grijo Offroader
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2293 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 05.07.2020 09:23:44 Titel: Bördelgerät Bremsleitungen |
ich will mir ein Bördergerät für Bremsleitungen anschaffen.
Die Preisspanne geht ca vpn 20€ bis >300€
Bin nun unsicher in welcher Preisklasse ich schauen soll.
Anwendung ist vielleicht mal eine Bremsleitung tauschen wenn eine Bremsleitungsverschraubung am RBZ nicht aufgeht ( rund ist ) und die Leitung bis zur nächsten Verschraubung dann getauscht werden muss.
Das steht bei mir vermutlich bald am LKW an .......
Hat jemand einen Tipp?
Joachim | |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 05.07.2020 10:37:07 Titel: |
Vigor 4416 oder 4697 - je nachdem welche Art Bördel bei dir verbaut ist.
Erschwinglich, auch gut unter dem Auto einsetzbar und funktioniert recht gut - ist halt nur für 4,75er Leitungen. Grad beim LKW würd ich das nochmal prüfen, da sind ja auch 6mm Leitungen gängig. | |
Holgi Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 05.07.2020 11:43:04 Titel: |
Liegt in Deiner Preisklasse, habe ich auch. Ist von ORE Offroadtechnik.
Geht zwar nicht unter dem Auto sondern nur im Schraubstock, ist für mich aber optimal.
Konnte bisher in den letzten 5 Jahren nichts daran kritisieren.
Bördelgerät Klick mich | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
grijo Offroader
Verfasst am: 05.07.2020 11:51:34 Titel: |
@Matthias:
da muss ich erst mal schauen welche Bördel am Defender oder am LKW sind, bisher wusste ich nichtmal dass es da unterschiedliche Typen gibt .....
@Holgi:
Meine Preisklasse geht eigentlich nicht bis 300€ ..... so viel wollte ich nicht ausgeben.
Das Gerät sollte auch 6mm Leitungen ( LKW ) können, d.h., verschieden Durchmesser sollten möglich sein. | |
Verfasst am: 05.07.2020 11:58:29 Titel: Re: Bördelgerät Bremsleitungen |
| grijo hat folgendes geschrieben: | | Die Preisspanne geht ca vpn 20€ bis >300€ |
Hattest Du doch geschrieben. Kostet aktuell 272Euro.
Hast Du Dir das mal angeschaut?
Geht von 4.75 bis 8mm Bremsleitung und 10mm Ölleitung. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
grijo Offroader
Verfasst am: 05.07.2020 12:07:17 Titel: |
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt...
Die Geräte die ich im Internet finde gehen von 20€ bis über 300€, ich meinte nicht dass ich 300€ ausgeben wollte.
Wenn es ein Gerät für 100€ geben würde das für meine gelegentlichen Anwendungen ausreichen würde wäre das nicht schlecht ..... | |
Verfasst am: 05.07.2020 14:36:02 Titel: |
Für 6mm Leitungen hab ich in der 100€-Preisklasse noch nix brauchbares gefunden. Die Bauform wie von Holgi verlinkt gibt es eigentlich von fast jedem Werkzeughersteller, kostet aber auch bei jedem etwa gleich viel und funktioniert auch gleich gut.
Bei den einfachen Geräten ist sehr viel Schrott auf dem Markt, da kann man ziemlich ins Klo langen. War vom Vigor positiv überrascht. Für 6mm gibts da im 100€-Bereich leider nix. | |
lodulf Offroader
| Fahrzeuge 1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61.......... |
Verfasst am: 05.07.2020 16:11:37 Titel: bremse |
ich kann das von Hazet empfehlen.
L. | _________________ Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901) |
dpedv Offroader
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 05.07.2020 16:20:12 Titel: |
landybehr Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 05.07.2020 20:01:50 Titel: |
Ich habe so ein Gerät , wie Holgi es verlinkt hat.
Absolut befriedigend. Und komfortabel. Wenn man diesen Bördel macht, der nochmal nach innen eingekrempelt wird (hab den Namen davon vergessen) dann dreht man schlicht den Kopf etwas weiter und zieht nochmal den Hebel und schon isses fertig . Zudem gibt der Hebel einen Anschlag vor. Voher hatte ich mal ein billiges Gerät, womit man den Bördel "schraubt" und war irgendwie unsicher, wie weit ich schrauben musste. Oder ich hatte da zu viel gequetscht. Ich weiß es nicht mehr.
Aber das Gerät von Holgi, bzw dieser Typ war für mich sofort prozessicher. Und eben die 6,35 Leitung zur Kupplung ging damit bei mir auch zu machen. Für mich einfach, und praktisch. Den Preis hab ich längst vergessen.... Ich kann nichts anderes empfehlen. Aber mein Erfahrungsspektrum ist beschränkt. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
grijo Offroader
Verfasst am: 06.07.2020 07:35:48 Titel: |
grijo Offroader
Verfasst am: 08.07.2020 05:33:18 Titel: |
dpedv Offroader
Verfasst am: 08.07.2020 11:32:43 Titel: |
Das habe ich dir doch im ersten link, nur von einem anderen Liefeanten schon vorgeschlagen. Liest du hier nicht?
Grüße Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
grijo Offroader
Verfasst am: 08.07.2020 11:52:10 Titel: |
Ups, Asche über mein Haupt ....... das war auch dabei.
Bin von der vielen Suche mit unterschiedlichen Geräten schon ein wenig durcheinander
Wobei ich auch schon einen Hinweis zu KSTOOLS generell und deren schlechter Qualität bekommen habe.... | |
Verfasst am: 08.07.2020 12:59:03 Titel: |
Manche feiern KS-Tools, meine Erfahrungen damit sind eher mäßig.
Das Zeug ist nicht unbedingt Schrott, aber mein Geld verdienen würde ich damit nicht wollen. | |
