...und hat diesen Thread vor 2468 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.01.2020 13:02:10 Titel: Y60 lift kit (höherlegung) HILFE bei der Auswahl
Hallo an alle Nissan fans ;)
Ich habe einen PatrolY60 SWB und bin auf der suche nach einem neuen lift kit 50-60mm. Bis jetzt war da ein Trailmaster drinn... eine Feder gerade gebrochen und die anderen schon auf 0cm! abgesagt... also WTF (was zwar nicht vielange es drinn war... aber trotzdem).
Muss aber sagen, das das Fahren mit dem TM noch sehr angenehm war... war sehr weich (soft) so zu sagen und gar nicht hart im Gelände.
Also ich fahre 80% Off Road und 20% Strasse... will es nicht zu hart und der TÜV ist egal, da es eh schon eingetragen ist...
Last vorne: HD Stosstange + Seilwinde (cca. 70-80kg) und hinten HD Stosstange und etwas im Kofferaum (cca. 40-50kg)
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wels/Oberösterreich Status: Urlaub
1. Toyota Landcruiser J12
Verfasst am: 29.01.2020 15:32:58 Titel:
Mann ist der hoch
Wie hoch ist er denn?
Wegen dem gelben Lenkungsdämpfer schließe ich daß du mal ein OME-Fahrwerk drinnen hattest?
Warst nicht zufrieden damit?
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Möllersgrund 16 Status: Verschollen
1. Nissan Patrol Y60
Verfasst am: 29.01.2020 17:36:07 Titel:
Ich hab Lovelles Federn'' und Fox Dämpfer 4'' bin sehr zufrieden. Aber im Forum kannst du nach Kraxler suchen. Der hat richtig Ahnung und kann dir da helfen. Top Mann
Verfasst am: 29.01.2020 18:44:22 Titel:
Ach echt?
Die OME sacken ein und die Dobinsons bleiben ungefähr auf Niveau?
Ich bin da bescheiden. Bei mir sollen es +5cm werden und nicht mehr.
Bin nur unsicher +wieviel Kg ich am besten einbaue.
Ich liebäugle mit den Koni heavy track raid Dämpfern ev mit OME Federn. Diese Kombi fahren sehr viele im Landcruiser.
Fahre viel ohne Zuladung aber gelegentlich mit schwerem Hänger und gelegentlich mit mittlerer. Zuladung auf Urlaub mit Familie.
Einen kompletten Ausbau hab ich nicht . Somit ist +400Kg vermutlich etwas viel wenn man auch leer fahren möchte.
Vorne hab ich noch nix. Möchte aber mal wenn Geld da ist Stoßstange und Winde. Aber da müssen dann ohnehin neue Federn rein.................
Wird wohl alles ein Kompromiß
Meine Federn haben nun nach 10 Jahren nicht wirkich nach gelassen ( leider)
denn es war nicht geplant, dass er so hoch wird ( dachte das sich die Federn noch setzten )
Nur die Dämpfer wurden zwischenzeitlich getauscht
_________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen !
Verfasst am: 30.01.2020 10:08:18 Titel:
Ok der ist aber HOOOOCH :)
Bei ist 50-60mm max. Will es ja noch legal auf der Strasse haben und auch gut im Gelände... alles über 2" ist leider dann schon viel Arbeit es anzupassen und auch dei Geländetauglichkeit senkt sehr ab...
Danke mal für die ersten eindrücke...
Für Amada + Dobinsons habe ich gehört das es schon ziemlich hard ist... also für einen langen Patrol zwar ok. Beim meinem SWB habe ich dank angst es wird zu hart fürs Gelände...
Jetzt noch 3 Alternativen dazu gekommen:
1. Ironman mit Foam Cell PRO
2. XT Automotive order XT Automotive PRO --- geagst wird das die genau für EU Gelände und nicht Australien entwickelt würden
3. Tough Dog + King Federn... das hat fast jeder 3 Patrol drinn und viele sagen es ist TOP für einen Patrol
Hart, bedeutet nicht gleich steif im Gelände
Verfasst am: 30.01.2020 12:36:14 Titel:
Bushcamper hat folgendes geschrieben:
slovenceks hat folgendes geschrieben:
Täusch dich da mal nicht...
War nicht negativ gemeint. Ich nehme mal an du fährt keine Rennen damit... Und alle erfahrennen Offroader werden dir sagen 50-60mm Federn + MAX 50mm body lift ist für 35 Reifenn super. Wenn du mit dem Fahrwerk höher als 60mm gehst ändert sich schon zuviel an der Dynamik, Geometrie, Schwerpunkt, usw... Sieht aber toll aus :)
Ich wollte schon Amada + Dobinsons nehmen... aber wie gesagt... man sagt es ist für einen Kürzen (SWB) Patrol mit nicht so viel zusatzt Ladung sehr hart. Bei dir ist es änders... du hast den LWB und noch mehr zusatliche Last...
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
1. MAN G90, Nissan Y61, div. Suzukis, Subaru WRX
Verfasst am: 30.01.2020 18:52:24 Titel:
Kannst, wenn du Qualität willst Nissan Y61 Federn vom langen 3l nehmen.
Die halten die Höhe garantiert.
Brauchst dann nur noch ein paar ordentliche Dämpfer.
Am besten härteverstellbar. Denn damit regulierst du später das Fahrverhalten bei geladenem oder ungeladenem Fahrzeug.
Würde, wenn ich neu kaufen möchte zu Radflo, Fox oder King greifen, weil voll einstellbar.
Kaufst du offroad Dämpfer, dann sind die meist alle härter und der Fahrkomfort auf der Straße leidet darunter.
Ein hartes Fahrwerk hat wie erwähnt nicht sehr viel mit der Feder zu tun.
Mit ihr legst du den möglichen Federweg fest.
Je dünner desto mehr Federweg/Ausfederweg kannst du generieren. Dafür sind die Federn auch anfälliger und reagieren sensibler auf deinen Beladungszustand.
Würde immer zu dickeren tendieren und den Dämpfer entsprechend einstellen.
Wenn du was gutes willst und Beratung suchst, t-bone hier im Forum kann dir welche bauen und bietet einen super Service.
Overlander verkauft gerade sehr gute Y61 Federn.
Damit kommst du etwa 6-7cm hoch.
Wehre meine 1. Wahl!
Die vertragen sich auch noch ganz gut mit 25mm Spacer, wenn es etwas mehr werden soll.
Verfasst am: 30.01.2020 19:07:33 Titel:
Welche Federn außer den originalen halten denn sonst noch gut die Höhe und sacken nicht mit der Zeit ein?
Habe das schon bei vielen Anbietern gehört.
Zuletzt auch von einem Fahrwerk von Nestle für Toyota (wer das produziert weiß ich nicht).
Bei den Dämpfern wurde bei den Landcruisern J12 sehr der Koni heavy track raid gelobt (in Verbidnug mit OME-Federn).
Verfasst am: 30.01.2020 20:23:50 Titel:
Von welchen 61er. Habe gerade geschaut das neue Y61 Feder 412mm Lang ist und beim Y60 400mm. Also nur 12mm unterschied. Oder sind so viel härter das er nicht absengt?
Und ich Würde auch nicht über 60mm lift gehen. Dann muss ich noch andere Sachen machen.
