Drehstrommotor an Kompressor neu verdrahten
jimny175
BeitragVerfasst am: 11.12.2020 19:03:07    Titel:
Wie gesagt, es geht gar nicht darum, ob die Elektroanlage dafür ausgelegt ist.
Es geht um die Netzrückwirkungen, die der Direktstart verursacht.
Die sind unabhängig von der Auslegung des Hausanschlusses, so lange keine eigene Trafostation vorhanden ist.
Ob man nun den Kompressor auf eine oder zwei Steckdosen verteilt, ändert daran nichts, das Ergebins bleibt gleich.
Ich denke nicht, das der Anlauf eines richtig installierten 6kW Kompressors in der Praxis Probleme bereit.
Es bleibt halt die Frage, wie weit man bescheißen will. Richtig istˋs nicht.
Das alles wengen eines uralten Kompressors...
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2134 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2020 21:20:41    Titel:
Der Netzbetreiber erlaubt laut seiner TAB bis 5kW als Direktanlauf.
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 11.12.2020 21:56:26    Titel:
Bei zwei Kompressoren würde ich zwei Druckschalter mit unterschiedlichen Einstellungen verwenden. Ein Kompressor macht die Grundlast und der zweite wird nur zugeschaltet, wenn der Kesseldruck trotz laufendem ersten Kompressor noch weiter fällt. Sowas hat sich bewährt.
Unterstützung durch eine Elektrofachkraft ist bei dem Projekt zu empfehlen!
Handtuch
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 04:30:29    Titel:
Handtuch hat folgendes geschrieben:
Handtuch
Hallo, die Idee ist gut.
Sowas macht aber wirklich nur Sinn, wenn es sich um eine wechselnde Master/Slave Steuerung handelt, die bei jedem Neustart den Antrieb mit den geringeren Betriebsstunden startet.
Oder nur der startet den ich aktiviert habe.
So bekommt man auf beide Antriebe ähnliche Betriebsstunden.
Liebe Grüße Robert
jimny175
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 05:17:40    Titel:
Das ist der übliche Wert. Oder ein Anlaufstrom unter 63A, könnte man am Schluss ja messen.
Man kann einfach nicht am Hübschheitsgrad der eigenen Elektroverteilung auf das Stromnetz schießen.
Mitten in einem Gewerbegebiet würde ich mir weniger Gedanken machen als am Ende einer 1,5km langen Stichleitung zu einem Aussiedlerhof.
Bevor ist mit einer automatisierten Folgesteuerung endgültig den Boden praktischen Denkes verlasse, würde ich entweder das Problem ignorieren und hoffen, das in der Nachbarschaft nirgends das Licht flackert oder ein Rechner abstürzt- was bei 6kW ohne Schweranlauf- nicht allzu wahrscheinlich ist, oder die Motorensteuerung entsprechend auslegen
Die Bauernlösung wurde oben beschrieben, klassisch geht das so:
https://de.wikipedia.org/wiki/KUSA-Schaltung
Oder so:
https://www.elektromotorenmarkt.de/CMS-SYS/FUDOKU/Man_SAS_D_02.pdf
Oder so, wenn der Kompressor schnell genug hochläuft.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000612976DS01/datenblatt-612976-as-schwabe-60740-einschaltstrom-begrenzer-40... [Link automatisch gekürzt]
Oder viele andere.
Motorschutzschalter für jeden Motor gehören auch rein und die Frage, wie nachhaltig der alte Motor am 230/400V Netz läuft, ist bislang unbeantwortet. Es ist hier eben nicht wie z.B. bei Leuchtmitteln.
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 10:20:32    Titel:
Druckentlastung ist meiner Meinung nach das einfachste.
Bei der Kusa Schaltung, die ich 1990 mal gelernt habe und noch nie eingestzt habe, steht bei Wiki:" in öffentlichen Netzen meistens nur für Motoren bis 2,2 kW zugelassen"
Also ungeeignet.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 12:25:18    Titel:
Ich hab inzwischen zumindest teilweise technische Infos wie das Mal verschaltet war:
der eine Motor, mit dem intakten Druckregler, schaltete sich nur unterhalb von 5 bar zu und bei 10 wieder ab. Der andere füllt bis 11 bar und entlastet dann beide Motoren über die Druckentlastung am Druckschalter.
Ab Werk kam das Teil mit einem 32A-Stecker.
jimny175
BeitragVerfasst am: 12.12.2020 14:13:42    Titel:
Also ungeeignet.
Die Druckentlastung stellt lediglich sicher, das der Motor nicht im Schweranlauf startet, es kann durchaus sein, das Anlauf gegen Druck das Anlaufmoment des Motors überschreit.
Dazu müsste man das Datenblatt kennen. Die Druckentlastung ist halt auch keine pauschal geeignete Maßnahme, bei 5,2ikW ist der Direktanlauf nur möglich, wenn der Einschaltstrom unter 60A bleibt.
Darüber hinaus muss man das geeignete Anlassverfahren mit dem Netzbetreiber abstimmen die Links waren nur als technische Hinweise zu verstehen, nicht als Bauanleitung.
Überschlägig geht man von einem Anlaufstrom vom 8fachen Nennstrom aus, das kann in der Praxis aber auch weniger oder mehr sein. Da für den Motor vermutlich kein Datenblatt aufzutreiben ist, würd´ ich ganz einfach messen.
Eine normale Stromzange reicht dafür nicht, es sollte schon eine gute Energiemesszange sein, die Einschaltströme im Millisekundenbereich messen kann.
Kann man auch mieten.
Aus Erhahrung und über den Daumen gepeilt würde ich die Anlaufströme um 50A sehen, wissen tu ich’s natürlich nicht.
Davor ich mir also Gedanken über irgendwelche Detaillösungen machen würde, würde ich schauen, welchen Strom ein einzelner Motor im Anlauf zieht und das Gesamtkonstrukt im Betrieb. Dafür braucht man noch keine Steuerung und Schutzschalter.
Danach kann man schauen, was an Kosten auflaufen und ob das wirtschaftlich überhaupt interessant ist. Kommt ja auch auf den Zustand des Ganzen an.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
