1. Nissan Patrol Y61 2. EX-Nissan Terrano II 2.7 TDi
Verfasst am: 22.10.2024 13:36:24 Titel:
Für die 7x16 gibt es eine ABE (46217) mit mehreren Erweiterungen.
_________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
1. 2477ccm díosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailín DerSchwarze 3. 2499ccm díosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailín, Der Kleine 5. 2477ccm díosal, Der Blaue
Verfasst am: 22.10.2024 16:34:36 Titel:
...Die Größe stimmt. Da sollen 265/75 drauf...
Servus,
um welche Felgengröße geht es denn genau? Auch die ET ist wichtig!
_________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 22.10.2024 17:10:14 Titel:
Ich denke, die Nachträge sind für die verschiedenen ET. Einfach mal KBA26217 in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben.
Verfasst am: 22.10.2024 17:33:23 Titel:
Servus...hengst,
ich weis daß es für bestimmte Felgengrößen Gutachten/ABE/Festigkeitsnachweise gibt.
Entscheidend ist, was unser Liebling für eine Wunschgröße möchte
Die Suchmaschine meines Vertrauens spuckt da leider gar nichts aus, was irgendwie mit Dotz und/oder Dakar zu tun hat. Entweder bekomme ich Ergebnisse mit KBA und einer anderen Nummer oder Ergebnisse mit der Nummer, die aber nichts mit Felgen zu tun haben.
für Minus 20 Einpreßtiefe gibt es meines Wissens nur einen Festigkgeitsnachweis.
Als Tip, man nehme eine mit ET+5 mit Teilegutachten, in Verbindung mit einer 30mm Distanzscheibe, ebenfalls mit Gutachten. Kostet geringfügig mehr.
Aber die Möglichkeit der Legalisierung ist höher.
Die ABE heißt 46217 - nicht 26217 - und ist für Dotz Dakar mit der Typbezeichnung ORPDS Da sind ganz viele Reifen aufgeführt - aber nicht 265/75.
Da kann man aber tagelang lesen....
Der "Quality Test Report", den ich vom Anbieter vorab bekommen habe, ist für Dotz Dakar mit der Typbezeichnung ORPDB.
Sehen für mich beide gleich aus und sind beide mit ET-20.
@Ranger
ET+5 habe ich gar nicht gefunden. Aber +10 gibt es. 265/75er Reifen sind da aber auch nicht gelistet. Ärgerlich, weil ich eine KBA-Freigabe für die Reifen habe. Hätte nicht gedacht, dass es jetzt Probleme mit den Felgen gibt.
Verfasst am: 22.10.2024 20:26:19 Titel:
Servus Liebling,
wie sieht eine KBA-Freigabe für Reifen aus?
Die Nummer des TÜV-Gutachtens ist natürlich nicht die oben zu lesende. Wenn ich aber auf "editieren" klicke, um sie zu berichtigen, wird die komplette Nummer angezeigt.
Klicke ich dann auf "Absenden", werden wieder nur die letzten 2 Ziffern angezeigt....?
Die Nummer des Gutachtens lautet ‚7/4.
Gutachten für 275/70 habe ich für Dotz Dakar mit beiden o.a. Bezeichnungen. Die Reifen haben aber kleineren Durchmesser als 265/75 - wenn auch nicht viel. Geht bestimmt mit einem willigen Prüfer, wäre trotzdem einfacher und sicherer, wenn wenigstens irgend ein Reifen mit dem gleichen Durchmesser wie 265/75 in einem Gutachten stünde.
