Evo5 Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.02.2020 11:31:45 Titel: |
Verlesen eher nicht, aber ich kann gerne ein Foto machen...
@jenzz
Das scheinen dann wohl die USA-Specs zu sein (wenn es denn tatsächlich eine USA + Europa-Version geben sollte), auch wenn unten beim Preis wiederum 116 erwähnt wird!
Auch wenn man "googelt" findet man eigentlich nur die 116er Angabe - egal ob KM2 oder KM3! | |
jenzz Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 16.02.2020 12:14:22 Titel: |
| Ja, sind genau genommen zwei Screenshots. Der obere ist von der US Seite von BFG, der untere von der Mayerosch Seite. Es muss ja zwei Versionen geben, denn die Werte sind ja in die Reifenflanke "eingegossen". Ob die zwei Versionen sich technisch unterscheiden, sei es in der Karkasse oder der Gummimischung, steht auf nem anderen Blatt. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 27.01.2021 13:06:50 Titel: |
| Ich hol das nochmal hoch. Generell ist die Verfügbarkeit der Grösse in D aktuell nicht so prall. Ziehe schon in Betracht einen Satz aus den USA zu importieren. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 25.10.2021 10:19:07 Titel: |
| So'n Dreck, das wird immer schwieriger. Weil mich der Speedindex der Cooper (110 kmh) auf dauer nervt, war ich eigentlich soweit, mir die US Version der 37x12,50R17 BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM3 zu importieren. Lastindex 124 und Speed bis 160 kmh, das beste aus beiden Welten. Kurz auf BFG USA nachgeschaut: den gibt's wohl nicht mehr, grrr! | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.10.2021 11:00:52 Titel: |
| corsamanni hat folgendes geschrieben: |
Die Cooper STT Pro haben nur K und ebenfalls M+S haben sich aber auch bei 150-160 nicht aufgelöst |
Gibt es dazu weitere Erfahrungen? Mehr als 120 km/h fahre ich sowieso nicht, die dann aber auch mal über mehrere 100 km am Stück. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 15.11.2021 18:40:13 Titel: |
Mich nervt halt das rumgejuckel mit 110kmh, zum Überholen würde ich gern auch mal ohne schlechtes Gewissen 140+ fahren. Was ich einfach nicht verstehe: das scheint nicht nur beim BFG so zu sein, dass die Europa Version mit einem anderen Speedindex gelabelt ist wie die US Version. In der Übersicht im Link gilt genau das gleiche auch beim Cooper STT. Europa=K=110kmh, US=Q=160kmh.
Könnte es sein dass wir das nur wieder irgend ner europäischen Lärmschutz-Öko-sonstwas RiLi zu verdanken haben?
https://tiresize.com/tiresizes/37X12.50R17.htm | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 16.11.2021 01:21:14 Titel: |
Ich weiss ja nicht wo du in der von dir verlinkten Tabelle nachgesehen hast, aber der Cooper STT in deiner Grösse ist dort mit 99 mph gelabelt.
Der BFG MT KM³ übrigens auch.
Nach europäischem Standard sind die alle "Q" gelabelt.
Aber dann importier dir doch die Reifen die du willst. Kann dir ja niemand verbieten. Nur haben die dort drüben eben auch andere Preise als hier. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 16.11.2021 06:04:22 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | beim Cooper STT. Europa=K=110kmh, US=Q=160kmh.
Beim BFG ist es der Lastindex, der abweicht. Europa=116, US=124. Bei dem ist ausnahmsweise der Speedindex bei beiden "Versionen" gleich.
Wenn die Vermutung zutrifft, dass Cooper den technisch gleichen Reifen für zwei Märkte unterschiedlich labelt, dann muss ich ja nicht teuer nen Cooper aus USA importieren, nur weil was anderes draufsteht. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 16.11.2021 07:23:47 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | corsamanni hat folgendes geschrieben: |
GPS 110-120 fahr ich als Reisegeschwindigkeit, bei Speedindex K sehe ich das als im Rahmen der Toleranz. Ich bin aber sehr penibel mit dem Luftdruck. Ausserdem ist das einer der Gründe, warum ich die Reifen, die 2016 hergestellt wurden, jetzt langsam austauschen möchte. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
EvoOlli Offroader
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Alpenrod Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90TD5 SW 2. Range Rover P38 4.6 |
Verfasst am: 16.11.2021 10:08:37 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | Ich weiss ja nicht wo du in der von dir verlinkten Tabelle nachgesehen hast, aber der Cooper STT in deiner Grösse ist dort mit 99 mph gelabelt.
Dann zeigt mir mal den Cooper STT Pro, der mit Q hier in Europa gelabelt ist .... | _________________ Gruß
Oliver |
Verfasst am: 16.11.2021 10:59:39 Titel: |
| EvoOlli hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: | Ich weiss ja nicht wo du in der von dir verlinkten Tabelle nachgesehen hast, aber der Cooper STT in deiner Grösse ist dort mit 99 mph gelabelt.
Du hast die Links mal geöffnet und dir das angesehen? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 16.11.2021 19:13:01 Titel: |
In Europa ist der Cooper mit K gelabelt. In den USA mit Q. Und Speedindex Q entspricht 99mph oder 160kmh.
Die von mir verlinkte Tabelle ist -oh Wunder- ne amerikanische. In ihrer Tabelle "übersetzen" sie die Indexzahlen freundlicherweise in lbs und mph. Reifenbezeichnung auf der Seite: 37X12.50R17LT 124Q D BSW
Hat irgendwer ne Theorie warum das so ist? Ich mein, es ist ja ziemlicher Irrsinn für Nordamerika und Europa zwei verschiedene Versionen von so nem Nischenprodukt zu haben. Es ist ja nicht nur ein anderes Ettikett draufgeklebt, sondern die Werte müssen ja tatsächlich auf der Seitenwand eingeprägt/-gegossen sein. Und zwischen 110 und 160kmh liegen ja mehrere Stufen, ebenso zwischen Load 116 und 124. Es wäre mir neu dass es da Unterschiede im Messverfahren gibt. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 16.11.2021 20:11:30 Titel: |
Nimm ihn eine Nummer breiter und er ist "Q" gelabelt. So er denn verfügbar ist.
Warum?
Musst du mal Conti fragen, es ist deren Produkt.
Ich gehe davon aus dass es wegen der unterschiedlichen Normen und Behörden hier und drüben so ist. Und ERTRO ist ja auch nur eine Empfehlung. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Handtuch Offroader
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Herzogtum Lauenburg
| Fahrzeuge 1.  G 320 W463 lang 1995 |
Verfasst am: 20.11.2021 22:25:37 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | In Europa ist der Cooper mit K gelabelt. In den USA mit Q. Und Speedindex Q entspricht 99mph oder 160kmh.
Meine Theorie:
Im ADAC-Test sind früher Reifen beim Schnelllauftest durchgefallen. Das kommt heute nicht mehr vor. Also sind die Reifen heute robuster ausgelegt. Vielleicht ist die Auslegung in USA mehr "auf Kante genäht"? Haben die keinen ADAC?
Handtuch | _________________ Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams) |
Verfasst am: 21.11.2021 20:33:41 Titel: |
Wär ein Gedanke. Allerdings weiss ich nicht, wer, wo wie die Prüfung für Speed- und Lastindex macht? Ich hätte jetzt naiv wie ich bin erwartet, das sind internationale Standards?
Und immer noch würde ich die Produkthaftungs Rechtsprechung in den USA so einordnen, dass man als Hersteller dort eher auf der sicheren Seite sein möchte als in Europa? Keine Ahnung. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
