Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Hamm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 861 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.07.2024 18:30:08 Titel:
Brauch man für die Feder Wechsel Geschichte irgendwelche besonderen Zoll-England Werkzeuge ?
Ich hab bis 46mm alles fürn schlagschrauber und so da aber diese besonderen zollwerkzeuge hätte ich stand jetzt noch nicht .
Verfasst am: 25.07.2024 20:32:29 Titel:
Hab heute nochn bisschen geraffel abgebaut .
Der Defender schaukelt wie ein Schiff beim fahren 😂.das ist mir beim abholen bei 90% Autobahn nicht so sehr aufgefallen .
Aber das ist schon deutlich zuviel Geschaukel …
1. 2477ccm díosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailín DerSchwarze 3. 2499ccm díosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailín, Der Kleine 5. 2477ccm díosal, Der Blaue
Verfasst am: 26.07.2024 05:04:58 Titel:
Servus,
vielleicht kann ein Mod das Thema ab dem Beginn des Landroverkaufs auftrennen und in die richtige Rubrik verschieben?
_________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Evtl. kannst du die Markise noch abbauen und rüstest statt dem Hubdach zurück auf eine Original Dachschale?
Verfasst am: 26.07.2024 06:20:16 Titel:
Montagebau hat folgendes geschrieben:
Neeeeee , das Dach ist ein Muss , die Markise auch. Aber da war noch soviel außen dran - das sah man auf den Bildern nicht so richtig .
Ob er stabilisatoren hat gucke ich gleich mal - glaube aber nicht . Das müsste ja eigentlich ein stahlelement sein , welches die radaufgängung links und rechts vorne/hinten verbindet und dazu noch am Rahmen durch Gummilager gehalten wird ? Oder ? So kenne ich das …
Wenn jemand den Text hier in ein anderes unterforum verfrachten kann/möchte - gerne so machen wie es korrekt ist
Verfasst am: 26.07.2024 06:39:25 Titel:
Bilder leider etwas dunkel...Da sind ein paar Verbindungen von FAhrer zu Beifahrerseite-aber keiner davon ist dazwischen irgendwo befestigt .Denke mal nicht das dass stabis sind oder ?
Also unser Disco1 hatte ab Werk keine Stabis, und so fahr ich den auch seither. Ehrlicherweise muss man da aber mit Dachzelt und Markise schon seefest sein, ist halt Gewöhnungssache. Elchtest ist bei dem Setup dann definitiv nicht die bevorzugte Disziplin, schräg fahren am Hang macht auch keinen Spass.
Aber ich dachte eigentlich, der 110er hat normal Immer zumindest hinten einen Stabi? Falls nicht, würde ich tatsächlich da mal ansetzen.
1. Disco 300 TDI 2. Disco 300 TDI
Verfasst am: 26.07.2024 11:42:26 Titel:
Da scheiden sich die Geister,wann er mit Stabis ausgeliefert wurde und wann nicht.
Ich meine wenn überhaupt waren es die PKW-Modelle und dann hieß es eine zeitlang,wenn man Alufelgen bestellte.
Bis ich jemanden traf,dessen 110er mit Alus aber ohne Stabis ausgeliefert wurde.
Ich meine in der Schweiz oder Österreich hätten sie immer einen Vorderachsstabi gehabt.
