Harald69 Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: 8427 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1554 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.05.2022 22:04:18 Titel: Toyota Land Cruiser / Welche Diff-Sperren hat er? Vom 22.05.2022 22:00 bis 21.06.2022 21:59 |
Toyota Land Cruiser 3.0 TD Linea Luna Automatik 2010
Hallo Zusammen,
habe mir den oben genannten Typ Toyota näher ins Auge gefasst und möchte noch besser verstehen über welche Antriebsart er verfügt und vor allem was für welche Differentialsperren er aufweist.
Kann mir da jemand weiterhelfen mit Erklärungen oder weiterführenden Links?
Am besten wären wohl Erfahrungen von Besitzern dieses Typs, stelle ich mir vor.
In der Fahrzeugbeschreibung im Inserat ist die Rede von einem "sperrbaren Mitteldifferential".
Was mich interessiert ist, was geschieht, wenn z.B. in der Betriebsart L4 und gleichzeitig Mitteldifferential gesperrt, das vordere linke und hintere rechte Rad gleichzeitig die Bodenhaftung verlieren. Steht das Fahrzeug dann still oder sorgen weitere Achsdifferentialsperren (vorn und/oder hinten) noch immer für Traktion?
Für Hinweise jeglicher Art schon jetzt besten Dank im Voraus
Harald69 | |
imdek Abenteurer
Verfasst am: 24.05.2022 06:07:31 Titel: |
| Der hat keine Achssperren, d.h. " wenn z.B. in der Betriebsart L4 und gleichzeitig Mitteldifferential gesperrt, das vordere linke und hintere rechte Rad gleichzeitig die Bodenhaftung verlieren" dann steht er. | |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Urlaub
Verfasst am: 24.05.2022 06:17:02 Titel: |
| Sperren kann man aber sicher nachrüsten. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Sprotte Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 24.05.2022 06:55:54 Titel: |
| Evtl. hat der schon das A-Trac, dann simuliert er mit den Bremsen eine Art Sperre, funktioniert in der Regel ganz gut... | |
Verfasst am: 24.05.2022 07:23:23 Titel: |
| imdek hat folgendes geschrieben: | | Der hat keine Achssperren, d.h. " wenn z.B. in der Betriebsart L4 und gleichzeitig Mitteldifferential gesperrt, das vordere linke und hintere rechte Rad gleichzeitig die Bodenhaftung verlieren" dann steht er. |
Danke Dir!
Der hat, wie jemand weiter unten kommentiert, A-Trac. Das habe ich nicht nur vergessen zu erwähnen, ich habe auch die Funktionsweise von A-Trac nicht verstanden gehabt. | |
Verfasst am: 24.05.2022 07:26:08 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | Sperren kann man aber sicher nachrüsten. |
Danke Dir, das habe ich vermutet, ist aber w'scheinlich nicht ganz billig. Das Fz hat A-Trac (vergl. auch Kommentar weiter unten), was offenbar recht gut funktioniert. | |
Verfasst am: 24.05.2022 07:29:31 Titel: |
| Sprotte hat folgendes geschrieben: | | Evtl. hat der schon das A-Trac, dann simuliert er mit den Bremsen eine Art Sperre, funktioniert in der Regel ganz gut... |
Danke Dir!
Der hat A-Trac. Das habe ich nicht nur vergessen zu erwähnen, ich habe auch die Funktionsweise von A-Trac nicht verstanden gehabt. Somit ist eigentlich alles klar. | |
Sprotte Abenteurer
Verfasst am: 24.05.2022 11:44:13 Titel: |
Verfasst am: 25.05.2022 08:42:15 Titel: |
| Sprotte hat folgendes geschrieben: | Hier noch ein kleines Filmchen, hab leider nichts mit deutschem Kommentaren gefunden...
https://youtu.be/50HzDfO0134 |
Danke Dir,
sehr guter Erklärvideo! | |
