Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 11.05.2020 16:10:04 Titel: |
Bin mal gespannt wie du das löst!
Bei solch großen Schneidwerkzeugen entsteht ein brutales Drehmoment.
Mit solch einem Knickgelenk, wie beim Powerflex wird sich ganz schnell die Hebellänge beim einleiten vom Drehmoment ändern.
In deinem Fall würde die Führung über lineargeführte Schienen Sinn machen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Steinbruchsoldat His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4113 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.05.2020 17:57:54 Titel: |
Ist wiegesagt aber ja nicht zum bohren konzipiert, dafür hab ich 3 Bohrmaschinen.
Mein Arm wird aber stabil, da hab ich keine Angst.  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 12.06.2020 19:38:02 Titel: |
Viel getan in letzter Zeit. Die Fräsmaschine musste gehen, dafür kam eine neue:
Nach diversen Reparaturen und Umbauten:
Ist sie jetzt fertig und einsatzfähig:
Verfasst am: 15.06.2020 10:12:03 Titel: |
Verfasst am: 24.12.2020 16:02:06 Titel: |
Nach einiger Zeit gabs hier mal wieder eine neue Maschine, und zwar ein Schweisspositionierer:
Da der Tisch grauselig mit irgendeiner guten Farbe lackiert war die sich irgendwie garnicht entfernen lies hab ich den kurzerhand abgebaut und abgedreht:
Jetzt ist er wieder schön:
Und ein altes Futter hab ich auch noch montiert:
Der Tisch lässt sich stufenlos um gut 100° kippen, außerdem dreht er in beide Richtungen mit ebenfalls stufenlos regulierbare rGeschwindigkeit.
Einziges Manko ist dass keine Stromführung für Masse vorgesehen ist, so übers Lager find ich jetzt nicht so toll, und das Kabel mitwickeln lassen auch nicht. Eine Nachrüsung ist aber bauartbedingt auch nicht so arg einfach, mal schauen was ich da mache. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Schlange Offroader
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 24.12.2020 20:38:22 Titel: |
Verfasst am: 28.12.2020 23:10:49 Titel: |
| Das Problem ist dass nirgends eine Fläche da ist wo die dagegen drücken könnten. Die Rückseite vom Tisch ist komplett verrippt und eine Welle hat er auch nicht. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.12.2020 06:14:04 Titel: |
Wie viel Fläche benötigst du den?
Mach doch mal deine Augen auf!
Die Stirnseite von der riesigen Rundtisch reicht dir nicht aus?
Nimm eine passende Kupferschiene, biege die außen herum und schraube die ein paar mal an.
Den Stoß sauber verschleifen.
Dann brauchst du nur noch eine alte Kohlebürste in XL Format, an der du die Masse anschließt.
Und die müsste ich dir sogar besorgen können.
So Zeug fliegt bei uns regelmäßig in den Schrott.
Kupferschienen haben wir auch zur Not auf Lager. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 30.12.2020 23:35:30 Titel: |
Hmm, außen ran möchte ich eigentlich nicht. Aber auf das Zahnrad innen könnte es klappen hab ich heute nochmal geschaut.
Wär die Kohlebürste schon in einem Gehäuse? Das wäre nämlich klasse, ansonsten müsst ich mir aus Kupfer oder Messing was bauen.  | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 31.12.2020 09:00:17 Titel: |
Kohlebürsten haben wir in verschiedenen Ausführungen.
Einige als doppel L.
In der Mitte gelagert, mit je einer Fahne in beide Richtungen.
Gehäuse haben die alle nicht.
Dafür hast du einen 3D Drucker.
Wichtig ist die Kohle Auflagefläche, damit da ordentlich Strom drüber fließen kann.
Musst mir halt sagen, wie viel Platz du hast und wie breit das Kupfer sein darf. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
