Pilotthedune Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Freising Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3226 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey 3,1TD |
Verfasst am: 09.11.2017 05:55:51 Titel: Opel Monterey 3,1 TD Low Cost Offroad Projekt |
Habe leider in das falsche Frum gepostet, also hier nochmal und danke für die Antoworten bisher !
Servus Allradler,
ich habe mich hier noch nicht groß vorgestellt, obwohl ich schon seit Jahren lesendes Mitglied im Forum bin. Ich habe einige Zeit (mit einem Forumskollegen) in Qatar gelebt und bin dort auf den Sand/Matsch-Geschmack gekommen.
Bis vor kurzem hatte ich einen Jeep GC WH und diesen fit gemacht für eine sehr schicke Tour durch die ukrainischen Karpathen.
Allerdings war das auch mein daily Driver und irgendwie zu schade, um ihn im Gelände aufzuarbeiten. Zudem, und das treibt mich jetzt an: Für ein Fahrzeug, mit dem ich 1-3 Mal im Jahr durch den Morast wühle bin ich persönlich nicht bereit einen fünfstelligen Betrag auszugeben.
Also gibt es nun mein Projekt „Ernsthafter low cost Offorader“.
Ich werde das Fahrzeug und den Umbau bei gegebener Zeit in Ruhe vorstellen – es handelt sich um einen Opel Monterey 3,1TD Bj 1993, 125000Km, welchen ich blind bei Ebay gekauft habe.
Zu dem Umbau des betreffenden Fahrzeugs habe ich einige Fragen. Heute betreffend die zunächst geplante Höherlegung - und ich wäre Euch wahnsinnig dankbar, wenn ihr mir mit einigen weiterhelfen könntet.
Zu den Fragen:
• Ich habe ein OME Höherlegungsset bestellt und mich zuerst gewundert, dass nur zwei Federn kamen. Nun weiß ich, vorne hat der Monty Torsionsstäbe. Für mich eine konzeptioneller Nachteil, wenn es darum geht mehr Luft unter den Bauch zu bekommen – oder?
• Wie weit kann man die Torsionsstäbe drehen, bis es zu Nachteilen im Fahrverhalten kommt?
• Gibt es "Tuning" - Torsionsstäbe die man höher drehen kann?
• Ich hatte mir in Australien Spacer für hinten besorgt, so komme ich also hinten mit dem OME zusammen auf +8cm. Das reicht mir, aber vorne hängt die Kiste ja dann unten (die Torsionsstäbe geben wohl nur 3 cm her – gibt es Ideen was man hier tun kann?
• Reifen: Es gab mal eine Diskussion in der der Forumsmitglied Kini (Grüße aus OBB in die Oberpfalz!) meinte man könnte 265/75R16 montieren ohne Problem. Das bringt 5 cm (dann kann ich mir die blöden Spacer schenken), sogar unter das hinten. Gibt es hier eine Freigabe? Ich finde nichts.
• Muss man den Tacho anpassen? Der Zeit immerhin 7% zu wenig an – oder gint sich der Prüfer mit der so oft zitierten Fahr mit einem GPS zufrieden?
Tausend Dank für die Antworten. Ich werden dann berichten, was mit dem Fahrzeug sonst noch alles passiert, und warum es immer noch low cost ist. (Ziel ist nicht über 4000€ zu kommen) | |
flashman Vertikalzeppelin, erdgebunden
Verfasst am: 09.11.2017 09:50:28 Titel: |
Limits: Vorne ist der Knickwinkel der Welle die Begrenzung. Du kannst Dort 2cm rausholen, wenn die die Achse (IFS) innen tiefer setzt, beispielsweise durch auftrennen und Umschweissen der äußeren Halteplatten.
Es gibt Torsionsstäbe von Sway-A-Way. Fahre ich in meinem Monty. Allerdings musste die direkt aus USA importieren und die kosten ne Stange Geld. Sind dicker = höhere Progression.
Für Lift hinten, nimmt man wunderbar Aftermarket Federn für Landrover Classic / Discovery 1 / Defender 90. Die passen 1:1 und kosten keine 100 Euro.
Dämpfer: Nimm was Gutes.
