Niko1961 Bin neu hier
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Eutin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1213 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. FJ Cruiser, F-Pace, MG F, BMW R1200 RT |
Verfasst am: 05.03.2023 13:09:41 Titel: Toyota FJ Cruiser |
wir haben 2007 in Florida einen neuen Toyota FJ Cruiser gekauft und mit nach D gebracht. Läuft seitdem problemlos und zuverlässig. Immer noch ein tolles Auto !
Nun siedeln wir um nach La Gomera, die zweit kleinste Kanareninsel. Das Straßennetz ist top, allerdings besteht das zu 85% aus Serpentinen mit extremen Steigungen und überall wo es bergauf geht, geht´s ja auch wieder bergab.....
Da der FJ mit einem Automatik Getriebe ausgerüstet ist, fürchte ich, das bei dem Eigengewicht von gut 2,3 Tonnen, die Bremsen nicht mehr als 2-3 Abfahrten durchhalten werden. Weiß jemand ob es den Wagen auch mit Schaltgetriebe gab/gibt, alternativ welches Schaltgetriebe man einbauen könnte ? Ich erhoffe mir dadurch die Motorbremswirkung nutzen zu können.
Für Tipps wäre ich dankbar
Gruß Nikolas | |
Sprotte Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 05.03.2023 13:41:49 Titel: |
Normalerweise kann man ein Automatikgetriebe auch manuell schalten, also bergab in einem niedrigen Gang mit Motorbremse fahren…
https://youtu.be/bG8Vxdm9VWw | |
Verfasst am: 05.03.2023 14:02:31 Titel: Toyota FJ Cruiser |
danke für den Hinweis, aber das funktioniert aber nur bei Direktschaltgetrieben, nicht bei Wandlergetrieben.
Gruß Nikolas | |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Urlaub
Verfasst am: 05.03.2023 14:13:02 Titel: |
A) Das funktioniert auch bei Wandlergetrieben aber ja, die Bremswirkung ist geringer
B) Bitte einmal durchrechnen: wie viele Sätze Bremsbeläge und -Scheiben kann man für die Kosten des Umbaus (Getriebe, Material und Arbeitszeit) kaufen. Das geht sich nicht aus. Nebenbei darfst Du den Wagen auch noch komplett umprogrammieren, sofern nicht schon der Kabelbaum geändert werden muss. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 05.03.2023 14:23:11 Titel: Toyota FJ Cruiser |
Da hast Du natürlich Recht, habe schon eine heavy duty Bremsanlage von Beck & Arnsly drauf.....
Ob er tatsächlich bergab bremst muß ich mal austesten.
Wir hatten mal eine Chrysler Grand Voyager, mit dem sind wir im Harz gewesen, Torfhausberg runter nach Bad Harzburg
haben die Bremsen geglüht---- es war keinerlei Motor Bremswirkung trotz runterschalten zu merken | |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 05.03.2023 14:23:19 Titel: |
Bei allen meinen bisherigen Wandlergetrieben hat das genau so funktioniert, wie von Sprotte beschrieben; man fährt nicht auf "D", sondern auf "S" oder auf Stufe 1 oder 2 oder was da gerade so vorhanden ist.
Zitat der Wikipedia-Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Toyota_FJ_Cruiser:
- Fünfstufiges Automatikgetriebe, Typ Toyota A750E, bei Heckantriebsmodellen
- Fünfstufiges Automatikgetriebe, Typ Toyota A750F mit Mittendifferenzial VF2A, bei Modellen mit zuschaltbarem
- Manuelles 6-Gang-Getriebe, Typ Toyota RA61F mit Mittendifferenzial VF4B, bei Modellen mit permanentem Allradantrieb | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 05.03.2023 17:38:31 Titel: |
Patrol, leer 2,7 t, klitzkleine Bremsscheiben, Wandlerautomatik. War schon in den Alpen, Harz, Karpaten, Thüringer Wald, aber die Bremse habe ich mir noch nie glühend gefahren Man wähle einen Gang, in dem der Wagen nicht immer schneller wird, im Zeifel also den, den das Getriebe auf derselben Strecke bergauf nehmen würde. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 05.03.2023 18:42:51 Titel: |
Cookie II. Offroader
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota FJ Cruiser |
Verfasst am: 05.03.2023 20:16:00 Titel: |
Ich finde deine Bedenken und den Vergleich mit einem Chrysler Voyager total angebracht. Ich denke für La Gomera, die zweit kleinste Kanaren-Insel, ist so ein FJ wirklich denkbar ungeeignet, erst recht mit einem Automatikgetriebe. Das geht ja mal gar nicht. Bevor Du dir den Umstand machst und einen so schweren Klotz, mit viel zu kleinen Bremsen dort hin transportierst, würde ich dich von dem tollen Auto erlösen und biete dir einen angemessenen Preis für den Wagen. Der Getriebewechsel geht zwar, aber damit wirst du nicht glücklich. Es kommt immer zu Verspannungen, zu Störungen in der Elektrik und so weiter.
