xopenwaterx Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1767 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.11.2021 13:16:05 Titel: Allg. Frage: Winkelgetriebe: u.a. XC Serie Volvo |
Hej zusammen,
wer mich noch nicht kennt: hier
Ich fahre seit gut 2 Jahren den XC70 und habe mal eine generelle Frage zu den Winkel- / Verteilergetrieben der Generation und hoffe, wer kennt sie gut. Meiner ist aus 2007, mit der Haldex GEN3.
Zwischen 70 und 80km/h, kommt bei mir ein leichtes "singen" von der Hinterachse. Egal ob bei Last oder wenn ich ausrollen lasse / dahingleite. Darunter und darüber ist es weg. Es ist sehr leise, dazu muss man schon das Radio ausstellen um es wahrzunehmen.
Wie machen sich erste Verschleißerscheinungen bemerkbar? Kennt sich da wer mit den Verteilergetrieben der aus?
Ansonsten fährt er prima soweit.  | _________________ Grüße Tobi |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
Verfasst am: 01.11.2021 17:25:50 Titel: |
Mir ist nicht bekannt, daß sich bei der grundsätzlichen TEchnik von Differentialgetrieben was geändert hätte.
Ich weiß jetzt nicht, ob bei Deinem Auto irgendeine Art von Schlupfbegrenzung verbaut ist (vermutlich ja), aber auch das sollte mit dem geschilderten Problem eher wenig zu tun haben.
Da Du es als lastUNabhängig beschreibst, würd ich sagen, check mal die Silentlager des Diffs un der Kardanwelle.
Kini
PS: Schönes Auto. | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Verfasst am: 01.11.2021 17:38:21 Titel: |
Hi Kini!
Danke für die Blumen.
OK, dass werde ich mal machen. Ja genau, ob man bei den Geschwindigkeiten Beschleunigt oder nicht, macht vom "Gesang" kein Unterschied. | _________________ Grüße Tobi |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 01.11.2021 17:59:17 Titel: |
Laufleistung des Diffs?
Ölstand überprüft und ok?
Wurde schon mal ein ÖW gemacht, wenn ja wie lange ist das her? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 02.11.2021 12:13:10 Titel: |
| Ist jetzt gut 230tkm gelaufen. Ölwechsel hatte ich auch jetzt auch mal angedacht. | _________________ Grüße Tobi |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 02.11.2021 12:19:34 Titel: |
230'km, da wären bei mir schon 3-4 Ölwechsel durchgegangen.
"Es gibt keine Lebensdauerfüllung". | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 02.11.2021 20:19:12 Titel: |
| Bei so einem Wartungsstau würde ich nicht nur einen ÖW im machen, sondern zuvor auch eine Spülung. Immer jedoch mir die Plörre genau ansehen, die rauskommt wenn man die Ablasschraube am aufmacht. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 03.11.2021 09:35:43 Titel: |
Ich fahre den XC jetzt erst knapp 15tkm, mit der Zeit lernt man sein Auto ja auch erst kennen oder hört Dinge, auf die man am Anfang gar nicht wirklich geachtet hat. Ich würde mal sagen bei 90% der XCs und anderer Alltagsfahrzeuge da draußen, wird kein Ölwechsel vorgenommen, da nicht vorgesehen und kaum wer beschäftigt sich mit dem Thema. Da spielt das Thema Scheckheft (wie bei mir) keine Rolle. War 1. Hand, TOP gepflegt. Das betrifft auch gerade das Automatikgetriebe, die 6erGT (AW TF80SC) in AWD Kombi leiden sehr darunter.
Wie auch immer, ich werde mal kompl. Öl wechseln, auch wenn es in den meisten Fällen Geräusche nicht behebt. Könnte mir vorstellen ein gewisser Verschleiß ist vorhanden, wer weiß. Vielleicht fährt man damit ewig weiter, oder es versagt nächste Woche. Wobei ich mir bei der Symptomatik nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt daher rührt. | _________________ Grüße Tobi |
Verfasst am: 03.11.2021 10:58:46 Titel: |
1) Was 90% irgendeiner Gruppe machen muss nicht deswegen richtig sein, weil es eben 90% sind die es (nicht) tun. Lemminge und so.
2) Die Autoindustrie versucht uns heute zu verkaufen, dass sie die Physik neu erfunden hat. Oder auch per Mehrheitsbeschluss entschieden hat dass die Physik heute anders funktioniert als früher.
Das Blöde dabei ist dass, wenn man ihr glaubt, man selbst die (Reparatur)Rechnungen dafür zahlt.
3) Wer gut schmiert der gut fährt. Gilt nicht nur in der Politik. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 04.11.2021 10:14:43 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: |
Aber zu 100% !  | _________________ Grüße Tobi |
wusselbee Offroader
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH Altstätten - DE Aletshausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Daily:Mini 2. Lj 80 Turbo 3. Samurai 4. Escort Cosworth 5. LJ70 |
Verfasst am: 07.11.2021 20:45:38 Titel: |
Haldex ist ein Fall für sich, teste auf jeden Fall NACH dem Ölwechsel, ob die Hinterachse auch noch die volle Traktion bietet. Leichtes Singen kann auch gut von der Vorförderpumpe (elektrisch) kommen, aber die sollte sonst nicht im Betrieb sein.
Ansonsten auch die Gelenke und Hardey Scheiben der Kardan und Antriebswelle checken. | _________________ Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-) |
