Rotfuchs EWR13000 Seilwinde
Offroadmarcel
...und hat diesen Thread vor 914 Tagen gestartet!
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 17:41:08    Titel: Rotfuchs EWR13000 Seilwinde
Hallo Leute,
mir ist die oben genannte Winde zugelaufen.
Leider ohne Fernbedienung bzw. Steuerung.
Das kleine schwarze Kasterl mit den Relais usw. ist vorhanden.
Nur gibt es ja für die Chinawinde keine Ersatzteile, sodass ich die Fernsteuerung nachkaufen könnte.
Gibt es da fertige Komplettlösungen um den Relaiskasten durch einen Wasserdichten mit herkömmlicher Fernbedienung (gern auch Funk) zu ersetzen?
Keine Ahnung ob der Trümmer sich überhaupt noch dreht, aber ich würde es versuchen wollen.
Kann da einer mit einer Komplettlösung glänzen? Außer ein Link zu einer Warn-Winde rotfl
Danke euch.
Gruß der Marcel Winke Winke
confUsed?
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 19:14:07    Titel:
Mit sowas könntest du deinen bestehenden Relaiskasten um eine neue Fernbedienung erweitern:
*Link*
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 20:12:04    Titel:
Okay. Danke dir. Da ersetze ich dann die zwei vorhanden schwarzen kleinen Kästchen durch das mitgelieferte?
Entschuldige die dämliche Frage, hab mich noch nicht wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt und auch nichts dazu bekommen.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 06:11:36    Titel:
Ich habe die Rotfuchs ewr 13000 und könnte dir zumindest Fotos von Funk- und Kabelfernsteuerung machen. Ich hatte vor kurzem neue Relais eingebaut, Ersatzteile sind also in gewissem Umfang schon erhältlich wenn man sucht.
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 06:44:14    Titel:
Danke für das Angebot. Ich gehe mal davon aus das dass alles richtig angeschlossen ist.
Da ich aber die dazugehörige Fernbedienung offenbar nicht einzeln nachkaufen kann, brauch ich etwas Neues.
Allerdings hab ich gerade festgestellt das die Kupplung auf Disengaged steht und sich auch nicht auf Engaged verdrehen lässt.
Kann den Hebel keine 180° drehen, bei etwa 70° ist Schluss.
Da wird etwas klemmen. Werd ich wohl mal die Kupplung abschrauben müssen und gangbar machen.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 11:58:55    Titel:
Das ist trivial, da ist eine Schraube die man lösen muss, dann lässt sich der Hebel entfernen. Da muss einfach mal ordentlich Fett drauf. Hatte ich in dem Zusammenhang auch gerade gemacht.
Die Winde zieht eigentlich ganz gut, habe sie vor paar Tagen testweise den Y61 eine Steigung hochziehen lassen. Langfristige Erfahrungen habe ich damit nicht.
Falls Du irgendwann zufällig in die Niederlausitz kommen solltest, könntest Du natürlich meine Steuergeräte testen um zu sehen ob überhaupt Funktion gegeben ist.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 15:36:49    Titel:
Die Funkfernbedienungen gibt es auch günstiger.
https://www.ebay.de/itm/395025778416?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=zlyzwqdituk&sssrc=2047675&am... [Link automatisch gekürzt]
Und die Handsteuerung ist nun auch kein Hexenwerk. Die ist 3 Polig. Ich habe die Steuerung so geändert, dass ich meine Rotfuchs über einen Schalter im Innenraum bedienen kann. Kann dir bei Bedarf Fotos schicken.
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Nein. Ein Kasten ist die "Überlastsicherung" und der andere ist für den Funk. So zumindest bei mir.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 15:44:04    Titel:
Hatte das Teil heute mal mit auf Arbeit und hab sie zerlegt.
Als ich den Getriebedeckel aufgeschraubt habe, lief ein Schnapsglas Wasser raus. Hau mich, ich bin der Frühling
Also alles „Fett“ raus, oder wie man das da drin bezeichnen will. Es war eine Fett-Wasser-Rost-Emulsion.
Die Planetengetriebe auf dem Waschknecht grob sauber gemacht und dann 2h mit der Teilewaschmaschine fahren lassen.
Noch bisschen auspusten und schon war alles sauber. Eine Niet von einer Trägerplatte des letzten Planetensatzes war/ist schon halb weggefressen. Hab ich großzügig ignoriert, sollte auch so halten.
Also wieder frisches Fett drauf und zusammengeschraubt, gleich die Deckel eingeklebt damit nicht wieder Wasser rein kann.
Saft drauf -> Stille. Kein Mucks.
Die Relais ziehen an, die Winde macht kein Mucks.
Also mal den Deckel vom Motor ab….ihr könnts euch denken, sah genauso aus. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Rost, Gammel und noch mehr Rost.
Also Kohlen raus, festgestellt das eine Feder gebrochen ist, das Gehäuse hab und versucht den Motor zu drehen.
Nach nem ordentlichen Ruck ließ er sich mahlend drehen bis er sich schließlich wieder leicht drehen ließ.
Sprühfett und Luftpistole sei Dank.
Kollektor und den Rest schön sauber gemacht und wieder zusammengesteckt.
Die Kohle provisorisch festgeklemmt.
Saft drauf -> Relais gebrückt und siehe da, Leben!
