Steinbruchsoldat His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1428 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.03.2023 17:38:06 Titel: |
| Danke. Auf dem Bild hat er bei 1,8to abgeschaltet, das war am Limit. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 21.03.2023 10:07:39 Titel: |
Letzte Woche habe ich die Scherung von vier-auf zweifach reduziert, macht mehr Sinn für meine Einsätze:
Die ganzen sicherungen der Stützteller waren auch verbogen, die habe ich wieder gerichtet:
Man sollte es kaum glauben, die beiden wurden zur selben Zeit gebaut:
Weils so schön ist noch ein Einsatzbild:
Außerdem habe ich herausgefunden dass die Gitterspitze zum schwenken mehr Platz braucht:
Da ich jetzt dann fast alles zusammenhabe und schon gefragt wurde, hier noch eine kleine Auflistung was nötig ist um so ein Fahrzeug nutzen zu können:
-Ausnahmegenehmigung nach §70: wird benötigt um das Fahrzeug überhaupt zulassen zu können, 8 Jahre gültig, nicht übertragbar
-Fahrgenehmigung nach §29: wird benötigt um das Fahrzeug auf der Straße bewegen zu dürfen, auf die benötigten Landkreise begrenzt, sehr viele Auflagen, 1 Jahr gültig
-HU: 1 Jahr gültig
-Tachoprüfung: 2 Jahre gültig
-UVV-Unterwagen: 1 Jahr gültig
-UVV-Oberwagen: 1 Jahr gültig
-Prüfung aller eingesetzter Anschlagmittel: 1 Jahr gültig
Dass das alles Geld kostet ist klar, und das ganze nicht zu knapp. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Trooper Abenteurer
Verfasst am: 23.03.2023 17:23:33 Titel: |
| Das ist ja enormer Aufwand. Wie setzt du das Teil ein das es sich für dich Lohnt ? | |
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Verschollen
Verfasst am: 23.03.2023 19:40:36 Titel: |
Trooper Abenteurer
Verfasst am: 24.03.2023 08:18:05 Titel: |
Lohnen muss es sich definitiv immer. Es muss sich ja nicht zwingend finanziell lohnen. Kann ja auch sein das er damit anderen gefallen tut und sich freut wenn er helfen konnte. Das weiss ich aber eben nicht darum fragte ich  | |
Verfasst am: 11.04.2023 13:31:35 Titel: |
Momentan lohnt es sich einfach nur für den vielen Spaß den ich damit habe. Am Ende vom Jahr wirds aber auch finanziell zumindest irgendwie was decken. Reich werd ich auf jeden Fall nicht damit, zumindest momentan noch nicht. Bin gespannt wie es sich entwickelt.
Leider war ein Marder aktiv und hat mir gleich mal das Kabel der Windenkamera gefressen. Hab die Kamera ersetzt und das Kabel mit Marderschutz geschützt:
Dann kam die Unterflasche vom lackieren zurück und ich habe sie beklebt und wieder zusammengebaut:
Und hier noch einmal der große Vorteil des Krans, irgendwie passt der überall rein.
Trooper Abenteurer
Verfasst am: 12.04.2023 07:52:27 Titel: |
Sehr Edel als fast reines Spielzeug  | |
mopic Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 12.04.2023 15:43:13 Titel: |
| Trooper hat folgendes geschrieben: | Sehr Edel als fast reines Spielzeug  |
Sein wir mal ehrlich, wir haben uns alle schon mal gesagt: Nen Kran wäre jetzt geil.
Und der Steinbruchsoldat grinst jetzt halt einfach nur. | |
confUsed? Offroader
Verfasst am: 12.04.2023 18:37:46 Titel: |
Sehr cooles Spielzeug!
Wie funktioniert den das mit der Abschaltungsberechnung? Was bezieht der Kran in die Berechnung mit ein? | _________________ -> <- |
Robert Stückle Robert Grotz
Verfasst am: 12.04.2023 19:06:51 Titel: |
Hallo, bei "unserem" Merlo geht das über den Druck im Hauptzylinder.
Die Ausladung wird über eine Art Federrolle angezeigt.
Ich denke grundsätzlich wird es bei dem Krupp ähnlich sein.
