Chrissi ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2512 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 21.01.2020 12:55:11 Titel: |
Bremssättel gestrahlt, überholt und neu lackiert
Verfasst am: 22.01.2020 21:44:33 Titel: |
Achskeile verbaut, ohne geht gar nichts.
Und morgen noch kardanwellenspacer bauen, ohne
fällt die Welle aus dem Getriebe und das Öl läuft. Dann
noch Dämpfer anpassen..... usw.
hydro Offroader
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 23.01.2020 09:18:16 Titel: |
| Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. | _________________ Grüße Oli /Hydro |
hydro Offroader
Verfasst am: 23.01.2020 09:19:25 Titel: |
| Ist bei dem HiJet serienmässig ?? | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Verfasst am: 23.01.2020 11:52:05 Titel: |
| hydro hat folgendes geschrieben: | | Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. |
Hallo, keine Angst die wurden innen nicht mitlackiert.
Schaut nur so aus, der Kolben steckt so wie auf den Fotos drinnen (im prinzip anders rum)
warum keine Ahnung ist so-war so, geht auch nicht anderes bei dem Sattel!!!!!
MfG Chris  | |
Verfasst am: 23.01.2020 11:52:58 Titel: |
| hydro hat folgendes geschrieben: | | Ist bei dem HiJet serienmässig ?? |
Ja ist Serienmäßig so
Verfasst am: 24.01.2020 20:24:41 Titel: |
So, Spacer gebaut. Kardan steht wieder wie sie soll
Verfasst am: 25.01.2020 20:14:11 Titel: |
Bremsen komplett erneuert, dämpferaufnahmen hinten gemacht,
Schnorchel geändert, Heckklappe fertig gemacht und einen
Lampenträger/kennzeichenträger angefertigt
MfG Chris  | |
Verfasst am: 28.01.2020 21:46:35 Titel: |
DanielG Offroader
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 30.01.2020 09:12:15 Titel: |
Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
Könntest Du freundlicherweise ein Foto davon machen und hier einstellen?
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 30.01.2020 22:24:10 Titel: |
| DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
Kann ich morgen Abend mal schauen
Verfasst am: 01.02.2020 20:57:10 Titel: |
| Chrissi hat folgendes geschrieben: | | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
Also ich hab alles abgeleuchtet, steht gar nichts drauf!
MfG | |
hydro Offroader
Verfasst am: 02.02.2020 09:59:39 Titel: |
| Chrissi hat folgendes geschrieben: | | hydro hat folgendes geschrieben: | | Sieht gut aus ! Ich hätte nur die Bremssättel nicht Innen mitlackiert - da kann sich die Farbe ablösen und du hast das dann in der Flüssigkeit. |
MfG Chris  |
Aso , ja die Kolben gehören so rein . Ich hatte gedacht Du wechselst die Staubmanschette nach dem lackieren noch.
Gefällt mir sehr gut dei HiJet  | _________________ Grüße Oli /Hydro |
DanielG Offroader
Verfasst am: 03.02.2020 08:47:13 Titel: |
| Chrissi hat folgendes geschrieben: | | Chrissi hat folgendes geschrieben: | | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
MfG |
Schade.
Weiss jemand so rein zufällig, ob das Verteiler-/Untersetzungsgetriebe vom HiJet auf das Fünfgang-Schaltgetriebe von Terios J2 darauf passt? Ob man das Verteilergetriebe des Terios durch das Verteilergetriebe des HiJet ersetzen kann?
Also, falls das rein zufällig jemand weiss........
Verfasst am: 03.02.2020 16:08:11 Titel: |
| DanielG hat folgendes geschrieben: | | Chrissi hat folgendes geschrieben: | | Chrissi hat folgendes geschrieben: | | DanielG hat folgendes geschrieben: | Ist an dem Verteilergetriebe/Untersetzungsgetriebe ein Typenschild dran?
idS Daniel |
MfG |
Schade.
idS Daniel |
Buh schwierig diese Frage zu beantworten!!!
Das einzigste was mir so spontan einfällt, was ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe ist:
Das die Firma Pfau sich doch mit diesen VTG´s beschäftigt haben soll, also probiere doch dort
mal nach zu fragen.
MfG  | |