Sie dreht sich wieder in beide Richtungen.
Jetzt Kauf ich also noch ne neue Fernbedienung und so eine Kohlebürstenfeder und dann sollte sie wieder funktionieren. YES YES
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 15:48:59    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Ach echt? Ich mach morgen mal ein Bild. Für mich sieht es so aus als wäre der eine Kasten für die Funkfernbedienung und der andere für die Kabelfernbedienung. Unsicher
Ich kann mich aber auch irren.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 15:59:36    Titel: Verkabelung Rotfuchs EWR 13000
Ich habe gerade mal meine alten Bilder durchforstet.
Auf dem Bild ist der Kasten für die Funkfernbedienung ausgebaut.
Das blaue Kabel, das von der Lüsterklemme kommt, geht in den Kasten. Das müsste für "Seilwinde aufwickeln" sein. Ich hatte gedacht, dass der Kasten daher irgendwie die Last "misst" Unsicher Nun bin ich mir nicht mehr so sicher Hau mich, ich bin der Frühling
An dem Kasten kann man scheinbar irgendwas "einstellen" an der blauen Schraube.
Eventuell kann der doch komplett raus? Unsicher
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 16:12:06    Titel:
Wie gesagt, ich mach morgen mal ein Foto von meinem Kasten. Liegt noch auf Arbeit
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 16:30:35    Titel: Schaltplan Verkabelung Rotfuchs EWR 13000 Seilwinde
Ich war nun mal an meinem Auto.
Das blaue Kabel, das von der Lüsterklemme kommt, ist "Seilwinde aufwickeln". Das geht in den Kasten und das gelbe Kabel , das von dem Kasten kommt, schaltet dann das Relais.
Das weiße Kabel, das von der Lüsterklemme kommt, ist für "Seilwinde abwickeln" und schaltet das Relais direkt.
Das rote Kabel, das in die Lüsterklemme rein geht, ist +12V. An der Handfernbedienung wird per 1-0-1 Schalter dann +12V entweder auf das blaue oder weiße Kabel gegeben
Die von mir verlinkte Funkfernbedienung habe ich "die Tage" erst verbaut, weil bei der alten die Antenne abgerissen war. Das funktioniert soweit. Ist auch quasi so eine wie bei Auslieferung dran verbaut war.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 17:40:16    Titel:
Also theoretisch ist das eine Relais für Abwickeln und das andere für Auwickeln.
Dazu muss jeweils auf den beiden linken kleinen Anschlüssen der Relais, Plus geschaltet werden.
So hab ich das jetzt anhand meiner Winde entschlüsselt.
Ich hab jetzt eine Fernbedienung bestellt, ähnlich deiner vorgeschlagenen und werde berichten.
Danke dir schonmal.
Was dieser Versteller an diesem kleinen Kästchen ist wäre mal noch interessant.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.03.2024 10:34:57    Titel:
confUsed? hat folgendes geschrieben:
*Link*
Bei Horntools bekommst du im Prinzip alle Ersatzteile, hier zum Beispiel den kompletten Relaiskasten:
https://www.horntools.com/products/seilwinden-steuerbox?variant=45613230915866
Und die passende Kabelfernbedienung dazu:
https://www.horntools.com/products/fernbedienung-mit-kabel-serie-3500-17500
Die kann man mittels einer 4-poligen XLR-Dose auf jede beliebige Relaisbox anpassen. Und für knappe 25,-€ lohnt es wirklich nicht selber was zu bauen.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 13.03.2024 12:40:32    Titel:
Sorry, wenn ich da reingrätsche ...
Ich würde, gerade bei den China-Winden (wozu die Rotfuchs ja eindeutig auch gehört) immer auf die Kabelfernbedienung bauen. – Ich hab wenig Vertrauen zu den billigen Funkfernbedienungen, weil ich glaube, die Erfahrung gemacht zu haben, dass da die Variantenzahl (also die Zahl der Einzelkodierungen, sprich: der ein-eindeutigen Paarung von Fernbedienung und dem damit bedienten Gerät) etwas zu wünschen übrig lässt. – Im Einzelfall: Bei einem Reisetreffen ging immer wieder unvermittelt meine (ebenfalls per Funkfernbedienung betätigte) Dachzeltbeleuchtung mehrfach an und wieder aus, weil ein anderer Teilnehmer in der Nähe seine frisch installierte Chinawinde vorführte: und zwar eben mit der Funkfernsteuerung. Ich traute mich danach kaum, meine LED-Kette mit meiner eigenen Fernbedienung zu steuern, aus Angst, das würde womöglich umgekehrt auch klappen ... Mag sein, dass der Empfänger der Winch selektiver ist, also nicht (wie offenbar der meiner Lichtsteuerung) auf jeden Quatsch hört, den irgendein Bedienteil in der näheren oder weiteren Umgebung sendet. Aber die Vorstellung, dass jemand anderer (unabsichtlich) meine Winde das Seil einziehen lässt, das aber gerade nicht eingezogen werden sollte, weil (... - bitte selbst ausfüllen), reizt mich GAR nicht. Ich habe deshalb bei meiner Chinawinde (die in diesem Fall BullPower heißt) das Funkfernsetuerungs-Kasterl gleich mal aus dem Relaiskasten verbannt.
Wenn Du magst, kannst Du es billig haben ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
