P. Escobar Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1963 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.05.2021 19:50:02 Titel: Motor ändert Drehrichtung |
Ich hab hier ein Problem was mich langsam verzweifeln lässt...
Kleines Hydraulikaggregat mit Elektromotor 1,7kW. Der Motor ist in Sternschaltung.
Problem: er ändert sporadisch die Drehrichtung. Einfach so. Die Hydraulikpumpe fördert nur wenn er rechtsherum dreht.
Ich habe nicht einen Funken Ahnung, wie das möglich ist. Zur Änderung des Drehfelds müssen doch zwei Phasen getauscht werden?!
Zwischen dem Klemmbrett am Motor und dem CEE-Stecker liegt nichts außer ein 3pol. Schütz, und das ist kein Wendeschütz... (Telemechanique LC1 D09 01)
Wie, im Namen von Zeus fettem Arsch, kann das denn sein?!  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
Verfasst am: 21.05.2021 19:58:14 Titel: |
So ein ähnliches Phänomen hab ich an der Kreissäge.
Ich bin drauf gekommen, daß offensuichtlich ein Kabelbruch im Zuleitungskabel ist.
Ich bin kein Elektrofachmann, aber es scheint, daß der Ausfall einer Phase zum falschen Zeitpunkt die Drehrichtung umkehren kann.
Verfasst am: 21.05.2021 20:19:07 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Nee. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 21.05.2021 22:32:09 Titel: |
| Doch! | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 22.05.2021 05:55:21 Titel: |
Musst halt alles durchmessen.
Wenn eine Phase fehlt, dann läuft der Motor so an, wie der Anker zum stehen gekommen ist.
Wobei ich nicht glaube das ein 100%iger Kabelbruch vorhanden ist.
Eher das die Kontakte vom Schütz verschlissen sind, was ich für wahrscheinlicher halte. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 22.05.2021 06:12:07 Titel: |
| Nochmal: der Motor ist mit Sternschaltung verschaltet, ohne Neutralleiter. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 22.05.2021 07:00:09 Titel: |
| Den brauchst du nicht bei einem DS Motor. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 22.05.2021 09:31:27 Titel: |
| Weiß ich, ich wollte darauf hinweisen dass bei einem 3Ph.-Motor ohne N bei Phasenausfall der Motor mit 2Ph. weiterläuft; die Wicklungswiderstände r werden dann zu 2 x r in Reihenschaltung. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 22.05.2021 09:34:18 Titel: |
Warum fragst Du, wenn Du alles weißt???
| Zitat: | Zitat Wikipedia:
In der Sternschaltung werden die Anschlüsse der drei Stränge eines Drehstrombetriebsmittels (z. B. Drehstrommotor, Drehstromgenerator oder Drehstromtransformator) an ihren Enden in Form eines Sterns miteinander verbunden. Der so entstandene Zusammenschluss bildet den Mittelpunkt, der auch Sternpunkt oder Neutralpunkt genannt wird. Dieser Punkt ist auch Anschlusspunkt für den Neutralleiter. |
jimny175 Club der Ehemaligen
Verfasst am: 22.05.2021 11:33:07 Titel: |
| Kann passieren, wenn (sporadisch) eine Phase fehlt. Durchmessen. | |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 22.05.2021 21:32:42 Titel: |
Ich hab aber gerade heute auch gehört, daß es Stromanbieter geben soll, die für solche Kunden, die immer nur den billigsten Strompreis haben wollen, die Phasenfolge von 1-2-3 auf 1-3-2 per Zufallsgenerator umschalten.
DerGlonntaler Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok  |
Verfasst am: 22.05.2021 23:24:35 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Ich hab aber gerade heute auch gehört, daß es Stromanbieter geben soll, die für solche Kunden, die immer nur den billigsten Strompreis haben wollen, die Phasenfolge von 1-2-3 auf 1-3-2 per Zufallsgenerator umschalten.
Kini |
niemals, das ist garnicht möglich wenn dann könnten sie es im Umspannwerk machen, aber das würde dann alle betreffen und bei vielen schwere Schäden verursachen, wenn Motoren plötzlich die Richtung ändern | |
Verfasst am: 23.05.2021 05:28:29 Titel: |
Verfasst am: 23.05.2021 08:06:02 Titel: |
Dadurch das wir Nieder und Mittelspannungsringleitungen haben, würde ein Phasendreher zu flächendeckenden Kurzschlüssen und der Zerstörung von zahlreichen Bauteilen kommen.
Das ist totaler Quatsch. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 23.05.2021 08:42:03 Titel: |
Kini |
Das geht ja noch. Was meinst du, was passiert, wenn du deine Abwassergebühren nicht bezahlst und sie die Fließrichtung ändern.  | |
