K 30 Kühlwasser verlust
Marcel R
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 1402 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2022 17:21:33    Titel: K 30 Kühlwasser verlust
Hallo seit einiger zeit habe ich Kühlwasser Verlust habe äußerlich keine nassen stellen.
wo ran könnte das liegen?
confUsed?
BeitragVerfasst am: 12.12.2022 17:25:23    Titel:
Kommt aus dem Auspuff weißer Rauch?
Frank78
Mit dabei seit Ende 2017
1. HZJ78 (2006)
2. Hilux Sportrider (1999)
BeitragVerfasst am: 13.12.2022 21:49:56    Titel:
Kannste die Aussage mit dem Kühlwasserverlust mal etwas quantifizieren, also wie oft mußt du wieviel nachfüllen?
Ich glaube nicht, daß er weiß qualmt, wenn er Wasser "verbrennt". Kraftstoff verbrennt eh zu reichlich Wasserdampft
und den sieht man auch kaum, außer wenns sehr kalt ist draußen. Da fällt das bißchen Kühlwasser nicht auf.
Marcel R
BeitragVerfasst am: 14.12.2022 16:38:31    Titel: K 30 Kühlwasser verlust
bei meiner letzten fahrt musste ich vor fahrt antritt 2,5L nach füllen haben ihn ca 2stunden gefahren und der kühler war leer habe jetzt wegen Frost noch nicht wieder groß was nach gekippt außer ca 1.5l Frostschutz mittel weis grade noch nicht wieviel wirklich fehlt.
confUsed?
BeitragVerfasst am: 14.12.2022 17:01:34    Titel:
Also entweder du hast eine undichte Stelle die du nicht gut einsiehst, zB. im Bereich des Kühlers (meiner hatte diverse Lötverbindungen die nicht mehr ganz dicht waren, aber das sieht man eigentlich ganz gut), oder deine Kopfdichtung ist durch. Daher die Frage ob er weiß raucht.
Blubberts/zischts im Ausgleichsbehälter/Kühler auch bei kaltem Motor?
Frank78
1. HZJ78 (2006)
BeitragVerfasst am: 14.12.2022 17:06:41    Titel:
ich zitiere mal einen gewissen Herrn Pflug, der sich ganz in der Nähe geäußert hat:
"So ein Kühlwasserverlust kann quasi überall auftreten. Eine Undichtigkeit bei ner Dichtung am Block, es suppt raus, verdunstet / verdampft aber auch ganz fix wieder. Dito am Kühler ein Mini-Riss, der nur unter Druck Wasser raus läßt. Hier lohnt sich ein Abdrücken mit Druckluft kalt. Muss nicht immer die Kopfdichtung sein."
Kopfdichtung heißt aber wohl auch Motoröl im Kühlwasser > Kühler > Ausgleichsbehälter, wenn ich nicht irre.
Marcel R
BeitragVerfasst am: 14.12.2022 17:56:06    Titel: K 30 Kühlwasser verlust
weisen rauchen tut er so weit Ichs gesehen habe nicht.
ich hab nur ein Leistung Verlust am Berg fest stehlen können zu dem zeit punkt war auch die Low coolant am leuchten.
