | |
Asconajuenger Offroader
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Schressendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS |
Verfasst am: 12.07.2014 16:54:56 Titel: |
Ich persönlich würde dir von einem 2,2i abraten.
Entweder den 2,2Dti (sparsam und trotzdem kraftvoll) oder den 3,2 Benziner.
Schau mal beim Opel 4x4 Forum rein, wie dir SAW das schon verlinkt hat.
Dort in den Bereich Berichte und Anleitungen, und da suchst du dann nach der Gebrauchtwagen Checkliste!
Da steht auch zum Fronti B viel auf was du achten musst unten im Tread! | _________________ Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :) |
Nicsen Bin neu hier
Verfasst am: 14.07.2014 19:10:14 Titel: |
Danke für eure Hilfe!
Den Fronti habe ich angeschaut, aber der war leider nix! Zumdindest nicht für den Preis!
Reifen auf der HA runter
vorne beide Manscheten Radseitig gerissen
Rost
Krümmer undicht..... evtl gerissen/ verzogen
Scheinwerferglas gerissen --> Aquarium
Zahnriemenwechsel war unbekannt.
Ölwechsel etc wa fällig
Bremsflüssigkeit sah aus wie Spezi
Und extrem schwammig! der fuhr sich so dermaßen Unangenehm das war nicht normal
Naja hab dann dankend abgewunken. Den Stein wollte ich mir nicht ans Bein binden.
Die Suche geht weiter!  | |
Frontipet Club der Ehemaligen
Verfasst am: 08.10.2015 15:56:03 Titel: |
| mecelo hat folgendes geschrieben: | Der Preis ist zu hoch angesetzt, ich würde wenn der OK ist max 1800€ zahlen evtl 1500€.
Schwachstellen:
Der Diff-Deckel beim B ist aus Alu, der rostet nicht durch.
Das ist nur beim A ein Problem | |
Tominator11 Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Zöllnitz bei Jena Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. nur RC Modelle (zb. Axial SCX10) |
Verfasst am: 22.10.2015 14:04:28 Titel: |
Falls es jemanden noch interessiert der nach einem Frontera ausschau hält:
So ziemlich alle Benziner sterben gerne auf dem 4. Zylinder den Hitzetod (weil die längs eingebaut sind).
Deswegen ist ein alter 2.0 8V eine gute Wahl (auch wenn er nicht übermäßig Leistung hat).
Deswegen würde ich keinen V6 nehmen, da waren schon geng im Autohaus mit Motorschaden.
Ansonsten halt wie bei jedem Geländewagen, Rost, Rost, Rost. Sollte man immer nachschauen. | _________________ "Chef, ich glaube, der Spiegel ist kaputt."
"Was ist denn Passiert?"
"Naja, das Auto liegt drauf." |
Spinner Offroader
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Monterey 3,2 24V 2. Corsa B 1,4 16V 3. Omega Caravan 3,2 |
Verfasst am: 06.11.2015 10:52:43 Titel: |
@Torminator11
den hitzetot Sterben die 3,5Liter Benziner und die 3,0 Liter Dieselagragate, mein 3,2 Benziner hat jetzt knapp 320000 auf der uhr und wird nicht gerade geschont (viel anhänger mit bagger (3to) und baumaterial kies sand palettenweiße steine)
solange der 3,2 genug öl und wasser hat, ist ihm wurscht was du mit ihm machst!
grüße spinner | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
jj.77 Offroader
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Bad Hönningen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier 2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto 3. Bitter CD 4. Bürstner Trecento 525 TS 5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD |
Verfasst am: 14.11.2015 17:52:12 Titel: |
| Tominator11 hat folgendes geschrieben: | Falls es jemanden noch interessiert der nach einem Frontera ausschau hält:
Das war zig Jahre lang die Standardbauweise und ist für sich alleine kein Grund für Schäden. Häufige Ursache neben einem markenübergreifenden Kopfdichtungsdefekt ist der Verlust der Ansaugschlauches im Ausgleichsbehälter, wodurch unbemerkt Luft ins Kühlsystem gezogen wird, weil der Ausgleichsbehälter trotzdem immer auf VOLL steht.
| Tominator11 hat folgendes geschrieben: | | ... Deswegen ist ein alter 2.0 8V eine gute Wahl (auch wenn er nicht übermäßig Leistung hat)... |
Diese Motorvariante gibt es im Frontera B nicht (und danach hatte der TE gefragt).
| Tominator11 hat folgendes geschrieben: | ...
Ansonsten halt wie bei jedem Geländewagen, Rost, Rost, Rost... |
Das kann ich so nicht stehen lassen. Seit einigen Jahren befasse ich mich nun mit dem Frontera B und habe noch nicht einen Rahmen gesehen, der durchgerostet war. Fahrzeuge, die durch Schlamm und Wasser gehen, haben Flugrost, aber mehr nicht.
