Hinterachsdifferential Terracan - LSD ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Fran
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2585 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.07.2019 20:03:46    Titel: Hinterachsdifferential Terracan - LSD ?
Hallo liebe Offroader,
habe kürzlich einen Hyundai Terracan erworben. Von hinten kommen ab 80 Km/h manchmal heulende Geräusche. Ich vermute vom Differentail. Ist ein bekanntes Phänomen beim Terracan.
Nun wollte ich mal das Öl wechseln, weil der Vorbesitzer das nie gemacht hat.
Aber was für ein Differential habe ich denn nun genau. Der Terracan wurde wohl sehr häufig mit einem LSD an der Hinterachse ausgeliefert.
Ich habe folgenden Test gemacht :
Fahrzeug hinten aufgebockt, Wahlhebel auf N und die Räder auf beiden Seiten nach vorne und hinten gedreht.
Drehe ich das Rad nach vorne, egal ob links oder rechts, bleibt das andere Rad stehen.
Drehe ich das Rad nach hinten, egal ob links oder rechts, dreht das andere Rad in die entgegengesetze Richtung (nach vorne)
Möglichkeit 1 : Die Reibscheiben sind verschlissen durch falschen Öl oder Laufleistung und deshalb dreht das Rad beim vorwärtsdrehen nicht mit. Aber warum dreht es dann beim Rückwärtsdrehen nach vorne.
Möglichkeit 2 : Mein Terracan hat kein LSD.
Nach einem Zettel oder Plakette mit der Aufschrift 'LSD' habe ich Ausschau gehalten. Jedoch nichts gefunden.
Danke & Gruß
Francesco
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 04.07.2019 09:58:09    Titel:
Eigendlich hatten alle 2,9 Liter Diesel ein LSD .
Egal ob deutsche oder andere Auslieferung, bei den 2,5er und Benziener
bin ich nicht sicher.
Hyundai wollte als original Öl Infilrex 33,
das kannte niemand und so wurden einge LSD (auch in der Vertragswerkstatt) mit falschem Öl gekillt.
Der Rest starb meist an mangeldem Ölwechsel.So alle 2-3 Jahre sollte das raus.
Wechsel mit 75W140 mit LSD Zusatz und hoffe das nicht alles Verschlissen ist.
Die Räder sollten in beide Richtungen mitdrehen und nicht entgegengesetzt.
Fran
BeitragVerfasst am: 07.07.2019 14:56:55    Titel:
danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt noch ein bisschen im Netz gestöbert und auch noch einen recht alten Beitrag von Dir gefunden, wo Du meinst, dass fast alle Terracans ein LSD hatten, aber eben nicht alle.
offroadfr
Bekomme ich kein Problem, wenn ich jetzt ein W140 einfülle und vielleicht doch einen der wenigen Terracan ohne LSD habe ?
Francesco
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 08.07.2019 18:06:32    Titel:
Nein keine Sorge
Fran
BeitragVerfasst am: 08.09.2019 16:43:50    Titel:
Habe vor einer Weile 75W-140 API GL 5 mit LS Zusatz eingefüllt.
Danach habe ich bewusst Situtionen herbeigeführt, in denen das Diff hätte Sperren müssen. Das habe ich immer wieder gemacht. Aber bis heute leider 0 Sperrwirkung :/
Sind dann wohl die Lamellen hinüber.
Hat die schonmal jemand getauscht ?
terracaino
1. Pajero IV
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 09:59:25    Titel:
Möglicherweise sind die Lamellen nicht einzeln zu kaufen.
Einfacher ist es dann ein gutes Diff vom Verwerter einzubauen.
ARB Sperre geht auchaber ich fand das LSD immer sehr angenehm zu fahren.
