Liebling Abenteurer
...und hat diesen Thread vor 713 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.10.2024 12:41:05 Titel: Dotz Dakar Felgen nur für Offroad? |
Wollte für den 160er Dotz Dakar Felgen kaufen. Habe den Verkäufer nach einem Gutachten bzgl. Eintragung gefragt (wegen Traglast etc.).
Antwort: Haben wir nicht. Haben wir aber für andere Felgen in den gleichen Dimensionen von einem anderen Hersteller.
Meine Frage: Wie werden dann die Dotz Dakar eingetragen?
Antwort: Gar nicht; sind nur für Offroad.
Wie haben das denn andere Dotz-Dakar-Fahrer gemacht? Einfach montiert und Klappe gehalten....?
Oder ist das irgendwie neu, dass die nicht mehr auf der Straße gefahren werden dürfen?
Oder gibt es unterschiedliche Dotz Dakar - für Offroad und für Straße? | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 12:50:22 Titel: |
| Hat sich erledigt; es gibt angeblich tasächlich die "gleichen" Dotz Dakar mit und ohne KBA-Nummer. | |
Bürohengst Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
Verfasst am: 22.10.2024 13:36:24 Titel: |
| Für die 7x16 gibt es eine (46217) mit mehreren Erweiterungen. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 15:35:29 Titel: |
Ich habe vom Anbieter vorab einen "Quality Test Report" mit "Declaration of conformity" bekommen.
Von war da nicht die Rede....?
Die Größe stimmt. Da sollen 265/75 drauf. Was steht denn in der und den Erweiterungen? | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 16:34:36 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | ...Die Größe stimmt. Da sollen 265/75 drauf... |
Servus,
um welche Felgengröße geht es denn genau? Auch die ist wichtig! | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 22.10.2024 17:10:14 Titel: |
| Ich denke, die Nachträge sind für die verschiedenen . Einfach mal KBA26217 in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 22.10.2024 17:33:23 Titel: |
Servus...hengst,
ich weis daß es für bestimmte Felgengrößen Gutachten/ABE/Festigkeitsnachweise gibt.
Entscheidend ist, was unser Liebling für eine Wunschgröße möchte | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 17:37:39 Titel: |
| 7x16 -20, 6-Loch, Lochkreis 139,7 | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 17:43:10 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Ich denke, die Nachträge sind für die verschiedenen . Einfach mal KBA26217 in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben. |
Die Suchmaschine meines Vertrauens spuckt da leider gar nichts aus, was irgendwie mit Dotz und/oder Dakar zu tun hat. Entweder bekomme ich Ergebnisse mit KBA und einer anderen Nummer oder Ergebnisse mit der Nummer, die aber nichts mit Felgen zu tun haben. | |
Verfasst am: 22.10.2024 19:12:49 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | 7x16 -20, 6-Loch, Lochkreis 139,7 |
Servus,
für Minus 20 Einpreßtiefe gibt es meines Wissens nur einen Festigkgeitsnachweis.
Als Tip, man nehme eine mit ET+5 mit Teilegutachten, in Verbindung mit einer 30mm Distanzscheibe, ebenfalls mit Gutachten. Kostet geringfügig mehr.
Aber die Möglichkeit der Legalisierung ist höher. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 22.10.2024 19:46:43 Titel: |
Die heißt 46217 - nicht 26217 - und ist für Dotz Dakar mit der Typbezeichnung ORPDS Da sind ganz viele Reifen aufgeführt - aber nicht 265/75.
Da kann man aber tagelang lesen....
Der "Quality Test Report", den ich vom Anbieter vorab bekommen habe, ist für Dotz Dakar mit der Typbezeichnung ORPDB.
Sehen für mich beide gleich aus und sind beide mit ET-20.
@Ranger
ET+5 habe ich gar nicht gefunden. Aber +10 gibt es. 265/75er Reifen sind da aber auch nicht gelistet. Ärgerlich, weil ich eine KBA-Freigabe für die Reifen habe. Hätte nicht gedacht, dass es jetzt Probleme mit den Felgen gibt. | |
Verfasst am: 22.10.2024 20:26:19 Titel: |
Servus Liebling,
wie sieht eine KBA-Freigabe für Reifen aus? | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 23.10.2024 06:05:14 Titel: |
Sorry, war gelogen. Ist keine KBA-Freigabe sondern ein Gutachten des TÜV Süd mit der Nr. ‚7/4.
Unten drunter steht "Akkreditiert unter der DAR-Registernummer KBA-P-00001-95". |
Verfasst am: 23.10.2024 08:38:31 Titel: |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 23.10.2024 09:08:15 Titel: |
Die Nummer des TÜV-Gutachtens ist natürlich nicht die oben zu lesende. Wenn ich aber auf "editieren" klicke, um sie zu berichtigen, wird die komplette Nummer angezeigt.
Klicke ich dann auf "Absenden", werden wieder nur die letzten 2 Ziffern angezeigt....?
Die Nummer des Gutachtens lautet ‚7/4.
Gutachten für 275/70 habe ich für Dotz Dakar mit beiden o.a. Bezeichnungen. Die Reifen haben aber kleineren Durchmesser als 265/75 - wenn auch nicht viel. Geht bestimmt mit einem willigen Prüfer, wäre trotzdem einfacher und sicherer, wenn wenigstens irgend ein Reifen mit dem gleichen Durchmesser wie 265/75 in einem Gutachten stünde. | |
