Chevrolet K30 - Bremsprobleme
Bremspedal kommt nur langsam zurück / hängt
FabianT.
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 995 Tagen gestartet!
1. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 17.12.2023 11:13:32    Titel: Chevrolet K30 - Bremsprobleme
Hallo zusammen,
Ich habe beim meinem K30 ein Problem mit der Bremse.
Diesen Herbst sind neu gekommen:
- Bremstrommeln
- Bremsleitungen hinten
- Innenleben der Bremstrommeln
- Bremsbeläge vorne
- Hydraulikpumpe
- Hauptbremszylinder (im Nachhinein bei der um einen Fehler auszuschließen getauscht)
Beim anschließenden Funktionstest musste ich leider feststellen, dass die Bremswirkung zu Anfang OK ist, das Pedal aber nur langsam zurück kommt.
Das Verhalten verschlimmert sich nach wenigen Versuchen, sodass man das Pedal mit dem Fuß zurück ziehen muss, um die Bremse wieder zu lösen.
Entlüftet habe ich das System jetzt mehrmals mit einem Vakuum bremsenentlüftungsgerät + dabei mit einem Werkzeug den Stift vom Proportion Valve betätigt.
Dabei hat es bisher jedoch keine Veränderung im Verhalten gegeben.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
