Hubertus2000 Club der Ehemaligen
...und hat diesen Thread vor 2060 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.11.2020 09:14:11 Titel: Brauche Hilfe |
Wir haben einen Samurai SJ Santana Baujahr 2000
Er springt nur beim Anrollen an und wenn man Gas gibt sackt er ab, es kommt keine Leistung und er läuft unrund.
Im Standgas geht er nach einiger Zeit aus und danach riecht es nach Sprit.
Kann jemand helfen, ob etwas mit der Kraftstoffanlage ist bzw. was da das Problem noch sein könnte? | |
Verfasst am: 11.11.2020 09:17:20 Titel: |
Kommt jemand zufällig aus der Nähe der Postleitzahl 34599, der helfen könnte?
Welche Batteriestärke ist bei diesem Fahrzeug erforderlich? | |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 11.11.2020 10:32:22 Titel: |
Gehts mit Starthilfekabeln und zweiter Batterie?
Ist das Fahrzeug noch mit der Zentraleinspritzung oder hat der schon Multipoint-Einspritzung? (Fotos vom Motorraum/Ansaugbrücke wären hilfreich)
Wie sehen die Zündkerzen aus? Benzindruck gemessen? (kleiner Anschluss am Benzinfilter)
Es klingt so, als wäre eine Einspritzdüse nahezu dauerhaft offen. Das kann man durch einen Schaden am Kabelbaum oder am Steuergerät haben. Kurzschluss auf Masse. | |
Verfasst am: 11.11.2020 11:00:53 Titel: |
Mit dem Steuergerät stimmt auch etwas nicht, da die Wegfahrsperre manchmal nicht frei gibt
Es waren schon einige Werkstätten dran und haben das mit dem Steuergerät nicht in den Griff bekommen.
Könnte es damit auch zusammen hängen? | |
muzmuzadi Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 11.11.2020 16:25:00 Titel: |
| Es ist aber kein Diesel?? | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 11.11.2020 17:10:09 Titel: |
| muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | | Es ist aber kein Diesel?? |
Nein es ist ein Benziner.
Spritzbild sieht gut aus, Zündkerzen haben alle Funken.
Er bekommt nur auf einem Zylinder ( müsste Zylinder 2 sein ) Sprit | |
Verfasst am: 11.11.2020 17:38:16 Titel: |
Hier hat einer ein ähnliches Problem:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=45433
Nur ein Zylinder mit Sprit kann eigentlich nicht sein. Was für einen Motor hast Du genau? 80 PS oder 69/70 PS? | _________________
Verfasst am: 11.11.2020 18:36:52 Titel: |
Verfasst am: 11.11.2020 18:40:53 Titel: |
| Dann geht es eigentlich nicht das nur 1 Zylinder Sprit hat, es sei denn Du hast das gleiche Problem wie der Mensch im SOF. | _________________
Verfasst am: 11.11.2020 18:55:32 Titel: |
Verfasst am: 11.11.2020 19:25:06 Titel: |
| Hattest Du das im SOF mal gelesen?? | _________________
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
Verfasst am: 12.11.2020 04:39:04 Titel: |
Dann schreibe ich hier auch noch mal.
Steuerzeiten kontrollieren. Eventuell 1 Zahn daneben.
Zündkabel die Zündreihenfolge muss auch stimmen.
Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop-Lampe kontrollieren.
Die Dinger sind so simpel aufgebaut. Ein Armutszeugniss wenn man den nicht ans laufen bekommt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 12.11.2020 06:42:19 Titel: |
Wurde was an dem Auto gemacht, oder lief der von einem auf den anderen Tag nicht mehr?  | |
Verfasst am: 12.11.2020 07:57:48 Titel: |
[quote="Matthias"]Wurde was an dem Auto gemacht, oder lief der von einem auf den anderen Tag nicht mehr? [/quote
Er sprang an nach fünf min Fahrt ging er aus.
Jetzt springt er nur noch beim Anrollen an, läuft im Standgas erst ruhig, aber hat keine Leistung und geht dann nach ca 5 Min im Standgas aus. Dann läuft er auch unrund im Standgas. Wenn die Kerzen draußen sind und man versucht zu starten kommt
nur auf einem Zylinder Kraftstoff. Aber die Düse scheint durchweg zu sprühen. | |
Verfasst am: 12.11.2020 07:59:06 Titel: |
| muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | | Hattest Du das im SOF mal gelesen?? |
Ja haben wir gelesen. Mit Bremsenreiniger und Startpilot wird es auch nicht besser.
Da springt er auch nicht an | |
