cybermoses Offroader
Mit dabei seit Mitte 2023 Wohnort: Wasserburg am Inn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 756 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.08.2024 14:11:56 Titel: Vorstellung Navara Wohnbox |
ich möchte euch heute mein Projekt mal vorstellen, die selbstgebaute individuelle Wohnbox auf meinem Navara KingCape:
Das Gewicht liegt bei ca. 370 Kg, wird am Ende ca. 400 Kg haben.
Am Ende soll oben auf dem Dach geschlafen werden, da kommt noch ein Flügel zur Vergrößerung der Dachfläche hinzu, der auch im eingeklappten Zustand zwei Solarpanels beherbergen soll. Strom, Dachlüfter und Fenster kommen auch noch. Stück für Stück..
Die erste längere Ausfahrt haben wir auch schon absolviert, alles prima gelaufen. Es gibt keine Windgeräusche, trotzdem wird es noch eine Anpassung der Front geben und einen Dachspoiler, dazu brauche ich aber noch einen passenden Dachträger.
ReiseRex Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Verschollen
Verfasst am: 02.09.2024 14:03:05 Titel: |
Hmja. Kann man so machen.
Sehe ich das richtig, dass als Material teilweise Siebdruckplatten und teilweise OSB-"Biberkotze" verwendet wurde? Wenn ja, warum?
Und: wie ist das: Abnehmen kann man die Box nur mit dem Kran nach oben, oder – also nicht nach hinten rausziehen? Finde ich ehrlich gesagt überraschend, wenn man schon eine abnehmbare Box macht.
| _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 04.09.2024 08:59:03 Titel: |
... also der ganze Aufbau besteht aus Siebdruckplatten. Sie sind zwar nicht leicht, aber in Punkto Wasserfestigkeit, Verwindung, Haltbarkeit, Dehn-und Zugfestigkeit, Ausdehnung das wohl beste Material. Ich habe unterschiedliche Wandstärken genommen, da mit Ausnahme des Alkofen alles im Sandwitchprinzip gebaut ist. Die Innenseite bzw. die Teile zwischen dem Alurahmen sind aus "Bieberkotze" in 12mm, weil dieses Material auch sehr leicht und stabil ist. Das Innere wird noch mit Filz überzogen. Das Dach ist so konzipiert, dass es locker 200 Kg tragen kann, da ein Iglo Zelt als Schlafplatz dort Platz finden soll.
Ich weiß ja nicht was eure selbstgebauten Kabinen so wiegen, aber ich denke nachdem was ich so gelesen habe kann ich zufrieden sein. Das gesamte Maß ist 250 x 170 x 150 (L/B/H).
Ein abziehen nach hinten hätte die Einbuße des Stauraums und der Gesamtgröße bedeutet, ausserdem sitzt es so wie Bombe auf der Pritsche. Die Kabine wird in meiner Garagenhalle über zwei Kettenzüge nach oben abgezogen und dann auf eine fahrbaren Unterbau gestellt, somit kann ich das ganze in die Ecke, oder wo auch immer bewegen. Ich will es nicht im Freien lagern!
nixx Club der Ehemaligen
Verfasst am: 04.09.2024 18:42:02 Titel: |
Hab selbst erst ein kleines Hardtop für mein Dachzelt gebaut.
Die Kabine muss lt. TÜV auch abnehmbar sein das es als Ladung durchgeht und nicht eingetragen werden muss.
Als Ladung gelten nur "Sachen" die mit Spanngurten oder Klammern gesichert sind und nicht mit Schrauben am Fahrzeug befestigt sind.
P. Escobar Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 05.09.2024 07:20:26 Titel: |
| nixx hat folgendes geschrieben: |
Als Ladung gelten nur "Sachen" die mit Spanngurten oder Klammern gesichert sind und nicht mit Schrauben am Fahrzeug befestigt sind. |
Das ist auch so ein Internetmärchen, dass sich hartnäckig hält, aber trotzdem nicht stimmt.
