michael_dpunkt Offroader
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3240 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 |
Verfasst am: 23.10.2017 11:41:37 Titel: Felgen für Defender 110 |
Ich benötige demnächst neue Reifen und möchte bei der Gelegenheit meine serienmäßigen weißen Stahlfelgen gegen neue schwarze Felgen austauschen.
Jetzt suche ich entweder eine Stahlfelge die nicht so schnell rostet wie die Original Stahlfelge :-) oder eine preiswerte Alufelge.
Hat da jemand Erfahrung bezüglich Qualität und Rost?
Bzgl. Gummi wird es wohl der BFG AT KO2 235/85 16. Hatte zwar auch mal mit der Größe 255/85 16 geliebäugelt aber da komme ich zu Hoch für evtl. Containerverschiffung und den gibt es wohl auch nur in der Version "MUD",was ich nicht möchte.
Oder hat jemand einen Grund für eine andere Größe?
Danke vorab für Eure Tips
Michael | |
der präsident Karpatenfuchs
Verfasst am: 09.11.2017 06:21:28 Titel: |
Servus
Jede stahlfelge rostet ohne ordentliche Beschichtung.
Fast alle stahlfelge die man so kaufen kann sind nur unzureichend beschichtet.
Gut beschichtete stahlfelge bekommst du beim nakadanenga oder du kaufst dir welche und läst es dann machen.
Sandstrahlen
Lackieren , pulverbeschichtet oder Ktl beschichten.
Jeweils mit einer Grundschicht auf epoxy basis.
Alles andere wird bald rosten.
6.5 Wolf Felgen oder die neuen "" Classic " vom nakadanenga.
Bleib bei den 235er / 7.5x16 , die Grösse bekommst du weltweit am leichtesten falls du auf einer Reise mal Ersatz brauchst.
Gruß michi | _________________
Gorli ich Idiot...
Verfasst am: 09.11.2017 09:38:49 Titel: |
| 255/85 R16 gibs quasi keine Auswahl.... Rest hat der Praesident schon geschrieben | _________________
lemitone ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 09.11.2017 13:36:09 Titel: |
Verfasst am: 13.11.2017 21:24:17 Titel: |
@lemitone Ja diese Größe habe ich auch noch im Hinterkopf. Ich dachte eigentlich: Fast identischer Durchmesser (-1mm) aber größere Auflagefläche.Da ich eher durch die Sahara fahre als zum Nordpol auch bestimmt nicht verkehrt. Sollte ich in Afrika nur einen 235er bekommen wäre es auch theoretisch möglich.
Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken bzgl. TÜV gemacht oder geschaut was in meinem KFZ Schein steht, da gleicher Durchmesser.
@Präsident. Das hört sich alles sehr teuer an.
Habe mich mal hier vor Ort erkundigt und der nehmen sie 450€ für Sandstrahlen und schwärzen. (Alle 4)
Irgendwie bin ich mir bzgl. BFG nicht mehr sicher. Manchmal glaube ich fast die haben eine perfekt funktionierende Werbeabteilung.
Ist so ein Cooper S/T nicht genauso gut? | |
RallyeCopilot Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Verschollen
Verfasst am: 14.11.2017 10:44:58 Titel: |
| Ich habe noch 4 oder 5 silberne Boost-Felgen rumliegen die ich nie wieder brauchen werde. Zustand nicht allzu schön, aber gerade und unverbeult. Es sind ziemlich abgefahrene 265/75/16 Hankook MTs montiert, den Satz kannst du billig haben und dann beschichten oder lackieren. Da du aus Köln kommst, könntest du sie bei Bedarf einfach abholen kommen und hättest das Porto gespart. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 14.11.2017 11:04:30 Titel: |
| michael_dpunkt hat folgendes geschrieben: | @lemitone Ja diese Größe habe ich auch noch im Hinterkopf. Ich dachte eigentlich: Fast identischer Durchmesser (-1mm) aber größere Auflagefläche.Da ich eher durch die Sahara fahre als zum Nordpol auch bestimmt nicht verkehrt. Sollte ich in Afrika nur einen 235er bekommen wäre es auch theoretisch möglich.
Servus !!
wenn du nur für das stahlen/beschichten 450 euro zahlen würdest wird es wohl günstiger sein dir neue zu kaufen.
entweder billige zb. dotz dakkar und nach ein paar jahren mit dem rost leben oder eben ordendlich beschichtete von nakadanenga und Konsorten.
billige wolf felgen in GB kaufen und DANN ordendlich beschichten lassen ist sinnlos .
Verfasst am: 14.11.2017 17:30:58 Titel: |
Habe mal ‚ne blöde Frage.
Finde keine Reifengröße im Schein.
Nur 7.50R16 112Q
Habe gerade nur die kopie Vorderseite zur Hand. | |
Verfasst am: 14.11.2017 17:56:26 Titel: |
Servus
Die "" alten " Defender hatten teilweise nur die 7.5R x16 eingetragen.
Dann kam der 235x85x16 und der 265x75x16 dazu.
Das eintragen lassen der 235x85x16 sollte aber eine reine Formsache sein da die Dimension ja praktisch ident mit den 7.5Rx16 ist.
Verfasst am: 14.11.2017 18:07:12 Titel: |
Aber wenn da nix steht?
Habe jetzt wahrscheinlich die 235 drauf und wenn ich auf 265 gehen würde
könnte das ja auch schon ab Werk gewesen sein. oder?
Ich das kompliziert.
Die Classic gefallen mir nicht 100% daher habe gerade mal nach Alu geschaut für ca. 100€ mehr pro Stück aber da steht dann etwas von Tragkraft 925KG bzw. Einbautiefe 55 glaube ich.
Ich schaue jetzt mal ob ich schwarz / matt Alu finde. | |
Verfasst am: 19.11.2017 18:30:23 Titel: |
