gefahrenhorst Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2483 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.09.2019 20:58:54 Titel: Felge für Oldtimer und 33x12,5er |
hab mich jetzt mal hier angemeldet, weil ich einfach nicht so richtig weiter komme.
Ich hab eine Toyota LC HJ61 Bj.89, und er hat ein H-Kennzeichen. Und das ist ein bisschen mein Problem. Ich würde gern 33x12,5r15 montieren, dafür brauche ich aber mind. eine 8,5 breite Felge. Meine Originalen sind aber nur 7 breit. Um das H-Kennzeichen nicht zu verlieren brauch ich auch eine die von 1999 oder eher ist. Add-on wäre das es eine Stahlfelge ist.
Jetzt die große Frage, welche Felge fällt euch ein, die ich dafür nutzen könnte? | |
Tonito jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Urlaub
Verfasst am: 30.09.2019 07:40:30 Titel: |
Hallihallo,
der gerne "Japanerlochkreis" genannte Lochkreis ist ja eigentlich von den Amis übernommen. Alte Chevy Blazer haben z.B. auch einen Lochkreis von 6x139,7 (6x5.5").
Vielleicht findest du damit etwas Zeitgenössisches. Ich fände z. B. DIE HIER auf einem J6 sehr sexy (ja, ich weiß, ist kein Stahl und das mit dem Gutachten ist auch so eine Sache).
Grüße | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
RebelHeart ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 11.10.2019 09:41:39 Titel: |
Ich würde auf eine klassische Chromstahlfelge zurückgreifen. Die gibts zumeist in 8x15 oder 10x15.
Die 10er sind für 33x12,5 zulässig. Alternativ hatten früher mal die Yokohama Geolandar 33x12,50 eine Freigabe für 8"-Felgen, könnte sein daß das heute noch so ist... | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Verfasst am: 12.10.2019 12:21:53 Titel: |
Moin zusammen,
danke erstmal für den Input!
Ja es gibt da Felgen, aber das läuft wahrscheinlich auf blindes Kaufen der Felgen über ebay und dann Suchen nach einem Gutachten und dann zusätzliche Einzelabnahme.
Hab heute mit meinem Tüver gesprochen und ihm den Vorschlag gemacht, J8 Felgen in 8x16 zu nehmen. Waren in den ersten 10 Jahren des Fahrzeuglebens erhältlich. Gibt auch eine Einzelabnahme, aber das ist dann wohl mehr Formsache.
Drauf nehm ich dann 285/75r16, die wären ja in inch dann 32,8x11,2r16. Umso mehr ich über die Größe nachdenke, umso besser finde ich es eigentlich, da
- die 16er auch in jedem Busch zu bekommen sein sollen
- der Durchmesser ja fast gleich ist
- Die Breite mir eigentlich ganz gut gefällt, 20mm mehr als meine 31x10.5er aktuell finde ich ganz stimmig. Und 12,5 ist ja schon eher eine Walze, was dem klassischen Geländewagen mit H auch eventuell gar nicht so gut stände.
Gruß Arne | |
Verfasst am: 12.10.2019 12:24:33 Titel: |
| RebelHeart hat folgendes geschrieben: | Ich würde auf eine klassische Chromstahlfelge zurückgreifen. Die gibts zumeist in 8x15 oder 10x15.
Der Geolander braucht auch mind. 8.5 inch Felgenbreite. | |
Scorp Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Urlaub
Verfasst am: 14.10.2019 11:02:04 Titel: |
ich weiß ja nicht, was du für Reifen suchst, aber 33x10.5 sieht wahrscheinlich auch recht stimmig aus.
Die größe gibts aber leider nur als BFG MT. Die kannst du auch auf den 7" breiten Felgen fahren.
Gruß Andreas | |
micwill Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 14.10.2019 13:23:12 Titel: |
| Scorp hat folgendes geschrieben: | ich weiß ja nicht, was du für Reifen suchst, aber 33x10.5 sieht wahrscheinlich auch recht stimmig aus.
