landybehr Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2189 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.09.2020 19:02:41 Titel: Kreuztisch für die Säulenbohrmaschine ? |
Ich hab manchmal vor, an einem Bauteil Bohrungen in einer sauberen Reihe zu machen.
Nur mit dem Maschinenschraubstock finde ich das umständlich.
Bloss, ich frage mich, ob es sich lohnt, einen Kreuztisch anzuschaffen. Und wie gross einer sein sollte.
Mit so billigem Werkzeug hab ich zu oft schlechte Erfahrungen gemacht, andererseits gibt es Kreuztische für deutlich vierstellige Summen. Das ist jetzt nun auch zu viel. Die Bohrmaschine hat einen Tisch, der einen mindestens 1/2 meter groß ist und die Säule ist über 20cm stark. Ich schätze, dass sie so ein Zusatzgewicht schon vertragen kann.
Habt Ihr dazu eine Meinung und/oder Vorschläge? Bei google bekomme ich einfach kein klares Bild. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 01.10.2020 06:12:45 Titel: |
Exakt bohrst du dem Aufbau auch nicht, da die Spindel viel nachgiebiger als bei einer Fräsmaschine ist.
Zumal dann noch der Nutzen dieser Investition sehr gering ist.
Würde mir lieber eine alte gebrauchte Fräsmaschine kaufen.
Die bekommst du teilweise recht günstig, oder nicht viel teurer als den Kreuztisch.
Der Nutzen ist dafür um Welten größer! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 01.10.2020 06:49:48 Titel: |
Stimme Thorsten da zu.
Wenn es dir vor allem um sauber angeordnete Bohrungen geht, würde ich eher in einen Höhenanreißer investieren, der bringt schon enorm viel bei der Bohrungspositionierung.  | |
Verfasst am: 04.10.2020 21:08:30 Titel: |
danke für das Feedback. Eine kleine Fräsmaschine ist sogar vorhanden. Aber da muss der gesamte Tisch mit Werkstück hochgefahren werden. Das ist zum Bohren nicht so schön. Aber stimmt schon. Es geht damit, und noch extra was zu kaufen lohnt die seltenen Gelegenheiten nicht. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Gundmaster Offroader
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 08.10.2020 19:46:31 Titel: |
Servus,
was hast du denn für eine Fräsmaschine?
Bei meiner Deckel FP 1 fährt auch der Tisch nach oben, mit Kurbel oder auch mit Antrieb. für Kurze Bohrungen kann ich aber auch die Pinole absenken.
Mit das Beste sind aber die Spannzangen: 2 bis 17 mm, der Bohrer hält ganz anders als in einem 3-Backen-Futter.
Morsekegel-Bohrer gehen natürlich auch.
Ich hab beides, Säulenbohrmaschine bis MK 3, 4 Gänge, Alter unbekannt, mindestens 80 Jahre.
Aber meistens bohre ich jetzt auf der Deckel......
Gruß Norbert | |
Verfasst am: 09.10.2020 17:13:49 Titel: |
Hatte damals eine Rumag.
Bei der konnte man aber den Tisch nicht entfernen, was das arbeiten teilweise echt umständlich macht.
Dazu ist der Arbeitsbereich begrenzt.
Die FP1 hat da schon den rißen Vorteil das man den Tisch demontieren kann.
Habe mittlerweile auch eine FP1 Sk40 aktiv.
Ein Traum zum arbeiten!
Mit ihr kann man echt fast alles machen, wobei die Verfahrwege grenzwertig sind.
Reize die recht häufig aus.
Mir wehre eine FP2 oder 3 lieber. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