255/85R16 Reifen kann man mit etwas Lift fahren, das ist das Limit und man muss schon Lenkeinschlag begrenzen und darf nicht zu weit raus gehen.
Beim 3.1er Diesel: Fahr ihn nicht zu heiss. Dannlebt er lange.
Und wegen TÜV Prüfer GPS Frage: Man kann nicht verallgemeinern, jeder Prüfer ist da anders. Da kann Dir niemand belastbar war zu sagen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Scorp Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Verschollen
Verfasst am: 09.11.2017 11:49:28 Titel: |
die Frage ist, was hast du mit der Karre vor...brauch die Tüv...solls eine Geländerschlampe werden?
Ist auch erstmal wurscht. Vorne bist du halt prinzipbedingt durch die Einzelradaufhängung mit dem Federweg begrenzt.
Das hat erstmal garnichts mit den Drehstäben zu tun, sondern mit den Anschlägen der Dreieckslenker oben und unten.
Dagegen lässt sich erstmal nicht so viel tun, du kannst nur den obere Traggelenk tiefer setzen.
Beschreibeung Traggelenkspacer
Auf der verlinkten Seite ist das eig. sehr schön beschrieben. Dort geht es zwar um das Facelift von deiner Karre, ist aber nicht schlimm. Dort ist beschieben, dass man das Traggelenk von unten an den Lenker ranschraubt. Man kann auch noch einen Abstandshalter drunterbauen. Das Problem ist nur, dass irgendwann der Sturz völlig im Wald steht, wenn du es mit dem Spacer übertreibst.
Das dumme an der Sache ist allerdings, dass deine Gelenkwellen bei zu viel Ausfederweg die Hufe reißen. Dagegen hilt in gewissen Genzen, die Vorderachse etwas abzusenken.
Für im Gelände rumgurken brauchst du keine anderen Drehstäbe. Die bringen dir eig. nichts.
Hinten ist das einfacher, andere Federn und ev. Spacer rein, dann biste eig. fertig.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 09.11.2017 12:15:22 Titel: |
Hallo Flashi, hallo Andreas,
danke schon mal für die hilfreichen Antworten!
Ja, die Kiste braucht TÜV denn zu den Spielplätzen die wir so besuchen (hauptsächlich Ukraine) ist es zu weit auf dem Hänger.
Nochmals ganz kurz zu den Reifen, Flashi schreibt hier von 255/85 R16. Soweit hatte ich gar nicht gedacht - aber sind die denn zumindest grunsätzlich (von der Tachofrage abgesehen) eintragungsfähig?
Joern | _________________ "Offroading is the most fun, you can have even with your clothes off." (Pilotthedune, German Offroader) |
Andyrx Offroader
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 09.11.2017 13:38:02 Titel: |
einen Lowcost Offroader finde ich ziemlich spannend...sprich innerhalb eine selbst gesetzten Budgets etwas draus zu machen.
leider kommt man dann doch schnell an einen Punkt wo man die Spur verlässt und am Ende weit mehr investiert als gedacht....weil man denkt dies und das muss unbedingt sein.
Grüße Andy | _________________ geht nicht gibts nicht |
Verfasst am: 09.11.2017 14:04:59 Titel: |
Mit 255/85R16 Rädern läuft er dem Tacho voraus, dass geht also nicht ohne Änderung in der Theorie.
Zum Thema "Low Budget Monty" hätte ich unseren alten Breslaub balkan Thread, wobei die Essenz am ende war, das Low Budget nicht definiert ist. Und während der eine an vielleicht 500 Euro für 900 kg Suzuki Metall denkt, flossen in unseren preiswerten Cross Country Monterey, dann effizient doch irgendwie um die 10.000 Euro versenkt.
Aber als Inspiration sei es mal verlinkt - Auch weil paar wirklich klasse Fotos dabei sind: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=70908
...und viele Details vom Fahrwerk dokumentiert wurden. OK, die Pushroad Suspension mit extra Air Shocks muss niemand nachbauen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.11.2017 17:04:56 Titel: |
Nun, ja das mit dem "Low Cost" und den dahingehend gesetzten Zielen ist natürlich so eine Sache. Die 4000€ sind nun erst mal die Schallmauer für den Umbau und die dann resultierenden ersten Touren im nächsten Jahr werden zeigen, ob das reicht. Spätere Reparaturen sind da natürlich nicht mit drin.
