X90/ Vitara ET TA Reifen vorne innen abgefahren
...und hat diesen Thread vor 1454 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 18:02:33    Titel: X90/ Vitara ET TA Reifen vorne innen abgefahren
Wie im Titel beschrieben.
Hatte ich so noch nie beim Vitara und kenne das nur von PKW´s, die sportlich bewegt werden. Und dann auch nur außen.
Reifen habe ich bei 32tkm gegen neue Maxxis getauscht, weil die alten viel zu alt waren.
Die haben vom Profil super ausgesehen. Keine Auffälligkeit.
Wollte gestern zum TÜV und beim durchsehen die abgefahrenen Reifen vorne entdeckt.
Sind 225er von der Philipp Castou Sonderserie. 97iger X90.
Wie gesagt. Innen abgefahren.
Besonders schlimm ist das links.
Laut WHB kann man Sturz und Nachlauf nicht einstellen. Mit Sturzschrauben aus dem Zubehör geht das natürlich.
Bleibt nur die Spur zum einstellen.
Fahrstiel von meiner Frau ist normal.
Meiner, ist sagen wir mal grenzwertig.
Deshalb denke ich, das der Fehler eher bei mir zu suchen ist.
Dennoch die Frage, ob jemand das Problem bei den alten Vitara´s kennt und ob eine Spureinstellung was bringt.
Technisch ist mit 67tkm alles in Ordnung.
Früher waren die Reifen ja nicht so weich wie heute.
Mein Kollege hatte damals einen mit 255iger Reifen und der wurde ständig am Limit bewegt.
Reifenverschleiß hat mit den alten General Reifen dennoch nicht statt gefunden.
Also konnte ich daraus auch keine Infos ziehen.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 18.10.2022 18:22:33    Titel:
Ich hab mal im Vitarafanforum recherchiert, da taucht das Thema einmal im Zusammenhang mit einer Tieferlegung auf....
BeitragVerfasst am: 19.10.2022 06:13:38    Titel:
Danke.
Fahrwerk ist serie.
Werde ihn später vermessen.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 19.10.2022 07:08:57    Titel:
Vermessen sollte helfen.
Kommt allgemein häufig bei zu viel Nachspur vor, also wenn die Räder vorn zu sehr auseinander stehen.
Vielleicht mal irgendwo am Bordstein hängen geblieben und Rad nach außen gezerrt?
Spurstangengelenke genau anschauen, brauch ich Dir ja nicht sagen.
Sag mal Bescheid, ob es sowas war.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
BeitragVerfasst am: 19.10.2022 09:24:12    Titel:
TÜV habe ich heute Morgen frisch gemacht.
Gelenke sind alle gut.
Mit dem Bloßen Auge meine ich, das die Spur vorne zu weit offen ist.
Also negativ.
Soll laut WHB B-A 2-8mm positiv sein.
Da werde ich mich gleich dran machen.
BeitragVerfasst am: 19.10.2022 13:43:50    Titel:
Die Spur war mal heftigst verstellt!
Das habe ich nicht erwartet.
Entweder war das ab Werk so, oder die alte Dame die das Auto vor uns gefahren ist, hat ihn übelst mißhandelt. Auch wenn ich nicht weis was man anstellen muss,, um die so zu verstellen oder was zu verbiegen.
Das haben wir vor 20 Jahren schon nicht mit dem ET Vitara geschafft. Und wir haben echt alles gemacht, was man sich so vorstellen kann.
Sammy2802
2. EX30 AWD
3. XTZ750
BeitragVerfasst am: 19.10.2022 14:36:05    Titel:
Ja, manchmal fragt man sich echt, wie gewisse Dinge innerhalb des Newton'schen Universums möglich sind, wenn man das Ergebnis in der Werkstatt hat... Hau mich, ich bin der Frühling
Aber Hauptsache jetzt passt es wieder. Smile
Curt Goetz
