jenzz Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 27.04.2024 10:46:14 Titel: |
Ich stelle bei solchen Forumsdiskussionen bei den Windenlosen immer wieder die gleiche Tendenz fest wie bei Veganern...
Meinen Sicherheitsgurt hab ich übrigens auch noch nie gebraucht... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
hzj Offroader
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Weissenborn Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 79 2. Ford Ranger 2AW 3. Nissan D401 4. Ssangyong Rodius 4WD |
Verfasst am: 27.04.2024 14:41:23 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | Ich stelle bei solchen Forumsdiskussionen bei den Windenlosen immer wieder die gleiche Tendenz fest wie bei Veganern...
Ist das etwa ein Versuch, zu dissen? Und eine bislang noch leidlich sachgezogene Diskussion zu einer der üblichen, blödsinnigen Streitereien zu eskalieren?
Wie du willst! Ersetze versuchsweise in deinen Beitrag die "Windenlosen" mal mit "fully equipped Windenbesitzer" Erkennst du dich dann wieder? | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 27.04.2024 16:00:19 Titel: |
| Aber nicht doch, Gentlemen... | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 27.04.2024 16:54:59 Titel: |
| Leider falsch, denn mir ist ja völlig wurst, ob jemand lieber ohne unterwegs ist. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
malibubu Offroader
Mit dabei seit Anfang 2024 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 828 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.04.2024 21:27:59 Titel: |
| hzj hat folgendes geschrieben: | Der real festsitzende Hilux wird vermutlich weder mit der 5t , noch mit dem 1,6t Greifzug zu bergen sein. Ob das Fahrzeug halb oder ganz in den Matsch gefahren wird, bemerkt der Fahrer vermutlich erst, wenn es richtig festsitzt.
Die Frontwinde verhilft möglicherweise dem Besitzer des Reisefahrzeug solange zu einem besseren Gefühl, bis er sein Fahrzeug mal richtig versenkt hat und vorher natürlich der Werkstatt, die ihm die , die Zusatzbatterie, die Windenstoßstange, die Verstärkung von Dämpfern und Federn an der Vorderachse, die Kiste und mit dem Zubehör verkauft hat, plus die Erwartung, jetzt endlich ohne ohne vorher nachzudenken, unsinnige und unnötige Risiken einzugehen.
Ich habe gar nichts gegen 4x4 mit angebauter Frontwinde, das hat für manche Zwecke durchaus eine Berechtigung, aber es geht hier um ein Reisefahrzeug, nicht ums Bush Bashing und und auch nicht um Trial- oder Offroad Park Spiele! |
Vielen Dank erst einmal für die vielen Beiträge, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben! Insbesondere diese Sichtweise trifft auf meine Situation ja absolut zu – ich werde auch aufgrund der übrigen Umstände keine unnötigen Risiken eingehen und deshalb wahrscheinlich ohnehin derart zurückhaltend agieren, dass eine entsprechende Situation sehr unwahrscheinlich ist. Im Moment beschäftigt mich am ehesten die (fehlende) Bodenfreiheit und die damit verbundenen Einschränkungen. | |
Verfasst am: 28.04.2024 08:07:05 Titel: |
| Nur mal um die Argumentation weiterzuführen: möchte man keine unsinnigen und unnötigen Risiken eingehen, dann bleibt man am besten auf Asphalt. Alle gängigen Campingplätze sind mit jedem 2wd Hymermobil Carthago doch bestens erreichbar. Wozu dann der Aufwand mit der Höherlegung? Schliesslich ist man auf Reise, da sind doch andere Ausrüstungsgegenstände wie Mikrowelle oder Thermomix viel sinnvoller... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
malibubu Offroader
Verfasst am: 28.04.2024 08:26:18 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Nur mal um die Argumentation weiterzuführen: möchte man keine unsinnigen und unnötigen Risiken eingehen, dann bleibt man am besten auf Asphalt. Alle gängigen Campingplätze sind mit jedem 2wd Hymermobil Carthago doch bestens erreichbar. Wozu dann der Aufwand mit der Höherlegung? Schliesslich ist man auf Reise, da sind doch andere Ausrüstungsgegenstände wie Mikrowelle oder Thermomix viel sinnvoller... |
Oder einfach im Bett bleiben!? Der erste Schritt kann immer tödlich sein.
Nein, im Ernst – deswegen schrieb ich ja von vermeidbaren Risiken. Vermeidbar heißt in diesem Zusammenhang natürlich unter der Voraussetzung, dass ich dennoch das mache, was ich mit dem Fahrzeug vorhabe. Wenn ich beispielsweise zwei sinnvolle Linien sehe, würde ich dann beispielsweise die sicherere wählen, um einfach weiter zu kommen und nicht um zu gucken, wie viel das Fahrzeug (bzw. sein Fahrer) zu leisten vermag. Oder Passagen, von denen ich weiß, das sie in ein paar Tagen (ohne Regenfälle) wieder risikofreier zu befahren sind - wenn sich dann eine sinnvolle Alternative anbietet, würde ich vielleicht auch einen entsprechenden Umweg fahren. Das sind ja alles Entscheidungen, die man auch anders treffen kann aus dem Motivation heraus, sich durch Widrigkeiten nicht von seinen ursprünglichen Vorhaben abbringen zu lassen. Da wäre ich eben etwas flexibler
Und Thermomix - steht natürlich ganz oben auf der Liste. Bekommt ne eigene Halterung an der Beifahrertür 😉 | |
Verfasst am: 28.04.2024 08:34:03 Titel: |
Genau. Und aus der Praxis weiss ich eben, dass das, was man vom Keyboard aus gern als "vermeidbares Risiko" bezeichnet, sich in der Realität leider manchmal erst in der Post Mortem Betrachtung als solches herausstellt. Wetter ändert sich, Streckenverhältnisse ändern sich usw usf.