Und nein, leider werde ich nicht Rally fahren wie der Cross Country Monty (Respekt - vor allem das exakt geplante Ableben des Monty am Strand).
Ich mache hier mal kurz die Kalkulation für die geplanten Ein- und Umbauten öffentlich:
Monty (schon gekauft): 1500€
LOKKER Sperre vorne: 350€
TÜV und Achsmanschetten: 150€
OME Set: 730€
Spacer: 30€
Reifen: 500€
Schrauberkosten (übern Daumen) 800€
Gesamt: 4060€
Nunja...ich gebe zu es ist sportlich und viel Spielraum für böse Überraschungen ist auch nicht (also gar keiner), aber so habe ich es mir vorgenommen und angefangen.
Der Wagen ist aktuell bei meinem Schrauber, denn den Einbau der Sperre traue ich mir nicht zu. Bei Zeiten werde ich berichten was aus dem Fahrzeug wird und Fotos einstellen. | |
Andyrx Offroader
Verfasst am: 09.11.2017 17:19:17 Titel: |
ich finde es deshalb spannend weil es eine große Herausforderung ist den Verlockungen des Marktes und der möglichen Änderungen zu widerstehen und sich auf das notwendigste zu beschränken....für viel Geld kann im Prinzip jeder und es gibt da kaum Grenzen nach nach oben.
Deshalb bin ich ganz neugierig wie sich das am Ende gestaltet....
Ich hatte im Frühjahr 2016 mir extra für eine Karpatentour in Rumänien einen Kia Sportage (erste gekauft) und mir zig Gedanken im Vorfeld gemacht was ich verbessern kann...am Ende ist mir die Zeit davon gelaufen und es blieb bei Servicearbeiten (ÖL und Zahnriemen/Kerzen und Luftfilter) sowie neue Felgen mit neuen MT Reifen....und die vielen Gedanken im Vorfeld waren viel zu weit gedacht,das hat mit dem Low Budget Kia wunderbar funktioniert ....ich bin für die Gruppe weder ein klotz am Bein gewesen noch hat mich der Wagen im Stich gelassen....allerdings war der Invest in die tollen Insa Turbo Dakar Reifen dafür ganz wichtig,denn durch das geringe Gewicht und die prima Reifen war das eine sehr funktionale Kombination....Offroad war jedenfalls mehr möglich als alle Fahrer einschliesslich mir im Vorfeld gedacht haben.
Verfasst am: 10.11.2017 08:42:01 Titel: |
bei deiner Aufzählung würde ich mir die Vorderachssperre klemmen...im speziellen eine Automatiksperre.
Das fährt sich selbst ohne Allrad mit verriegelten Naben bissl seltsam, dann wollen das die vorderen Wellen auch nicht
unbedingt.
Hinten sieht die Sache anders aus. Ich fahr so eine Automatiksperre (...ist ein Aussie Locker, ist aber egal) seit langem in meiner Karre. Das ist zwar auf der Straße etwas gewöhnungsbedürftig, aber gut ertragbar, wenn du mich fragst. Im Gelände bringt dich die Sperre echt voran.
Bei den Reifen würde ich über 265/75/16 oder 235/85/16 nachdenken. Das passt eig. ohne dass großartig was schleift und sieht ganz gefällig aus. 285/75/16 wär auch eine Option, da musst du aber ev. etwas schnippeln abhängig von der der Felge. Die Radabdeckung kommt noch dazu.
255/85/16 oder 33x10.5R15 geht auch, da bist du allerdings recht eingeschränkt, was die Auswahl der Reifen angeht.
Allerding solltest du beachten, dass das Fahrzeug nicht spitziger wird durch große Reifen...
Achja...was du unbedingt tun solltest, wenn nicht schon vorhanden...manuelle Freilaufnaben verbauen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 10.11.2017 14:44:52 Titel: |
Ja, das mich den Locks ist echt so eine Sache.
