...und hat diesen Thread vor 1743 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.01.2022 15:25:51 Titel: Porsche Cayenne 265/60 R 18 oder 265/65 R 18
Moin aus Hamburg
Wer kennt einen Prüfer, der eigenverantwortlich andere Reifengrößen einträgt?
Ich fahre einen Cayenne Bj. 2012 Typ 92A mit 180 KW, aktuelle Rad-Reifen-Kombination ist 255/55 R18 auf 8x18 ET 53
Fahren möchte ich 265/65 R18, wobei das vermutlich aussichtslos ist, da eine Tachoangleichung erforderlich ist (der Abrollumfang liegt bei über 10% gegenüber der Standard Bereifung)
Geschmeidiger ist dann 265/60 R18 (die gibt es auch von BF Goodrich) mit einem 5,1 % größeren Abrollumfang und 2 cm mehr Bodenfreiheit. Eine Tachoangleichung ist nicht erforderlich, da der Tacho aktuell etwa 10-12 % zuviel anzeigt.
Die Reifen sollen auf Original Porsche/BBS Felge 8x18 H2 ET53, Herstellernummer: 7P5 601 025 AB montiert werden.
Weder BBS(als Hersteller der Felge im Auftrag von Porsche, noch Porsche geben eine Reifenfreigabe für oben genannte Reifengrößen, noch gibt es ein Gutachten für die Felge. Von Porsche werden die Felgen für die Fahrzeuge homologiert und nur mit der sereinmäßigen Standardbereifung freigegeben(lt. Auskunft Porsche und BBS;BBS übernimmt LEDIGLICH die Fertigung der Räder nach Vorgabe des Herstellers Porsche)
Okay, das ist es
Wer kennt einen "der" es einträgt?
Gruß Kaltschmied
MAN 10.224 4x4 ExMo
Spinter 904/ 416 /4x4 mit Einzelbereifung 16"
Porsche Cayenne 4x4 Serie
Tachoangleichung ist doch pillepalle, das lässt sich mit PIWIS codieren. Aber eine Abweichung >8% von der Ursprungsreifengröße setzt ein neues Abgasgutachten voraus; das ignoriert auch kein Prüfer.
Auf 8" darf maximal 245 gefahren werden - lt. meiner Tabelle, diese Angabe ist ohne Gewähr.
_________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Verfasst am: 20.01.2022 20:18:27 Titel:
Danke P. Escobar. Das mit dem Abgasgutachten stimmt schon.
Auf 8" darf maximal 245 gefahren werden - lt. meiner Tabelle, diese Angabe ist ohne Gewähr.[/quote]
Der Cayenne TYP 92A wurde von Porsche auf 8x18 ET53 Felge schon mit 255/55 R18 ausgeliefert.
Der Cayenne 9PA(Vorgängermodell) wurde als GTS auf 8x18 ET 57 vom TÜV Süd mit 265/60 R18 abgenommen(Auskunft Porsche Stuttgart) Steht als Ralley Show Car im Museum, allerdings auf einer anderen Felge.
Vielleicht habe ich Glück und bekomme von Porsche eine Freigabe für meine gewünschte Rad-Reifen-Kombination.
Ich berichte dann darüber.
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Urlaub
Verfasst am: 21.01.2022 07:22:19 Titel: Re: Porsche Cayenne 265/60 R 18 oder 265/65 R 18
Kaltschmied hat folgendes geschrieben:
Uuuuuuuuh, die Namen solcher Prüfer werden mit Unsummen gehandelt und nur auf geheimen Telegram-Kanälen unter der Hand weitergegeben.
In freier Wildbahn wurde letzthin ein Tippgeber tot aufgefunden, der hatte sich trotz der erfolgreichen Eintragung von 475/10x29 auf seinem Suzuki Jimny nicht an die Omertá gehalten.
JEDER TÜV kennt solch einen Prüfer. Der heißt "amtlich anerkannter Sachverständiger", hat also sogar zwei Vornamen.
Hingehen, das Projekt vorab besprechen und entsprechend der Empfehlungen handeln. In genau dieser Reihenfolge.
Was nicht vorab für zulässig betrachtet wird, kann man auch nicht mit einer Rundreise durch Deutschlands Prüfstellen, unterstützt durch Koffer voller Bargeld beheben.
_________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 21.01.2022 09:44:03 Titel: Re: Porsche Cayenne 265/60 R 18 oder 265/65 R 18
Das möchte ich dann doch bezweifeln - sowohl den ersten, als auch den zweiten Teil.