Schau dir mal in den USA Autobörsen an, welche Sorte von Unfallfahrzeugen vom FJ dort verkauft werden. Die haben fast alle einen Frontschaden, weil die Bremsen zu schwach sind für das hohe Gewicht. | |
Sprotte Abenteurer
Verfasst am: 05.03.2023 20:47:10 Titel: |
| Für la Gomera wäre ein FJ sicher ideal, muss nur von Suzuki sein 🤣🤣🤣 | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 05.03.2023 21:15:05 Titel: |
Zu all den Umbaukosten kommen dann noch die Ausgaben für die spanische Nationalisierung, um die du, wenn du in La Gomera wohnst, ganz sicher nicht herumkommst. Und die dafür nötige Standzeit.
Na denn viel Spass! | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 06.03.2023 10:21:12 Titel: |
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Zahlreichen Antworten und Lösungsvorschläge zu dem Thema. Die serienmäßigen schwachen Bremsen habe ich schon vor Jahren ausgetauscht, sind Heavy Duty Bremsanlagen von Beck & Arnsly für schweren Trailerbetrieb, haben größeren Durchmesser, Scheiben sind dicker, gelocht und geschlitzt, hinten wie vorne, gibt es bei Rockauto USA, nicht immer verfügbar, aber meistens. Beläge sind Keramikverstärkt.
Die Strassen auf La Gomera sind top, null Schlaglöcher und top ausgebaut, natürlich EU subventioniert (endlich haben ich von den hier gezahlten Steuern auch mal was....). Ich probiere hier mal an einer Gefällestrecke aus, ob er tatsächlich bergab bremst... wenn nicht, werden wir ihn wohl hier verkaufen und eventuell einen Schalt-FJ kaufen. Ganz trennen kann ich mich von dem Model nicht, finde den Wagen immer noch mega klasse mit riesen Durst und Fahrspaß... | |
Verfasst am: 06.03.2023 10:24:18 Titel: |
| Übrigens die spanische Nationalisierung ist überhaupt kein Probleme, solange das Auto deutschen TÜV und EU Kompatibilitäts Bescheinigung hat. Haben wir damals beim TÜV Wuppertal machen lassen, ohne jegliche Umbauten ausser einer Nebelschlussleucht, alles andere ist original geblieben. Der Fahrzeugschein hat 3 Seiten Anhang..... | |
Verfasst am: 06.03.2023 10:35:52 Titel: |
Das COC wird beim Umbau auf Schaltgetriebe ungültig, denn Antrieb und Kraftübertragung sind dort detailiert festgehalten und beschrieben.
Du wirst es nicht glauben (wollen), aber DESWEGEN wird dich der Umbau bei der Nationalisierung mindestens eine Stange Geld mehr kosten und u. U. sogar der Grund für das Scheitern sein.
Ich würde diesbezüglich mal mit Toyota DE sprechen und ggfs. auch mit dem Prüfdienst, der dir seinerzeit das COC gemacht hat. Die müssten das nach dem Umbau ändern. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 06.03.2023 10:46:54 Titel: |
| Das ist sicher richtig, war auch auf den jetzigen Zustand gemünzt. Den Umbau habe ich mir schon abgeschminkt, entweder nehmen wir ihn so mit + eventuell das Wandler Überbrückungskit was ein User verlinkt hat, oder verkaufen/tauschen gegen einen Schalter... | |
