Fettaustritt im Bereich der Handbremsbacken
Andi68
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1652 Tagen gestartet!
1. Frontera B
BeitragVerfasst am: 29.12.2021 16:13:28    Titel: Fettaustritt im Bereich der Handbremsbacken
Nabend,
bin gerade dabei, meinem Fronti B neue Scheibenbremsen zu gönnen. Beim Ausbau der Handbremsbacken, ist mir aufgefallen, das vom Lager her Fett austritt, bzw. vorhanden ist.
Und das nicht mal gerade wenig. Meine Vermutung ist, dass beim letzten Handbremsbackenwechsel jemand dort Fett reingedrückt hat.
Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll.
Bremstrommel der Handbremse ist aber fettfrei.. nur im Bereich des Fettaustrittes ist etwas Fett
Weiteres Problem, um den Unterboden fürs Wachsen vorzubereiten, will ich den unte[/img]nrum richtig sauber machen. Jetzt stören die hinteren Stoßdämpfer... wie zum Teufel baut man die aus? Da ist ja kaum platz!
jj.77
Mit dabei seit Ende 2014
1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier
2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto
3. Bitter CD
4. Bürstner Trecento 525 TS
5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 09:52:10    Titel:
Da wird normalerweise nicht mit Fett gearbeitet. Kann es sein, dass es Öl ist, das aus der Achse kommt?
Zu den Stoßdämpfern: an die obere Verschraubung kommst Du so gut wie nicht ran. Und wenn sie nur mit einem 8er Schlüssel zu kontern sind, wirst Du die Mutter nur rund drehen. Zum Wechsel der Dämpfern flext man sie oben ab. Solltest Du sie aber wieder verwenden wollen, lass sie lieber drin.
Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de
Andi68
1. Frontera B
BeitragVerfasst am: 30.12.2021 23:39:37    Titel:
das mit den Dämpfern dachte ich mir schon fast..also bleiben die drin.
Ne, das was ich da rausgewischt habe, war Fett.. und das nicht wenig.
Für mich sieht es fast so aus, als ob es nachträglich dort aufgebracht wurde. Weil soviel fett, ist selbst nicht in einem geschlossenen Lager drin.
Wünsche mal allen nen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund und lasst euch vom C-Virus nicht ärgern Heiligenschein
