stierle Club der Ehemaligen
...und hat diesen Thread vor 1759 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.12.2021 10:04:09 Titel: Deutsche Alpenstraße/Österreich |
| by |
Bernd_J Offroader
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 20.12.2021 08:09:40 Titel: |
Also erstmal brauchst du das richtige Auto:
Ohne mindestens 3 Diffsperren, den gröbsten Reifen die´s gibt und Schneeketten kommt man dort nicht weiter. Alle ist wild, und weil die Gegend nicht kartographiert ist, musst du dir wenns mal nicht weiter geht selber mit dem Fichtenmoped einen Weg schneiden.
Gegen die Bären und die Einheimischen Kannibalen Stämme ist immer ein Gewehr mit dabei, besser zusätzlich noch eine AK47...
Mach auf jeden Fall viele Fotos und berichte aus dieser von der Welt vergessenen Gegend. | |
DanielG Offroader
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 20.12.2021 10:33:48 Titel: |
Ich habe dieses Jahr die Großglocknerstrasse befahren mit meinem Daihatsu Terios J2. Sehr empfehlenswert, allerdings geht nur ohne Wohnwagen hintendran - also Tagesausflug vom Campingplatz aus. Stilfserjoch, Timmelsjoch, Reschenpaß - die sind meines Wissens mit Wohnwagen befahrbar.
Wenn über Garmisch, dann gibt es auf der österreichischen Seite der Zugspitze in Ehrwald einen relativ hoch gelegenen Campingplatz, war ich mal mit dem WoMo oben. | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 20.12.2021 11:27:10 Titel: |
| by |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 20.12.2021 14:47:46 Titel: |
Hi Klaus,
wohen in Rosenheim, also genau in der Ecke in die du willst.
Tu bitte nur Dir und auch den anderen Verkehrsteilnehmern was gutes und fahre das Timmelsjoch und erst recht das Stilfserjoch nicht mit dem Wohnwagen! Das ist doch recht eng und du wirst ein einziges Hindernis sein für alle. Außerdem machen die Kurven mit einem Solofahrzeug doch deutlich mehr Spaß.
An Campingplätzen kenne ich in der Gegend nur zwei - naturgemäß sind es ja doch eher Tagesausflüge.
"Camping Seeblick Toni" im Inntal war recht angenehm, gut gepflegt, solide.
"Achensee Camping Schwarzenau" eher mäßig, schöne Lage, aber der Platz eher mäßig, seit 40 Jahren wenig investiert.
In einem Camperforum wirst du wahrscheinlich deutlich mehr Resonanz hinsichtlich der Plätze bekommen, das Thema dieses Forums geht ja eher weg davon.
Verfasst am: 20.12.2021 14:59:24 Titel: |
Bernd_J Offroader
Verfasst am: 20.12.2021 15:39:08 Titel: |
Na dann schönen Urlaub in diesem Winkel der Welt...
Verfasst am: 21.12.2021 05:05:31 Titel: |
@Bernd_J
Ich glaube, ich verstehe deinen Humor nicht. | |
Sprotte Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 21.12.2021 06:51:37 Titel: |
Ich würde dir auch raten, den Wohnwagen im Tal stehen zu lassen, der Großglockner ist eher ne Autobahn, Reisebus tauglich breit, aber auch da hat sich der Jimny ohne Anhänger schon ganz schön gequält...
Die schon erwähnten Timmelsjoch ( italienische Seite ) und Jaufenpass sind da schon interessanter....
Sehr nett auch Zillertal Höhenstraße und wenn man von da aus weiter in Richtung Zell am See fährt, die Gerlos Bundesstraße, kurz vor der Maustation links abbiegen.....
Plan die Touren nicht zu lang, wenn man auch mal etwas die Aussicht genießen will, sind 200-250km schnell tagesfüllend.
Mit Camping Empfehlungen kann ich nicht dienen, hab da meisst in Gasthöfen genächtigt, das was ich aus meiner Motorrad Camping Zeit da noch kenne, ist nicht empfehlenswert, selten schön gelegen, eher zwischen Bahnschiene und Hauptstraße gequetscht, da wo keiner mehr ein Hotel bauen wollte.... | |
Verfasst am: 21.12.2021 08:38:57 Titel: |
@Sprotte
Danke für die Infos!
Gerlos Alpenstraße und Krimmler Wasserfälle die auf der Strecke liegen hört sich gut an!
Sprotte Abenteurer
Verfasst am: 21.12.2021 10:03:07 Titel: |
An den Wasserfällen kann man auch schön wandern / spazieren gehen, natürlich erst nach Opfergabe....
Wenn du einen Tag Zeit hast, lohnt auch die Fahrt von Zell am See nach Kaprun, mit Schrägseilaufzug und Bus hoch an die Stauseen, aber warme Sachen in den Rucksack packen, da oben kann es blitzschnell kalt werden....
https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/besucherzentren/kaprun
Wenn du vom Tegernsee / Bad Tölz aus nach Österreich fährst, kommst du am schön gelegenen Achensee vorbei, da kannst du nächsten Sommer wieder die älteste Dampfzahnradbahn bewundern....
https://tirol.orf.at/stories/3093191/ | |
Verfasst am: 21.12.2021 11:16:27 Titel: |
@Sprotte
Super Tipps, die Seen würden sich ja als Camp gut anbieten und von da aus die Orte anfahren.
Die Zahnradbahn, echt guter Tipp.
Vielen lieben Dank! | |
