Hilfe! Suzuki Sj410 kein Strom
Normi96
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 1449 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ410
2. Skoda Octavia 5E Scout RS
BeitragVerfasst am: 17.09.2022 11:50:57    Titel: Hilfe! Suzuki Sj410 kein Strom
ich fahre nun seit etwa einem halben Jahr den SJ410 von meinem Vater nachdem dieser nicht mehr mit diesem tollen Auto fahren kann. Vor einer Woche ist mir die Batterie abgeraucht beim Ladeversuch und glücklicherweise nicht hochgegangen.
Nun wollte ich nachdem ich eine neue Batterie geholt und neue Pole verbaut habe wieder durchstarten, aber bekomme keinen Strom. Laut Messgerät (Ladegerät für Autobatterien) hat die Batterie 12 Volt, aber es kommen keine Ampere durch. Ein Familienfreund, der viel mit Suzukis gearbeitet hat, hat mir einen Tipp für eine Sicherung im Motorraum gegeben, die wohl kaputt sein könnte. Sie soll sich weit links direkt am Rahmen in der Nähe der Batteriestellfläche befinden. Ich habe dort auch etwas gefunden, was von der Beschriftung auf eine Sicherung hinweisen würde, will aber auf Nummer sicher gehen.
Ich werde im Laufe des Nachmittags/Abends noch Fotos vom Motorraum und der vermeintlichen Sicherung hochladen.
Kann mir einer von euch helfen? Danke schon Mal im Vorraus! :)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.09.2022 22:42:10    Titel: Re: Hilfe! Suzuki Sj410 kein Strom
Normi96 hat folgendes geschrieben:
na dann brauchst ja nur schaun ob davor und danach Spannung hast, Messgerät scheinst ja zu haben
wenn danach nix ist, ist es die besagte Sicherung
BeitragVerfasst am: 18.09.2022 10:22:18    Titel:
Direkt an der Batterie ist ein kurzes Kabel mit Stecker.
Das ist eine Schmelzsicherung.
Normi96
1. Suzuki SJ410
BeitragVerfasst am: 18.09.2022 18:38:23    Titel:
Danke euch beiden, dann schaue ich mal, wo ich diese Schmelzsicherung bekomme.
JanAusKiel
Mit dabei seit Ende 2015
1. Suzuki Samurai
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 18.09.2022 20:02:36    Titel:
Das ist einfach nur ein Stück Draht, der dort durchbrennt.
Tausche sie gegen was modernes aus, ich habe dort zb eine 60A verbaut, da mir die originale Konstruktion nicht geheuer war.
SUZUKI: Sinnlose, Unzusammenhängende Zusammenstellung Unzähliger Konstruktions Irrtümer
