Fragen zu Unimog 421 und 406 Achsen
xtreme5304
...und hat diesen Thread vor 2193 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2020 07:14:38    Titel: Fragen zu Unimog 421 und 406 Achsen
ich habe mal ein paar Fragen zu den Unimog Achsen aus dem 421 und 406. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Das Aufbauprinz mit den geteilten Achsrohren ist ja identisch. Sind auch Teile untereinander austauschbar?
Speziell geht es um die Differentiale und Vorgelege.
Es geht um ein reines Offroadfahrzeug ohne Straßenzulassung.
Bisher habe ich mich immer mit 411/404 befasst und da ist Vieles gleich und austauschbar. Ich hoffe Mercedes ist sich beim 421 und 406 in der Sache treu geblieben. Grins
Ich weiß, dass es bei den 406 Achsen schräg und gerade verzahnte Zahnräder in den Vorgelegen gibt. Allerdings habe ich keine Ahnung ab welchen Baujahr/Baumuster das war. Kann man den Achsen von außen ansehen, welche Version eingebaut ist?
Danke
Marlon
www.xtreme-4x4.de
Team Xtreme bei Facebook
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 23.07.2020 10:41:23    Titel:
Unimog forum
Da dürfte die Beantwortung kein Problem sein. Meinst Du F- oder G-Achsen?
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 24.07.2020 06:15:32    Titel:
Danke für die Rückmeldung. Dann versuche ich es da nochmal.
Theoretisch ist es egal ob G oder F Achsen. Ich habe noch gar keine und muss sie erst noch kaufen.
Da ich die Achsen eh auf normale Kardanwellen umbauen werde und die Achsaufhängung auch selbst gebaut wird, ist die Länge vermutlich egal.
Ich stehe momentan vor der Entscheidung 421 oder 406 zu kaufen. ggf. würde ich gerne aus den beiden eine Hybrid Achse bauen.
www.xtreme-4x4.de
xtreme5304
BeitragVerfasst am: 06.08.2020 09:49:43    Titel:
Leider habe ich dort bisher keine Antworten bekommen... cry
ich habe dann mal den Selbstversuch gemacht und habe eine 421 und eine 406 Achse (Trommelbremse) besorgt und zerlegt:
- Die Achsrohre vom 406 passen an das 421 Differentialgehäuse und auch umgekehrt.
- Die Verzahnung der Antriebswellen ist auch identisch.
- 406 Antriebswelle passt auch in das 421 Differential.
- Die Übersetzung der Vorgelege ist durch ausdrehen auch als identisch ermittelt worden.
- Auf den 421 Vorgelegegehäusen finde ich auch eine Teilenummer die mit 406xxx beginnt.
kann mir noch jemand beantworten ab wann gerade vezahnte Zanräder in den Vorgelegen eingesetzt wurden? die habe ich noch nicht zerlegt. Gab es die auch in den 421er oder 406er mit Trommelbremsen?
Danke
www.xtreme-4x4.de
rubimax
BeitragVerfasst am: 02.02.2021 18:05:22    Titel:
FAHRGESTELLNR:6958 -Bj 67 E Achse schräg
6959-ab 67 F Achse schräg
9059 68 F Achse schräg Kardan kürzer
17405 ab 71 G Achse gerade
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