Ich habe mich auf den australischen Foren rumgetrieben und da war die (wie immer umstrittene) Mehrheitsmeinung, die Locker vorne einzubauen. Zumindest im Fall des Monty (dort Holden Jackaroo). Warum? Weil der ja hinten viel besser verschränkt und man daher ja eher vorne den gesperrten Vortrieb braucht, wenn ein Rad in der Luft hängt. Das erschien mir einleuchtend.
Zudem habe die meisten behauptet (!) dass das mit der Lenkung nicht so schlimm sei. Nun werde ich es ausprobieren müssen.
Ist es aber nicht so, dass wenn die Freilaufnaben nicht gelockt sind, ich das Thema beim Lenken nicht habe - also bei normaler Strassenfahrt?
Danke nochmals zu den Reifenbetrachtungen. Ich bin jetzt hin-un her gerissen zwischen Bauch höher (255/85/16), oder mehr und günstigerer Reifenauswahl mit größerer Chance auf Eintragung (265/75/16).
Noch ist ein bisschen Zeit... | |
Verfasst am: 10.11.2017 23:48:51 Titel: |
Auch wenn ich aktuell 255/85R15 fahren, hatte ich vorher 265/75R16 drauf und ja, dass ist quasi die perfekte Größe.
BF Goodrich in 265/75R16 auf Dakar Alu Tiefbettfelgen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.11.2017 06:46:33 Titel: Kurzes Update & neue Erkenntnis Koppelstangen |
AndyRX hatte schon Recht, wenn man sich tiefer die die Materie einliest stolpert man zwangsläufig über Dinge, die man an seinem neuen Offrad Gefährten finden, oder aber auch NICHT finden möchte - und schon gehts die Preischraube nach oben.
Was ich noch finden möchte:
- Unterfahrschutz (wie konnte ich den vergessen !?): 304€ - da muss man überlegen ob man den selber zusammendengelt. Sieht jetzt beim Monty nicht sooo schwer aus.
Was ich nicht finden möchte:
In vielen ausländischen Foren geht vor allem um um die typischen Schwachstellen des Monty. Eine die immer wieder auftaucht, sind gebrochene Koppelstangen, besonders dann wenn man eine automatische Diffsperre verbaut und größere Reifen. Genau das habe ich ja vor.
Hier gibt es zwei Lösungen:
=> Man kauft sich diese hier für 275USD plus Zoll, plus Mwst, plus Porto und ist dann doch schnell bei 400€ https://www.independent4x.com/Isuzu-IFS-Heavy-Duty-Steering_p_27.html
=> Man folgt dieser tollen Anleitung ( https://www.geoffinbc.com/how-to ) sich für unter 100€ die Koppelstangen aus F150 Teilen zusammen zu bauen (das ist das PDF links genannt: ISUZU Heavy Duty Tie Rod) Das Ganze ist dann ca doppelt so stark (siehe Fotos).
Original Koppelstange
Eine der Do-it-yourself Lösungen
Selbstbau im Monterey (1994er Holden Jackaroo)
F150 Teile im 1990er Trooper)
Möglicherweise ist das Thema hier schon mal diskutiert worden, möglicherweise nicht. In diesem Fall könnte es dem ein oder anderen Monterey Beitzer sicher helfen. Oder hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt? Ich werde die Teile über den Winter einbauen und das Resultat hier posten. | |
Verfasst am: 10.07.2018 08:33:08 Titel: |
Hallo zusammen,
hier nun endlich mal, nach einem guten halben Jahr das versprochene Update zu meinem Low Cost Monty Projekt.
Damals:
Jetzt:
Einige hatten es ja schon vermutet, und natürlich kam es so - ich bin nicht im Budget geblieben. Natürlich tauchten hier und da noch einige Wünsche auf und auch ein paar mehr Teile mussten getauscht werden. Hier mal Plan vs. Ist:
Plan vs Ist
Monty (schon gekauft): 1500€ ok
LOKKER Sperre vorne: 350€ ok
TÜV und Achsmanschetten: 150€ ok
OME Set: 730€ ok
Spacer: 30€ ok
Reifen: 500€ ok
Verstärkte Spurstange: 65€ ok
Schrauberkosten (übern Daumen) 800€ 1500€
Plus:
Unterfahrschutz homemade: 60€
LiMa neu: 300€
Schnorchel: 120€
Kofferaumausbau: 100€
Sprühfolie: 100€
Neuer Turbolader: 130€
Gesamt: 5635€
Ich bin also 1600€ über Budget, das ist dann doch erheblich. Klar, Schnorchel habe ich mir eingebildet, fällt aber nicht so ins Gewicht. Die LiMa war defekt, das wusste ich anfangs nicht und leider hat mein Schrauber einfach irgendeine bestellt, wo es die doch deutlich günstiger gibt.
