Mitsubishi l040,2,5D, auch in Zukunft noch als Daily möglich?
Montagebau
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 824 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 11:52:18    Titel:
Frag doch bitte den Vorbesitzer mal freundlich, was für Federn er da drin hat, und schreib das hier rein. Immer mit der Ruhe, das wird schon.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kiste mit dem Hubdach, der Markise und 50mm höher ein wenig kopflastig wird. Mit Wechsel auf Originalfedern wird das sicher nicht unbedingt viel besser, nur niedriger. Was genau sagt dir denn beim Handling nicht zu? Zu weich, zu hart, Seitenneigung?
den Post hab ich grad erst gelesen.Ist irgendwie untergegangen . Generell ist die Höhe etwas zu hoch und etwas weniger schaukeln / Straffer würde mich nicht stören. Ja das ist nen hohes auto und durch das Hubdach auch viel gewicht weit oben aber ein wenig kann ich es ja mit standardfedern ausgleichen .
Fahrwerk ist seit 2019 schon drinne , vorbesitzer hat es so mitgekauft . er weiß nicht welche Federn da drinne sind .
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 14:44:00    Titel:
Nochmal: bevor du da jetzt in Aktionismus verfällst, mach zwei Sachen
1) Dämpfer mal überprüfen und wie Caruso schrieb einstellen
2) Die Mühle mal bissi beladen und dann nochmal testfahren
Dann berichten und überlegen wie du weitermachen willst
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 16:08:23    Titel:
Auf den Bildern sieht das nach deutlich mehr als 5cm aus.
autoteam-essen.de
jenzz
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 16:48:23    Titel:
Sehe ich nämlich auch so.
Montagebau
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 18:15:28    Titel:
Es sind gelbe Federn vorne sowie hinten . Dazu die genannten koni Dämpfer .
An der Hinterachse sind noch luftbälge innerhalb der Feder .
Ich kann ja später einfach mal die echte Höhe des radkastens messen . Oder unterkannte original seitenschweller
@jenzz : was meinst du mit Aktionismus ? Der ist halt etwas hoch , tiefer wird er ja alleine nicht 😂
So : unterkannte seitenschweller gemessen :
Vorne : Beifahrer 54 cm , Fahrerseite 52
Hinten jeweils genau 2 cm höher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 18:46:59    Titel:
Vermutlich Britpartfedern.Nicht eintragungsfähig.
Wegen den Höhen müsste ich in der Werkstatt nachschauen.
Das variiert natürlich stark,je nach Ausbau.
autoteam-essen.de
Montagebau
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 19:46:13    Titel:
Das kann möglich sein mit Britpart - das steht auch auf den Schmutzlappen bei den Hinterreifen drauf .
Kann ich die Dämpfer denn weiter verwenden ?
Montagebau
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 20:49:23    Titel:
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 21:02:51    Titel:
Ja.
autoteam-essen.de
Montagebau
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 21:06:21    Titel:
Ok super , dann mache ich das am Samstag . Kann bei nem Freund die Bühne nutzen . Die luftbälge können dann auch da raus hinten ? Die Luftschläuche sind an einem Ventil welches neben dem Tankdeckel eingebaut ist .
Montagebau
BeitragVerfasst am: 24.07.2024 21:13:19    Titel:
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.07.2024 10:09:48    Titel:
Die können raus,sind ja eh nicht original.
Dass die Federn den Wagen auf einer Seite 2cm höher heben ist aber auch ziemlich gaga.
Ist links so ein schwerer Schrank verbaut?
autoteam-essen.de
Montagebau
BeitragVerfasst am: 25.07.2024 10:31:22    Titel:
hinten links und rechts ist ein schrank drinne -gewichtstechnisch -bis jetzt so 2kg unterschied würde ich sagen gleich. Aber links hinten ist die zweite Batterie ,nen etwas größerer oschi...vielleicht schon deswegen
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.07.2024 16:39:06    Titel:
@Caruso
sind bei den schraubengefederten die federn bei fahrer und beifahrerseite gleich ? Unsicher
gab es da nicht unterschiede............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.07.2024 16:50:18    Titel:
Ab 99 ist hinten gleich.
Ich schätze Britpart macht da auch keinen Unterschied.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 7 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
