Terracan VTG scheinbar Schrott
VTG , TOD umbauen auf manuell VTG
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
wraiber
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 2058 Tagen gestartet!
1. Terracan 2,9
BeitragVerfasst am: 02.12.2020 16:29:27    Titel: Terracan VTG scheinbar Schrott
Hallo, an alle Terri Fans,
Mein VTG ist Schrott. Zuerst starkes Schlagen bei Schub, dann ein Rauschen bei Last wegnehmen ausrollen, beginnt es zu rattern wie wenn ein Zahnrad nicht Richtig eingerastet ist. Bei Returgang das selbe Geräusch.
Aber nichts bewegt sich.
Dann einmal 4WD low einschalten, dann geht es wieder nach vor und zurück. Wieder auf normal 4Wd schalten und man kann wieder fast normal Fahren. Das Geräusch bei Last wegnehmen ist aber immer noch.
Jetzt habe ich ein VTG allerdings ohne TOD.
Kann ich das vorübergehend nutzen bis ich ein Orginales habe?
Ich benötige das Auto. Ich sehe erst was Defekt ist wenn ich zerlegt habe.
Gibt es einen Rep Satz für das Getriebe?
Vielen Dank Wolfgang
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 09:33:41    Titel:
Ich hätte noch einen kompletten Unfallwagen hier.
Karosse schrott
Ks-System ausgebaut
Micha
wraiber
1. Terracan 2,9
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 09:43:55    Titel:
Hallo Micha, danke für deine Antwort.
Was meinst du mit KS System?
Welche Laufleistung hat das Verteilergetriebe?
Das muß eines sein mit TOD (4 WD).
Preisvorstellung, inkl Versenden
Grüße Wolfgang
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 03.12.2020 13:41:17    Titel:
Kraft-Stoff-System soll heißen Düsen Rail HD-Pumpe sind ausgebaut
weil super tolle Firmen (in meinem Fall GP-Getriebetechnik) Düsen revidieren,
kein Protokoll dazu liefern und die defekt hier ankommen - alles auf Nachnahme
wir diese zurückgesandt haben, noch mal Geld bezahlen sollen und nun --- Still ruht der See Argsssss
Allrad sollten doch alle haben Unsicher
Micha