"Ladung" ist grundsätzlich nur das, was ich mir "zum Zweck des Transports" auf oder in die Karre packe.
Fahre ich die Wohnkabine aus der Werkstatt ins Winterlager -> Ladung
Fahre ich mit der Wohnkabine in Urlaub -> Fahrzeugbestandteil
Quelle: Schurig - Kommentar zur StVO
| _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 05.09.2024 11:28:35 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | nixx hat folgendes geschrieben: |
Quelle: Schurig - Kommentar zur StVO |
Das "Internetmärchen" hab ich vom TÜV so gesagt bekommen.
Verfasst am: 05.09.2024 11:45:20 Titel: |
Das "Internetmärchen" hab ich vom TÜV so gesagt bekommen. |
Auch der TÜV (besonders die "einfachen" Prüfer) erzählt gerne Märchen, die jedweger Rechtsgrundlage entbehren.
el Bodo Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 05.09.2024 12:04:46 Titel: |
Lustig könnte es werden wenn du drin pennst und einer macht dir außen die Verschlüsse zu...
lg Bodo
| _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 05.09.2024 18:22:10 Titel: |
Auch der TÜV (besonders die "einfachen" Prüfer) erzählt gerne Märchen, die jedweger Rechtsgrundlage entbehren. |
Hab vom TÜV wegen dem "Internetmärchen" was bekommen:
RICHTLINIE 2014/47/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Seite 6, Artikel 3, Punkt 5
5. „Ladung" alle Güter, die normalerweise in oder auf dem für die Lastaufnahme ausgelegten Teil des Fahrzeugs platziert werden und nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind, einschließlich Gegenständen in Lastträgern wie Transportkisten, Wechselaufbauten oder Containern auf Fahrzeugen,
"und nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigt sind" legt der TÜV so aus "Was nicht fest mit dem Fahrzeug verschraubt ist"
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 05.09.2024 19:02:30 Titel: |
| So eine Diskussion gibt es nur in Deutschland.
kat i Offroader
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 06.09.2024 10:26:31 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | So eine Diskussion gibt es nur in Deutschland. |
Schweiz, Österreich und Frankreich dürften sich da nicht wesentlich unterscheiden, um im europäischen Raum zu bleiben.
@cybermoses Schöne Werbung an der Seite
Verfasst am: 10.09.2024 18:19:10 Titel: |
| el Bodo hat folgendes geschrieben: | Lustig könnte es werden wenn du drin pennst und einer macht dir außen die Verschlüsse zu...
lg Bodo |
.... dafür sind die Dinger auch im "offenen Zustand" absperrbar - also natürlich sollte man das machen, wenn man drinnen schläft. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dies nicht für mich und meine Frau zutreffen wird, da wir beide zu groß bzw. zu lang sind, als dass wir bei geschlossener Luke darin schlafen könnten.
Verfasst am: 17.07.2025 07:35:09 Titel: Update mit Bildern |
... hier mal ein Bilderupdate zum Ausbau:
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Ausbau3.jpg |
| Dateigröße: |
367.15 KB |
| Heruntergeladen: |
378 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Ausbau2.jpg |
| Dateigröße: |
532.78 KB |
| Heruntergeladen: |
294 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Ausbau1.jpg |
| Dateigröße: |
1 MB |
| Heruntergeladen: |
295 mal |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 17.07.2025 09:11:57 Titel: Re: Update mit Bildern |
| cybermoses hat folgendes geschrieben: | | ... hier mal ein Bilderupdate zum Ausbau: |
Ah ja, jetzt sieht das ja richtig gut aus!
Was mir noch noch GANZ klar geworden ist, ehrlichgesagt: Was genau macht man eigentlich IN der Kiste?
So wie ich das sehe (erstes Bild) wird ja draußen gekocht etc. Geschlafen wird im Dach-Iglu. Was also macht man drinnen? – Oder ist das letztlich nur Stauraum?
