Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 20.11.2021 08:55:59 Titel: |
Ja, die Qualität der Arbeit ist schon echt beeindruckend!
Ist ähnlich wie bei "Project Binky". Den Mini Cooper aus England, bei dem einfach alles neu konstruiert wurde und das über zig Jahre, wo sich so mancher gefragt hat, ob er noch zu Lebzeiten fertig wird.
Also fast wie bei mir.
Es fehlt hier nur der britische Humor. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Kabel1-Jochen Baby von Iris
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4990 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hilux Extracab Bj.87 2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96 |
Verfasst am: 23.11.2021 20:18:05 Titel: |
Danke...
Ja, ich geb mir Mühe, dass es gut wird, und ja, ich brauche lange, werd aber fertigbauen...
Hier mal weitere Achsverstärkungen an den kritischen Stellen.
Bei der verwendeteten Konturschablone lohnt es sich übrigens, fünf Euro mehr auszugeben...hatte vorher so ein Teil mit feinen Stahlstiften, das hat überhaupt nichts getaugt, allemahl als Briefbeschwerer.
Das jetzt auf dem Foto zu Einsatz gekommene Werkzeug aus Plastik funktioniert einsA und spart ne Menge Zeit...
Verfasst am: 02.12.2021 20:44:36 Titel: |
Und hier mal die vordere Blattfederaufnahme am Rahmen...
Da die Achse breiter ist und das so weit rechts, muss ich die Blattfedern links und rechts etwas weiter auseinander an Achse und Rahmen montieren, das geht mit der alten Aufnahme nicht...
Die Gewindestange ist nur zum Zentrieren...kommt dann weg.
Da ich nur 3mm Blech von dem hochfesten Zeugs habe, fand ich es ganz angebracht, einige Stellen etwas aufzudoppeln, so dass an den Bolzenaufnahmen jetzt drei Blechstärken a 3mm sind, jede Lage einzeln verschweisst, fühlt sich erstmal ganz gut an, wir werden sehen...
Im nächsten Schritt werde ich noch Knotenbleche ausflexen und einschweissen und dann ab an den Rahmen damit...
Gute Nacht und bleibt gesund... | |
Robert Stückle Robert Grotz
Verfasst am: 02.12.2021 20:54:02 Titel: |
| Sehr schön Dir zuzusehen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 17.12.2021 20:54:58 Titel: |
Blattfederaufnahme vorne ist jetzt fertig zum Lackieren und Einschweissen in den Rahmen.
Hab noch ein paar Versteifungen eingeschweisst, damit es hält...
Und dann noch Lenkanschläge für die Vorderachse gebaut, da die alten Anschläge in den abgeflexten Längslenker-Halterungen integriert waren.
Danach noch die Stossdämpferaufnahmen an der Vorderachse angebracht...Schweiss- und Konstruktionsarbeiten an der Vorderachse sind somit fertig...
Fehlt nur noch draht-bürsten und lackieren, alte Lager und Dichtungen raus, neue rein und ganz am Schluss, wenn die Achse final unterm Auto ist, noch Halterungen für den Lenkungsdämpfer bauen und anbringen.
es wird schon langsam...
schönen vierten Advent Euch | |
Roger W. ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 17.12.2021 21:08:01 Titel: |
Wirklich sehr schöne Metall Arbeit
Mfg Roger | |
RallyeCopilot Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Verschollen
Verfasst am: 18.12.2021 13:07:26 Titel: |
| Schönen Konstruktionstisch hast du da! | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Dirtrider Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 12.10.2025 14:31:52 Titel: |
Was macht das Projekt ... gibt's schon Neuigkeiten?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
