Mountymudder Offroader
...und hat diesen Thread vor 2377 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 06.02.2020 16:20:37 Titel: gestänge scheibenwischer u. Türen |
mein scheibenwischer gestänge ist ausgeschlagen,gibs da ein reparatur set oder muss ich bei nissan ein kommplet neues gestänge sammt wischerhebel neu bestellen?
und kann man die türen ihrgendwie einstellen? meine fahrertür hängt sobald die aus den Schloss fällt 5-7mm runter was mich tierrisch nervt.
dan knarz/knacken noch meine hecktüren wo ich auch net so recht weis wie ich das beheben soll,jemand eine idee?
MFG Marcel | |
Jens Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 06.02.2020 18:37:31 Titel: |
| Die Scheibenwischerlager müssen da getauscht werden. Rechts und Links ist aber nicht identisch. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.02.2020 20:06:04 Titel: |
Türen kann man einstellen. Die Scharniere an der A-Säule leicht lösen, die Tür dorthin heben / biegen, wo sie sein soll und dann die Schrauben wieder anziehen.
Aufpassen, dass die Tür nicht am Kotflügel schabt. Und sieh vorher nach, ob die Türen wirklich nur falsch eingestellt sind, oder ob der Bolzen im Scharnier ausgeschlagen ist.
Knarzen und knacken beim öffnen und schließen? Das sind in der Regel die Fangbänder inkl. Mechanismus - also der Anschlag, der verhindert, dass die Türen beim öffnen zu weit nach vorne schlagen. Die offen zugänglichen Teile fetten und in die "Kiste" ein paar Tropfen Öl laufen lassen. | |
Verfasst am: 06.02.2020 21:00:38 Titel: |
knarzen und knacken beim fahren bzw kurven fahrten....
muss dan morgen mal nach den schanieren schauen vll. reicht es ja die bolzen zu wechseln.
mit dem gestänge dort sind die lager ausgeschlagen die die zum rechten hebel gehen.
es gibt in ebay die teile gestänge lager
kann ich diese auch einsetzen oder muss ich neue stangen samt lager kaufen? | |
K260 Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 09.02.2020 09:46:41 Titel: |
4 Plastikteile mit Seegeringen für 29 EUR ?
Plastikhülse vom Rohr abgeschnitten oder im Baumarkt gekauft, Schraube durch mit Sicherungsmutter beispielsweise, gibt verschiedene Möglichkeiten je nach Platz und Art, und fertig.
Mitunter gibt es auch solche Plastikteile wie abgebildet im Baumarkt oder so.
Türscharniere sind wenn der Bolzen ausgeschlagen ist, relativ teuer, mein oberes hatte vor über 10 Jahren knapp 80 EUR gekostet glaube ich...........und ich denke das sind Verschleißteile. Die Fahrertür darf ich bei meinem alle 2 Jahre spätestens neu einstellen trotz guter Scharniere  | |