Verfasst am: 21.01.2022 10:53:13 Titel: Re: Porsche Cayenne 265/60 R 18 oder 265/65 R 18
Kein Problem für mich.
Am Ende steht man dann unter Umständen neben einem stillgelegten Fahrzeug, das gerade auf den Abschleppwagen verladen und zur amtlichen Begutachtung gefahren wird. Die Polizei ist ja auch nicht doof.
Irgendwie sagt mir mein Bauch, dass das wieder so ein Threads voller Beratungs- und Lernresistenz wird...
Nochmal:
1. Du brauchst eine Freigabe für die gewünschte Reifengröße. Entweder vom Fahrzeug- oder vom Felgenhersteller.
oder
1.1 eine andere Felge die für diese Reifengröße freigegeben ist
2. Damit ist dann eine Einzelabnahme nach §21 StVZO möglich.
Das ist der einzig legale, gangbare Weg. Davon wird auch kein Prüfer abweichen.
Verfasst am: 22.01.2022 20:49:42 Titel:
Nochmal:
und in diesem Fall ist der Fahrzeughersteller auch der Felgenhersteller(Produzent ist BBS)
oder jemanden, der diese Kombination bereits eingetragen bekommen hat.
das wäre lt. meinem "mit zwei Vornamen" Sachverständigen auch eine gangbare Lösung!
das stimmt!
Das stimmt nicht unbedingt.
Mein Bestreben ist es, die Original Felge mit der Bereifung 265/60 R18 eingetragen zu bekommen.
Bisher gab Porsche keine Gutachten für die Felgen raus und Freigaben nur für werksseitig verbaute Rad-Reifen-Kombinationen.
Es gibt durchaus Prüfer, die einer Felge dieses Herstellers(Porsche/BBS), einen Reifen in der gewünschten Größe zutrauen und auch ohne Bargeld diese Kombination eintragen. Ich weiß von mehr als zwei Fahrzeugen, die eine größere Bereifung fahren.
Nur leider kenne ich die Prüfer nicht...
Verfasst am: 23.01.2022 11:55:17 Titel:
Klar, es gibt Unterschiede bei den Prüfern. Einzelbegutachtungen und -Abnahmen unterliegen zwar denselben Normen und Standards, allerdings variiert die Auslegung und Interpretation teilweise.
Nur, die Bandbreite soll / kann kaum so hoch sein, daß unmögliche Sachen ohne technische Grundlage eingetragen werden. Das geht u.U. bei einer Polizeikontrolle oder dem regulären TÜV-Termin in die Hose.
in Foren TÜV-Themen zu besprechen scheint mir immer aussichtlos. Fünf Leute haben acht Meinungen, aber am Schluss hilft ja doch nur selbst auf die Suche nach einem aaS zu gehen und es mit diesem abzusprechen (so wie Axel es anfangs auch vorschlug).
Am besten natürlich mit gemachten Hausaufgaben. die Berechnung der Differenz des Abrollumfangs ist schon mal gut - vielleicht ein Vorher-Nachher-Vergleich mit den Abstufungen des Getriebes und der Achsübersetzung und Diagram, das macht was her.
Wenn Porsche auf der Serienfelge keine Freigabe rausgibt, kann man den Spieß vielleicht umdrehen und fragt beim Reifenhersteller - Toyo Tires z.B. war in meinem Fall sehr zuvorkommend (255/85R16 auf 6" breiter Felge).
_________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Genau den Weg über die Freigabe des Reifenherstellers würde ich auch gehen.
Bzw. hab ich das damals bei meinem Jeep so gemacht, um 245/75 auf die originalen 7x16 Felgen eintragen zu lassen (Serie 225/70 R16 glaub ich).
Dazu noch eine Tachomessung, um zu beweisen dass er immer noch richtig anzeigt und damit war der Prüfer zufrieden.
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Urlaub
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40
Verfasst am: 29.01.2022 06:31:49 Titel:
@ Tonito und Darkling .... der Reifenhersteller kann doch aber nur sagen, ob seine Reifen im Allgemeinen auf die Felgengröße passen und nicht mehr.
Nur der Felgenhersteller (oder natürlich jemand, der entsprechende Prüfungen mit der Felge gemacht hat und dann dafür ein Gutachten schreibt und folglich dann dafür gerade steht, wenn es doch nicht passt) kann sagen, welche Reifengrößen auf seine Felgen passen. Und wenn in diesem Fall Porsche/BBS keine Freigabe gibt, hat das ja vielleicht auch Gründe.
Und ja, früher war alles einfacher und manchmal würde ich mir das auch noch so wünschen....