Das OME Fahrwerk wurde verbaut, plus 3cm Spacer hinten (hat der TÜV ohne Murren und Gutachten einfach eingetragen!)
Der Schorchel:
F150 Spurstangen frisch aus USA
Ich habe aber durchaus auch selber geschraubt. Mir ist mir aufgefallen, dass das Wastegate festsaß und so habe ich an einem Wochenende selber den Turbolader gewechselt.
Da habe ich mich doch sehr gefreut seit meinen alten Enduro Tagen mal wieder schrauben zu können/müssen und bin tatsächlich Schritt für Schritt zum Ziel zu kommen. Es geht wirklich nichts über "es einfach mal selber zu probieren", in Ruhe mit viel Zeit und idealerweise Geduld. Ja, der Monty macht es einem auch sehr leicht, im Motorraum ist super viel Platz man kommt fast überall hin und die Steuerung erfolgt fast ausschließlich über das Unterdrucksystem.
Natürlich habe ich auch reichlich Lehrgeld bezahlt, sind mit doch alle Stehbolzen am Hosenrohr abgerissen und auch der Kühlwasserkreislauf am Turbo war anfangs nicht dicht - aber immerhin - jetzt läuft alles wie es soll!
Was ist sonst noch passiert:
=>Der Unterfahrschutz ab Werk hat mir nicht ausgereicht, so gibt es eine Homemade Version
=> Der Monty steht für Offroad Touren auf 265/75/R16 Insa Special Track. Diese brigen noch einmal 4cm an Höhe. Die Reifen sind nicht eingetragen und ich reise zu den Touren auf den Straßenreifen an.
=> Ich habe noch den Kofferaum ausgebaut wie auf den Fotos zu sehen. Bei umgeklappter Rückbank gibt es so eine ausreichende Liegefläche und darunter viel Stauraum
=> In den letzten Tagen habe ich noch die Wagenfarbe mit Hilfe von Sprühfolie verändert. Warum das? Zum einen was das Aubergine nicht sooo sexy aber es ging vor allem um die Funktion: Helle Farbe = weniger Aufheizung. Zudem erhoffe ich mir ein bisschen Schutz gegen die notorischen Kratzer vor allem von Ästen auf den Touren. Die bleiben zwar nicht aus, aber evtl. kann man sie so reduzieren.
Jetzt ist der Wagen eigentlich fertig für unsere Tour im Juli in die ukrainischen Karpaten.
Ich bin extrem gespannt, wie sich der Wagen schlagen wird mit den ganzen Modifikationen. Vor allem der Lokka wird sich beweisen müssen. Die Höhe über dem Boden ist nun wirklich in Ordnung und technisch ist nun alles einwandfrei.
Hoffentlich waren die ganzen Investitionen es wert ....
Auch hierzu werde ich oder dann auch meine Mitreisenden z.B. Herr Dunehopper berichten. | _________________ "Offroading is the most fun, you can have even with your clothes off." (Pilotthedune, German Offroader) |
Verfasst am: 10.07.2018 09:43:53 Titel: |
Schön gemacht  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
DuneHopper Offroader
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: New Jersey / USA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WG 2.7CRD 2004 2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008 3. ex-Jeep Wrangler YJ 4.0 1993 |
Verfasst am: 10.07.2018 12:11:56 Titel: |
| Sehr schön! Ich vermisse jetzt schon die alte Farbe. Dann mal allzeit Achs- und Diff-Bruch und viel Spaß! Ich behalte Dich im Auge...aus gebührendem Abstand ;-) :-D | _________________ "Offroading is the most fun, you can have with your cloths on." (Bruce Garland, Australian Rallyedriver)