Ich persönlich mache manchmal auch Fehler, bisher hab ich immer Glück gehabt.
Fast alle Flugzeugabstürze stellen sich in der nachträglichen Analyse als vermeidbar heraus. Linienpiloten und Flugsicherung also alles planlose Deppen, Hazardeure?
Und genau das meine ich mit meiner Signatur. Offroad ist in erster Linie ne Kopfsache, die leider eben auch viel mit Erfahrung zu tun hat. hin oder her ist da völlig nebensächlich. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
malibubu Offroader
Verfasst am: 28.04.2024 11:54:13 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | Genau. Und aus der Praxis weiss ich eben, dass das, was man vom Keyboard aus gern als "vermeidbares Risiko" bezeichnet, sich in der Realität leider manchmal erst in der Post Mortem Betrachtung als solches herausstellt. Wetter ändert sich, Streckenverhältnisse ändern sich usw usf.
Was soll ich daraus jetzt gewinnen? Am Kopf wird es nicht scheitern – da bin ich ganz optimistisch. Und die Erfahrung werde ich nicht machen können, solange ich es nicht drauf ankommen lasse. Ich bin auch in der Hinsicht ganz optimistisch, dass sich meine Ausfahrten nicht gleich zu einem Ereignis katastrophieren, das einem Flugzeugabsturz gleichkommt, andernfalls werdet ihr sicherlich davon erfahren 😉 Aber wenn ich dann irgendwann auf dem Dach liege, werde ich ganz bestimmt an deine Worte denken! Vielleicht kann ich es ja irgendwie vermeiden, dass es dazu kommt und trotzdem ein bisschen offroad-Erfahrungen sammeln. | |
Surfy Offroader
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200, seit 2022 VW T6.1 4x4 mit Difflock |
Verfasst am: 28.04.2024 15:07:17 Titel: |
Mountymudder Offroader
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 28.04.2024 16:02:11 Titel: |
Das eigentlich blöde an der sache mit den risiken ist ja:
Das das was einfach aussieht oftmals probleme macht und das wo man denkt, das geht nicht oder ich setzte auf, dan total easy ist.
erleb ich grad bei mir selbst und bei anderen immer wieder (auch wens nur in offroadpark ist)
deswegen ist meiner meinung nach auch eine nie verkehrt, den nicht immer ist die nur sinnvoll wen man sich festgebudelt hat und dan gerne nach hinte raus möchte, den wens auto auch mal seitlich wegrutschen solte oder einfach nur aufn oder bauch aufliegt kannste dich auch einfach weiter nach vorne winchen wo die reifen wieder Gripp haben.
wen man nur nach safety first fährt dan kann man wirklich aufer straße bleiben, den offroad bleibt hier und da einfach unberechenbar und eine optisch einfache situation kann schnell gefährlich werden.... | |
Verfasst am: 28.04.2024 16:33:36 Titel: |
| malibubu hat folgendes geschrieben: | | Vielleicht kann ich es ja irgendwie vermeiden, dass es dazu kommt und trotzdem ein bisschen offroad-Erfahrungen sammeln. |
Genau das meine ich doch die ganze Zeit. Hilux kaufen, losfahren, Erfahrungen sammeln, anfangen Fahrzeug und Ausrüstung zu optimieren. Bingo.  | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
malibubu Offroader
Verfasst am: 28.04.2024 21:20:17 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | malibubu hat folgendes geschrieben: | | Vielleicht kann ich es ja irgendwie vermeiden, dass es dazu kommt und trotzdem ein bisschen offroad-Erfahrungen sammeln. |
🙂 vom Unterbodenschutz abgesehen, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 23.05.2024 15:32:54 Titel: |
Interessant. – Ich habe diesen Thread jetzt einige Zeit nicht verfolgt; und bin überrascht, wohin er sich entwickelt hat: zu einer Grundsatzdiskussion über unterschiedliche Bergemethoden. Interessant; aber wollte der TE (also Du, malibubu) nicht ursprünglich wissen, was für ein Auto er sich für seine Reisepläne anschaffen und wie er ihm, quasi prophylaktisch, schon vor Antritt der Reise(n) gleich mal bessere Voraussetzungen mitgeben kann und sollte, damit die Berge-Situation möglichst gar nicht eintritt?
Es ist halt wieder mal das typische Foren-Problem: Jeder hat andere Erfahrungen gemacht, setzt diese dann als quasi allgemeingültige Voraussetzung und spricht danach Empfehlungen aus. Ein anderer macht andere Erfahrungen, hat andere Ziele und Voraussetzungen und gibt deshalb gegensätzliche Empfehlungen. Und (um mal den guten alten Konstantin Wecker zu zitieren): Alle liegen sie richtig, alle haben sie recht!
Bin ja gespannt, wie es nun weiter geht und welches Setup es bei Dir, malibubu, tatsächlich wird. – Hast Du denn schon entschieden, ob Du nach Bad K. fährst – möglichst mitsamt den späteren Mitfahrern im Reise-Auto? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
quadman Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 23.05.2024 16:21:08 Titel: |
Sind denn Reifen schon diskutiert worden? Das ist immer ganz wichtig.
Ich müsste jetzt 9 Seiten lesen. Das ist einfach zuviel ;-) | |