Und das Blech am Häuschen hat nur wenige neuralgische Stellen: Schwellerspitzen hinten, Radläufe unter der Plastikverkleidung (gilt nicht für den Olympus), Seitenhalter und Trägerblech der hinteren Stoßstange, Rohre der Trittbretter. Rost, Rost, Rost ist da wirklich nicht. | _________________ Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de |
Thelowersaxon Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Asendorf/Nordheide Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2. Opel Frontera B 2.2i |
Verfasst am: 18.08.2017 16:34:18 Titel: |
Moin zusammen,
ich hänge mich mal hier an dieses Thema dran, weil ich für meine Frage keinen neuen Fred aufnmachen will.
Ich bin gerade dabei einen zweiten Geländewagen anzuschaffen, und zwar einen 99er Frontera B mit 66.000 km auf der Uhr, scheckheftgepflegt (bei Opel) und 2,2 Liter Benzinmotor.
Selbst fahre ich einen Pajero Sport 3.0. Bei der Probefahrt mit dem Frontera habe ich natürlich auch den Allrad ausprobiert. Nach dem Einlegen des Allrades hört man von vorn ein leichtes Singe, dessen Frequenz mit steigender Geschwindigkeit höher wird. Soll das so sein? Das Geräusch klingt so nicht nach einem Defekt. Mein Pajero ist mit Allrad auch lauter als bei 2WD, jodoch nicht so viel lauter wie der Frontera.
Ich freue mich über eine Rückmeldung.
Dirk | |
Andyrx Offroader
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 22.08.2017 19:51:12 Titel: |
ist ja witzig was man so alles zum Frontera hier lesen kann...total widersprüchlich wenn man so auf Anhieb das gelesene einsortiert.
Ich habe bevor ich einen Frontera kürzlich gekauft habe den Markt gründlich studiert...und beim Frontera ist es wie bei allen Offroadern...richtig gute Fahrzeuge haben ihren Preis auch beim Frontera!!
verbrauchte Kisten mit Rost und Wartungsstau muss man halt erkennen....und die sind dann meist auch billig wie bei anderen Offroadern auch...ist also kein Frontera Problem aus meiner Sicht,der ist nicht schlechter und nicht besser als andere Autos dieser Zeit auch.
der 2,2i 16V ist zwar kein kräftiger Zieher und wirkt nicht unbedingt souverän...ist aber für einen Benziner auf Strecke irre sparsam und dürfte dank der vorhandenen Untersetzung mit seinen 136PS auch Offroad klarkommen.
Da wir mit dem Fronti im Jahr kaum mehr als 6000-8000km fahren werden musste es kein Diesel sein....aber die minimum 13 (bei Richtgeschwindgkeit eher 18) Liter die sich unser Pathfinder R50 auf Strecke reinzog müssen es auch nicht sein....der 97er Fronti (langes Modell) den wir jetzt haben kam auf der Strecke Hamburg -Prag mit 8,7 Liter auf 620km aus (53,5 nachgetankt) und auch durch die Berge bis Slowakei waren es nur 9,7 Liter....für einen Benziner der Gewichtsklasse ist das ein Superwert.
Grüße Andy | _________________ geht nicht gibts nicht |
Verfasst am: 22.08.2017 21:26:28 Titel: |
Hallo Andy,
grundsätzlich erstmal Danke für Deine Antwort. Ich bin nur nicht sicher, ob sie sich auf meine Frage bezieht. Der letzte Beitrag vor meinem ist zwei Jahre alt.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ein singendes Geräusch aus dem vorderen bei Allradbetrieb normal ist!?!
Hast Du eine Idee dazu?
Dirk | |
Andyrx Offroader
Verfasst am: 22.08.2017 21:40:24 Titel: |
hab meinen ja erst ein paar Tage....und bin dann die 1350km nach Ungarn gefahren (natürlich ohne Allrad) um ihn hier bei unserem Haus im Wald zu lassen....aber wenn ich demnächst mal im Wald den Allrad nutze werde ich darauf achten.
Ich lese halt oft bezüglich des Frontera das er vor allem billig ist bzw. nix kosten darf...was Unsinn ist,es kommt ganz alleine auf den Zustand an...der Frontera war aber Anfang der 90er Jahre der meist verkaufte Geländewagen in DE und somit ist das Angebot auch etwas größer und auch groß genug um die besseren Exemplare zu finden.
Verfasst am: 24.08.2017 12:54:17 Titel: |
| Thelowersaxon hat folgendes geschrieben: | Moin zusammen,
Dirk |
Ja, wenn man genau hinhört kann man ein leichtes singen hören. | |
