Opel Monterey A 3,1 TD Schaltplan Ladereglung
iltisdoktor
...und hat diesen Thread vor 2208 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.10.2020 17:08:02    Titel: Opel Monterey A 3,1 TD Schaltplan Ladereglung
Mein Monterey erzeugt seit kurzem keine volle Ladespannung mehr.
Dümpelt so bei 12.3 Volt rum.
Da ich noch eine neue Lima da hatte hab ich die heute eingebaut.
Keine Änderung.
Also hab ich versucht die Ladereglung zu verstehen.
Ist wohl ein bisschen Aufwändiger als normal.
Hat jemand Erfahrung oder Zugriff auf einen Schaltplan ?
Gruß Andreas
corsamanni
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I
BeitragVerfasst am: 01.10.2020 17:28:40    Titel:
Leuchtet die Batterielampe im Tacho???? Falls die kaputt ist, fehlt die Erregerspannung.
Bremse erst wenn du Gott siehst!!!
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 01.10.2020 17:36:48    Titel:
Die Ladekontrolle geht aus.
Die ist über ein Relais geschaltet .
Erregerspannung war auch mein erster Verdacht, aber ich verstehe das Relais nicht, 6 polig glaube ich.
Die Lima hat nen 3 poligen Stecker, wenn ich nen Schaltplan hätte könnte ich mal probieren extern zu Erregen.
Trau mich ab nicht da einfach so zu experimentieren.
Gruß Andreas
jj.77
Mit dabei seit Ende 2014
1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier
2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto
3. Bitter CD
4. Bürstner Trecento 525 TS
5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD
BeitragVerfasst am: 04.10.2020 07:47:20    Titel:
Vielleicht eine unterrostete Verbindung am Masseband? Einfach mal per Starthilfekabel den Minuspol direkt mit dem Lima-Gehäuse verbinden.
Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 14:38:32    Titel:
selbstverständlich hab ich auch Spannungsabfall plus und Masseseitig gemessen.
Dabei habe ich auch den Stromfluss gemessen und was soll ich sagen ?
Die Vorglühung geht nicht aus obwohl die Kontolllampe aus geht.
sind immerhin stolze 45 Amp.
Das da dann Ladespannung fehlt ist logisch.
ich werd das jetzt mal umbauen auf manuell (Taster über Relais ) dann sehen wir weiter.
Gruß Andreas
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.10.2020 19:19:44    Titel:
Der Stromlaufplan ist kostenlos im Netz verfügbar unter vectra.de, glaub ich.
Kann das sein, daß die 45 A für die Motorheizung verbraucht werden, und nicht für die Glühanlage?
Der Laderegler könnte allerdings auch für relativ kleines Geld auf Rockauto oder anderen einschlägigen Online Portalen verfügbar sein.
Kini
