Patrick H. Offroader
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Rathenow Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3092 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2.0 TDI |
Verfasst am: 03.04.2018 05:01:39 Titel: Keilriemen, Spannrolle... HD-Satz, usw. ... |
Hi Leute,
kurzes Update zu meinem Wagen. Nachdem ich endlich ne Werkstatt gefunden habe, welche vernünftig meine BFG ausgecuhtet bekommen hat und mich bei der Fahrwerksvermessung nicht beschissen hat, wurden gleich noch ein paar Mängel über Ostern festgestellt. Ich kann die Werkstatt (Daktec) nur weiter empfehlen. Sind nicht ganz günstig, aber wenn man keine Zeit hat selbst zu schrauben, dann ist das für mich ok. Der Meister hat mich gleich auf die tanzende Spannrolle aufmerksam gemacht und ich werde jetzt am Donnersatg den HD-Bausatz mit abdeckung eingebaut bekommen.
Hier kurz die Teileliste mit Bestellnummern für die Leute die das gleiche Problem haben.
Spannelement 038 903 315 AP 57,09€
Umlenkrolle 03L 145 276 C 89,76€
Riemenscheibe Scheibe 06H 145 255 F 15,62€
Zahnriemenschutz 03L 109 147 D 17,22€
4xSchraube N 91 048 804 1,76€
Keilrippenriemen 03L 903 137 AC 30,25€
211,70€+MwSt 251,93€
Sollte man eine tanzende Spannrolle feststellen, ist es höchste Eisenbahn. Wenn der Riemen bei den 163ps Motoren reisst oder abfliegt, kann es passieren, dass dieser Riemenrest in den Zahnriemen fliegt und den Rest braucht man ja nicht weiter auszuführen.
Vielen Dank geht an die Fa. Daktec, welche mich darauf frühzeitig aufmerksam gemacht hat, obwohl sie sich nur um die Räder sowie die Vermessung kümmern sollten. Es gibt noch Kfz-Experten, welche über den Tellerrand schauen.
Gruß Patrick | _________________ Home is where you are. |