Die gibts seit einer Weile schon auch als AT in der Größe... | |
Verfasst am: 14.10.2019 13:59:46 Titel: |
| gefahrenhorst hat folgendes geschrieben: | Hab heute mit meinem Tüver gesprochen und ihm den Vorschlag gemacht, J8 Felgen in 8x16 zu nehmen. Waren in den ersten 10 Jahren des Fahrzeuglebens erhältlich. Gibt auch eine Einzelabnahme, aber das ist dann wohl mehr Formsache.
Gruß Arne |
Hallo Arne,
genau die Kombi habe ich gerade auf meinem 1989er BJ70 ...
... die 8x16 ET0 vom J8 passen aber leider nicht ohne Spurverbreiterungen! Der Felgenrand kommt dann an die Gummimanschette vom Spurstangenkopf (unsere Achsen sind fast identisch).
Ich habe 5mm Spurplatten probiert, die reichen aber nicht, bei 10mm sind die Bolzen aber schon zu kurz.
Spurverbreiterungen unter 30mm decken die Bolzen aber wiederum nicht ab - Mindestmaß ist also eine 30mm Spurverbreiterung.
Ich weiß nicht, wie viel Koftlügel dann noch beim J6 übrig ist, um den Reifen abzudecken, aber beim BJ70 reicht das gerade so natürlich nicht mehr und es sind zusätzlich Kotflügelverbreiterungen/Gummilippen nötig.
Solltest du dich irgendwann einmal zwischen Köln und Aachen verirrt haben, kannst du gerne bei mir halten und wir stecken die Räder mal zur Probe dran.
Ähnlich zu den 33x10.5R15, könntest du auch 255/85R16 auf der originalen 6x16 ET0 fahren, die Auswahl ist aber genauso beschi**en (BFG MT, Toyo MT, Maxxis Bighorn MT, Maxxis Creepy Crawler MT).
Wenn du dich mit knapp 32" begnügen könntest, wären die Größen 235/85R16 (auf 6x16 ET0) und 265/75R16 (da leider auf irgend einer 7x16 [z. B. Dotz] oder der 8x16 J8 Felge) mit einer unglaublichen Fülle an möglichen Reifen zu einem vergleichsweise schmalen Kurs gesegnet. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 14.10.2019 21:01:34 Titel: |
das ist ja ein guter Tipp, danke!
Kotflügel hab ich genug, da ich die originale Verbreitungen drauf hab. Da passen auch 12.5 in der Breite easy rein.
Vielen Dank für das Angebot, aber da komm ich nicht wirklich lang.
Btw hast du die J8-Felgen noch und möchtest sie los werden? | |
Verfasst am: 14.10.2019 21:26:44 Titel: |
Tag auch :)
nichts zu danken! Ja perfekt, dann kriegst du die 285er ja gut unter.
Ich habe die fünf Felgen noch, ja ... aber ich denke nicht, dass ich die derzeit veräußern möchte.
Die fünfte Felge für das Reserverad habe ich auch erst recht kürzlich über Tom's Fahrzeugtechnik (KLICK MICH) geordert - die verkaufen die Felge neu für 165EUR, der Kurs ist in meinen Augen noch verkraftbar.
Steppenwolf Hesse, aber nicht Hermann
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Urlaub
Verfasst am: 14.10.2019 21:41:40 Titel: |
Die 255/85R16 bekommst Du nicht mehr auf 6"-Felge eingetragen. Unter 7" geht nix.
Und ich will auch von der Größe weg, weil die Auswahl zu bescheiden ist.
Bei mir läuft es auch auf 33x12.5R15 raus, 8,5"-Felgen hab ich schon liegen.
Verfasst am: 14.10.2019 21:52:06 Titel: |
Für den Open Country MT gibt Toyo auf der Homepage eine Felgenbreite von 6-8" an.
Mit einem TÜV-Onkel habe ich das zugegeben allerdings auch noch nicht besprochen.  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
