TerracanSiegen Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2705 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.04.2019 19:33:15 Titel: Terracan Drehstabfedern und Sturz einstellen |
Hallo liebes Forum Ich bin Patrick 29 Jahre und komme aus Siegen.
Ich besitze seit 2 Monaten ein Hyundai Terracan Bj.2005 163PS Automatik mit zuschaltbaren Allrad.
Habe letzte Woche einiges an der Vorderachse getauscht alles bis auf Drehstabfedern, Untere Querlenker (Traggelenk wurde gewechselt).
Meine frage ist: Ich war beim Spur einstellen und das Gerät sagt das der Linke Sturz vorne verstellt ist und der Mitarbeiter meinte man kann den Sturz beim Terracan nicht einstellen ist die Aussage richtig ? falls es doch möglich ist, bitte ich um eine kleine Beschreibung was man machen muss.
Dann habe Ich noch eine Frage zu den Drehstabfedern was genau kann ich bei den einstellen ? ich habe dazu zwar schon ein wenig was gelesen, aber immer nur um den Wagen höher zu bekommen da der Wagen ja vorne keine richtigen Federn hat kann man da die Härte einstellen wie der Wagen einfedert?
freue mich auf eine Antwort.
LG
Patrick | |
Saw Offroader
Mit dabei seit Mitte 2014
| Fahrzeuge 1. Yamaha XT 660 R |
Verfasst am: 30.04.2019 03:30:45 Titel: |
hi,
der Frontera hat ja ähnliche Drehstäbe. Wenn man hier die Höhe an den Drehstabfedrn verändert hat, passte der Sturz nicht mehr( Höherlegung etc.).
Würd den mal in der Höhe verstellen, an den Stellschrauben.
Je nach Höhe mußten Spacer(Plättchen) für die Traggelenke rein.
Ganz grob; je höher desto härter, beim verdrehen Auto anheben, vorher nachher die Höhe an den Radkästen/Boden messen. Mit einer Wasserwaage an der Felge kann mans grob einstellen
Gruß  | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 30.04.2019 08:49:42 Titel: Re: Terracan Drehstabfedern und Sturz einstellen |
| TerracanSiegen hat folgendes geschrieben: | | ...das Gerät sagt das der Linke Sturz vorne verstellt ist und der Mitarbeiter meinte man kann den Sturz beim Terracan nicht einstellen... |
Hej,
für alles gibt es Toleranzen, wie war der Wert des Sturzes genau? Wieviel aus der Toleranz?
Du hast den Mitarbeiter vermutlich nicht ganz exakt verstanden. Er hat wohl gesagt, er, bzw. die Firma in der "er" arbeitet kann den Sturz nicht einstellen. , (weil sie die passenden Teile nicht haben)
Der obere Querlenker ist mit zwei Schrauben am Rahmen befestigt, bei diesen Schrauben gibt es von Hyundai Unterlegbleche in verschiedenen Stärken um den Sturz zu korrigieren.
Ach ja, der Wagen hat sehr wohl "richtige Federn"! Die Bauart ist dir halt nur nicht geläufig.  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
terracaino Offroader
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero IV |
Verfasst am: 30.04.2019 16:38:03 Titel: |
Es sind recht viele Terracan mit hochgedrehten Federn unterwegs.
Ich denke bei keinem wurde der Sturz verstellt. (Zur Not mal bei einer Hyundai Werkstatt fragen)
Federn (ausser progressiven) werden nie härter beim vorspannen.
Schraub das Ding hoch bis zum Gummipuffer, dann säg die Puffer ab und gut ist.
Wenn du mehr willst kauf dir Drehstäbe von Ironmann. | |
