Identifizierung Felgen Hersteller
Patrol260
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3171 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:32:18    Titel: Identifizierung Felgen Hersteller
Morgen,
die Felgen waren beim Patrol kauf montiert und sollen nun weg. Würde gern wissen ist das aus dem Zubehör oder
vieleicht Original bei einer anderen Marke (Mitsubishi, Toyota, Opel/Isuzu) verbaut wurden. Denn mit einem Patrol260 haben die nix zu tun.
Lochkreis 110
235/75R15
außer einen kleinen kürzel " JUL "??? nichts darauf gefunden.
Besten Dank...
[img]http://up.picr.de/31702946qe.jpg[/img
Patrol260
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 09:37:20    Titel:
Hier noch ein Bild
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 14:25:23    Titel: Felge
JIL=Japnese Industrie Standard
DOT=Department of Transport
DIN=dynamisches Festigkeit Gutachten, alte Felgen nur Festigkeit Gutachten
Ich würde sagen es ist eine alte Zubehör Felge sonst würde die Größe drauf stehen.
Eine Felge ohne Hersteller wirst Du nicht eingetragen bekommen.
Das JIL entspricht annähernd der DIN.
Beispiel Nissan Y61 Alu-Felge:
Auf der Felge innen. Nissan, Teilenummer und Größe 8x16 außen JIL. Die Felge ist über der Teilenummer zuzuordnen.
Mit Zulassungs- Papieren wo die Achslast eingetragen ist, in dem Fall 1800 Kg hat die Felge eine Traglast von 900 kg für den Prüfer. Bekannt ist aber 933 kg aber schwer Nachzuweisen.
Die Einpresstiefe ist damit auch bekannt ET10.
Aber nur JIL auf der Felge reicht in dem Fall nicht, auch wenn Du den Hersteller ermitteln kannst.
Gruß Thomas
Patrol260
BeitragVerfasst am: 05.02.2018 13:51:16    Titel:
Hallo Thomas,
danke erstmal für die Infos.
Nach dem abbauen, kamen dann innen doch noch mehr Informationen zum vorschein.
Mitsubishi ENKEI-6 habe ich gefunden. J15x7JJ. Also geht das wohl in Richtung Pajero....
Gut die Dinger sollen jetzt eh weg. Dann kann ich sie wenigstens beim verkauf Ordentlich beschreiben.
Viele Grüße
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 05.02.2018 13:54:37    Titel:
die Felgen waren ursprünglich beim L200 K34T Magnum drauf. Ja
Grüße, Justin
