der präsident Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3011 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.05.2018 13:50:55 Titel: reifen für ein kinder auto |
servus
vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein :
momentan sind EVA reifen in folgender grösse montiert :
durchmesser reifen 21,5cm
breite reifen 8 cm
durchmesser felge 12,1 cm
breite felge 7,7 cm
die ""schaumstoff "" reifen werden einfach auf die geteilte felge geschoben und dann durch "" quetschen" auf der felge gehalten.
ich bräuchte etwas grössere reifen ( max 26cm ) mit einem ordendlichen MT profil.
perfekt wärs natürlich wenn die genau auf die felge passen würden. die traglast sollte bei ca.12 kg pro rad liegen.
fällt jemandem dazu etwas ein ??
gruss michi | _________________
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 27.05.2018 14:36:40 Titel: |
Sackkarrenreifen haben meist den Durchmesserbereich, einigermaßen Profil (eher wie ein AT, aber immerhin) und sind sogar luftgefüllt - d.h. guter Abrollkomfort und dein Junior kann gleich lernen, was Luftablassen so bringt.
Vielleicht kannst du sogar mit dem Reifenschneider jeden zweiten Profilblock entfernen, dann ist es fast ein MT.
Felgen gibt es dafür auch zuhauf, Adapter lässt sich sicher drehen. | |
ilten Offroader
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 27.05.2018 20:24:55 Titel: |
RR76 Offroader
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Bad Laasphe
| Fahrzeuge 1. Range 2. TJ 3. Disco 2 |
Verfasst am: 27.05.2018 20:59:55 Titel: |
quadfahrer Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: bei köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 27.05.2018 22:28:26 Titel: |
Hausmeister22 Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Biebertal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Vitara 1,6 Outbreak |
Verfasst am: 30.05.2018 19:58:57 Titel: |
Hatte für meinen Kleinen mal nen Unimog gebaut. Und solche Reifen genommen
http://www.ebay.de/itm/201667788925 nur in 4-8 die sind etwa 30 cm. Da braucht es keinen  | _________________ Gruß
Christoph |
Verfasst am: 30.05.2018 20:02:01 Titel: |
Verfasst am: 30.05.2018 20:28:48 Titel: |
| Hausmeister22 hat folgendes geschrieben: | Hatte für meinen Kleinen mal nen Unimog gebaut. Und solche Reifen genommen
Servus !!
30 cm sind für den kleinen Defender einfach ZU GROSS !!!
da müsste ich einen 10cm bodylift machen und DAS ist eines defenders nicht würdig.
ay Offroader
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 30.05.2018 21:47:55 Titel: |
//media.kramp.com/kws/krampd_rd/_8B3bIB3_IzLOs6dOsBQOsYGaIHd5d
//media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzLOs6dOsBQOsYGaIHd5d
30044T463 Reifen
Technische Informationen
Artikelnummer 30044T463
Lieferumfang - Auf S endende Artikelnummern bestehen aus 1 Schlauch und 1 Mantel
Info 170 Kg / 16 km/h
Einheit Stück
Profil T-463 / AS
Maße 3.00 - 4
Ply
Gibt es z.b. Mit aus Profil ist Sackkaren Größe. Gibt es bei Motorhacken.
Grus ay | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Toolman Club der Ehemaligen
Verfasst am: 01.06.2018 09:59:11 Titel: |