Zudem können noch die Drücke der Auslegerzylinder überwacht werden.
So zumindest bei Merlo. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 13.04.2023 19:03:36 Titel: |
| confUsed? hat folgendes geschrieben: | Sehr cooles Spielzeug!
Hier wird der Druck der Ringfläche im Hubzylinder gemessen, ebenfalls der Winkel des Auslegers sowie die ausgefahrene Länge der Teleskope. Wenn du magst kann ich dir die Beschreibung aus der Anleitung fotografieren und hochladen.
Da ich mit den letzten Hölzern nicht zufrieden war hab ich neue sägen lassen. Das ist jetzt ein System was mir normal mit zwei Hölzern eine Fläche von 50x75cm pro Stütze gibt. Passend dazu dann nochmal zwei schmälere pro Stütze die man mit einem ebenfalls vorhandenen dritten breiten im Kreuzverbund auf 75x75cm pro Stütze erweitern kann. Die habe ich außerdem durchbohren und flachsenken lassen damit ich sie mit sich selbst verschrauben kann, das verhindert Risse und verdreifacht die Lebensdauer. Außerdem noch Schlaufen um sie besser händeln zu können:
Dann habe ich die neue Hakenflasche eingeschert, hier sieht man nochmal schön den Unterschied zwischen den beiden:
Und dann wäre da noch die unendliche Story vom Tachographen. Das Problem war ja dass die Beleuchtung nicht funktioniert hat. Ich habe dann einen Kabelbruch festgestellt, hab den aber nicht zerlegt bekommen um es zu reparieren. Dann zum mir empfohlenen Spezialisten geschickt. Irgendwann kam dann die Nachricht ist mehr kaputt und zwar die Platine. Kann man auch reparieren wird aber teuer. Mir egal, ich will dass das funktioniert. Die Krux an der Geschichte ist dass der Tachograph einen integrierten Drehzahlmesser hat was ihn sehr selten macht. Einen Monat später kam wieder die Nachricht dass es doch nicht geht, nicht reparabel und keine Ersatzteile mehr vorhanden. Habe von denen dann einen Tachograph ohne Drehzahlmesser bekommen und parallel nach einem Drehzahlmesser zum nachrüsten gesucht. Meinen Tachographen habe ich dann von einem zum nächsten geschickt, immer ohne Ergebnis, anscheinend ist das Teil so selten das garnichts mehr geht. Hab dann auch einen anderen gebrauchten gefunden und gekauft, hat leider nicht funktioniert, zumindest der Drehzahlmesser nicht.
Also habe ich mich dann endgültig entschieden den ohne Drehzahlmesser eingebaut zu lassen und einen Drehzahlmesser sowie eine Halterung zusätzlich gekauft. Heute war nun der Tachodienst aus dem Ort nebenan da um den neuen einzustellen und zu prüfen. Als ich ihn gebeten habe den Kilometerstand vom alten in den neuen zu programmieren wollte er wissen was dem alten denn fehlt? Nachdem ich ihm die Geschichte erzählt habe hat er nur gelacht, und gemeint nächste Woche hätte ich ihn repariert zurück. Ist für ihn einfacher als alles neue zu programmieren und ich wäre mega happy darüber. Ich bin gespannt, es bleibt spannend. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 14.04.2023 03:49:53 Titel: |
| Hast du die Hakenflasche nur wegen der Baugröße getauscht? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 14.04.2023 04:53:44 Titel: |
| Hauptsächlich wegen dem Gewicht. Bin eh oft am Limit und da machen 130kg weniger schon was aus. Die 9to was die kann reichen mir locker. Meistens fahr ich eh nur zweifach geschert, sprich 6to. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 16.04.2023 11:16:38 Titel: |
Hier noch zwei Bilder zu den Hölzer. Mit zwei Hölzer wie es fast immer reicht:
Oder mit dem dritten und der passenden Kreuzlage oben drauf:
Fasziniert mich immer wieder wie viel der zulässt bis er abschaltet, der Wert unten rechts ist die Auslastung in Prozent:
confUsed? Offroader
Verfasst am: 17.04.2023 10:32:51 Titel: |
| Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: |
Danke! Das reicht mir schon als Erklärung | _________________ -> <- |
