BOG OUT Recovery Kit - Erfahrung?
Surfy
1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock
BeitragVerfasst am: 13.12.2021 12:53:04    Titel:
Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht!
Ich hoffe der "Instant Recovertree" schafft es am 1.4.2022 in diverese DACH Onlineshops - am besten mit einem wirklich bestellbaren kleinen Bäumchen YES ^
Die Seilwinde & Halterungen sind leider auch nicht so leicht, auch mit einem Stoffseil.
Leider dimensionieren einige Hersteller ihre zulässigen Achslasten so, dass es ohne Auflastung eng wird mit der Winde.
Das wissen augenscheinlich auch die Ausbauer nicht, oder wollen es manchmal nicht wissen - zumindest solange der Rubel rollt.
Surfy
___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.01.2023 20:04:43    Titel:
Hat es denn inzwischen jemand getestet? Bin auch kurz davor, es zu kaufen. Finde es irgendwie sympathisch:
-keine Montage-/Elektrikarbeiten; Fahrzeug bleibt im Originalzustand
-keine TÜV-/Eintragungsprobleme (bei H-Kennzeichen)
-wenig Gewicht
-kann man mal schnell ins andere Auto packen
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 23.01.2023 06:41:53    Titel:
-wenig Gewicht
Ich habe es nicht getestet, aber Deine Eigenschaftsliste wird auch durch ein Blatt Papier erfüllt. Vertrau mir
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 29.11.2023 20:24:56    Titel:
Ich hab zwei davon.
Funktioniert prima, wenn man mit dem Reisefahrzeug mal 1 bis 2 Meter rückwärts raus muß.
Nix für Vorne und durch die Pampe weiter.
Winde ist am Reisefahrzeug zu schwer, das Gewicht brauche ich für wichtigeres.
Marc
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 1749 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2023 21:09:52    Titel:
Danke, Maddoc. Das ist hier doch die einzige Aussage offenbar aus der Praxis. Für rückwärts wieder raus: einleuchtend. Warum aber nicht nach vorne raus? Weil sie zu kurz sind, wenn man schon in der Pampe steht? Dass man geeignete und stabile Andockpunkte braucht, ist klar. Wenn man die nicht hat, versagt das System. Aber die Winde auch.
Beste Grüße der Kleisterfahrer
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 29.11.2023 22:00:31    Titel:
Warum zurück?
Wir reisen, sind irgendwo und wollen auch wieder heim.
Mit Bergegurt und noch ein paar Sachen komme ich ziemlich weit nach hinten, komme dann raus und überlege mir einen anderen Weg.
Messer zwischen den Zähnen und weiter durch ist eine andere Fraktion.
Marc
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 29.11.2023 22:40:11    Titel:
Genau, so ist es bei uns auch. Auch weil wir allein reisen, eher kein Risiko wollen und nur an beherrschbare Grenzen gehen, wenn überhaupt.
Wenn ich dich richtig verstehe, kann man die Bogouts nach hinten mit einem Bergegurt oder einem dynamischen Bergeseil weit nach hinten verankern, eventuell durch einen Spreizer vor dem Bergeseil/-gurt auseinander gehalten. Wenn das funktioniert, wäre es mir genug. Wo ich fahre, ist es sowieso meist trocken, da Südland.
Gruß der Kleisterfahrer
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 29.11.2023 23:06:17    Titel:
@Kleister
Genau so.
Die 9 Meter Seil nach hinten auslegen, Bergegurt mit Softschäkel drantüddeln und irgendwo festmachen.
Es geht halt nur um das kleine Stück zurück, damit die hinteren Räder wieder Traktion haben, mehr will ich nicht und viel mehr kann das auch nicht.
Das ist kein Rallye oder Trophy Hilfsmittel, es ist ein kleines, leichtes Reiseutensil, was einem den Arsch rettet.
Marc
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 13:08:19    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Ich hab zwei davon.
Na das ist doch mal eine Aussage! – Wie oft war das schon, dass Du Dich damit diese 1 bis 2 Meter zurückziehen musstest? Also es geht mir darum, ob die Dinger auch mehrmaligen Einsatz überstehen, ohne dass sich die Knoten auflösen etc.
Das Gewichtsargument zieht natürlich immer; aber ich hab ein Anderes: das Stauraumargument. Mir ist förmlich jeder Kubikzentimeter Stauraum heilig. Ich mag, wenn alles seinen Platz hat. Mit dem Bog-Out-Kit wüsste ich jetzt nicht wohin. – Eine Winch stört mich IM Auto überhaupt nicht. Die ist außen dran und daher innen nicht im Weg. Verstauen muss man innen allenfalls die Fernbedienung, wenn's dafür unter der Haube keinen Platz gibt.
Was mir nach wie vor nicht wirklich gefällt: diese Riemen, mit denen die Dinger ans Rad geschnallt werden. Zumindest vorne hätte ich da bei meinem Auto Probleme, zwischen Felgenbett und Bremsscheibe(nabdeckblech) durch zu kommen – und Bedenken, dass sich das bei der ersten Radumdrehung verwickelt ... Kommt wahrscheinlich auf die Radgröße an. Wenn einer irgendwie 20- oder 21-Zoll-Räder hat, ist es sicher kein Problem. (Dafür hat er dann andere ... Ätsch )
frankypa
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 09.04.2024 06:15:29    Titel:
ich überlege mir das Set auch ins Reisefahrzeug zu legen. Beim Reisen verzichte ich wo möglich auf die Gefahr stecken zu bleiben. Wenn nicht geht es mit 3 Sperren dennoch meist gut aus. Für den Fall der Fälle noch eine Möglichkeit an Bord zu haben welche nicht viel Gewicht frisst finde ich sympathisch.
Wer von euch hat das Set und kommt nach Bad Kissingen auf die Abenteuer Allrad und würde mir das Set einmal zeigen?
Frank
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
