2005er Ranger OBD1 auslesen...?
Kennt jemand ein geeignetes Gerät?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 2759 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.03.2019 13:02:03    Titel: 2005er Ranger OBD1 auslesen...?
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich hab nen 2005er Ford Ranger 2,5TD, also baugleich mit dem Mazda B2500.
Seit einiger Zeit brennt die ABS-Lampe, und es scheint ein echtes Problem zu sein jemanden zu finden der den Fehlerspeicher auslesen kann. Sowohl Ford- als auch Mazda-Händler können nicht helfen.
Inzwischen bin ich soweit daß ich mir auch selber ein Diagnosegerät kaufen würde, bzw. ich hab schon eins gekauft von dem mir der Händler sagte es könnte den Ranger auslesen. Is aber nicht, also kann ich mich jetzt mit der Rücknahme abärgern und natürlich brennt die Lampe nach wie vor.
Daher jetzt meine Frage:
Hat jemand so einen Ranger und ein Diagnosegerät das ihn auslesen kann?
Falls ja, wäre mir mit der genauen Bezeichnung des Geräts bzw. der Software schon sehr geholfen.
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 05.04.2019 12:06:53    Titel:
also wenn ich mich richtig erinnere hat doch jedes Fahrzeug nach 2001 in Europa eine ODB Schnittstelle? Ich kenne leider den "alten" EU-Ranger nicht auswendig. Schau mal im Fußraum unter dem Lenkrad wo der Stecker ist und mache ein Foto.
Ich würde aber wetten das du mit fast jedem ELM327 (ODB2) Stecker den Fehler auslesen kannst.
Falls nicht direkt ein ODB2-Stecker da ist: Adapter Mazda B2500 / Ford Ranger 17pin obd1 to 16pin OBD2 DLC adapter cable
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
Da findest du Infos welche Version vorhanden ist. Die Software geht auch auf dem Handy sehr gut.
Markes
